> Крен на левый бок, Из-за этого машину тянет вправо
EVMAR98
сообщение 23.4.2014, 11:38
Из: Тюмень
Подскажите почему такое может быть. Крен всего кузова (перед и зад) на лево, незначительный но если приглядываться увидеть можно. Немного уводит машину вправо...незначительно и не всегда. Диагностика подвески показала что всё ок! Пробег 70 тыщ. Может пружины устали с водительской стороны(я то тут всегда сижу)? Или что ещё? Какие нибудь резинки прокладки и т.п. shok.gif
Сообщение отредактировал EVMAR98 - 23.4.2014, 11:38
сообщение 23.4.2014, 19:06
Посмотри опоры передних стоек.
Вполне резинки могут быть оборваны, а когда они оборваны, машинка проседает на пару тройку сантиметров. При раскачивании верхняя часть стойки перемещается относительно кузова.
Причем стуков может и не быть.
Про зад мыслей нет.
Сообщение отредактировал Bob - 23.4.2014, 19:07
FEPYMY
сообщение 23.4.2014, 20:25
Из: Моск.обл. Воскресенск
А ты проводил замеры слева и справа на не груженой машине(т.е. в ней никто не сидит и нет груза)?
Да, может это глупый вопрос, но думаю, что нужно пролить свет и на это.
EVMAR98
сообщение 24.4.2014, 5:47
Из: Тюмень
Да, слева ниже на пару сантиметров.
FEPYMY
сообщение 24.4.2014, 9:41
Например, лопнула пружина(на переднем)
Центр тяжести у нас ближе к передним колёсам и по этому опускается вся сторона.
Проверь.
У меня лопалась пружина(верхний виток) на машине через 7 часов после поездки(сработала сигнализация)
EVMAR98
сообщение 24.4.2014, 18:04
Из: Тюмень
Езжу так второй год, пружина себя проявила бы. Тем более снимал оба аморта, менял пыльники - усё нормуль!
FEPYMY
сообщение 6.5.2014, 17:51
если пружина в норме и остальные детальки без вопросов(диагностика не выявила отклонений)
то съездить на сход-развал и в этот раз попросить проверить углы и на задних колёсах(тянуть машину не должно, даже старый жигуль должен ехать ровно)
вариант второй в книге по эксплуатации и обслуживанию есть размеры проёмов дверей и вообще по кузову
замерить самому - может геометрия кузова не нормуль
к стати пружины устали в разной степени это тоже возможно или одну из них меняли на новую(когда то давно)
вариан третий равномерная нагрузка, т.е. на пассажирское сиденье приглашаем равного по весу пассажира
вариант четвёртый - не заморачиваться(на скорость не влияет) если не гонять 130!
risorius
сообщение 14.5.2014, 7:42
Из: Новосибирск
Ситуация один в один как у топикстартера. Только иногда тянет влево (не всегда и незначительно, так что может и не с этим связано, а просто с дорогой и мнительностью smile.gif ). На двух разных СТО сказали, что всё ОК. Жить вроде не мешает, но разобраться хотелось бы. По совету Bob посмотрю сегодня опору стойки. Остальное всё уже смотрел. Может ещё у кого какие идеи есть?
Сообщение отредактировал risorius - 14.5.2014, 7:43
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 6:23
