> Ноут - совсем не дышит))), нужен совет
dlygeolog
сообщение 22.4.2014, 14:07
Востановил Ноту после аварии, делал долго(почти год), аккуратно и сам.
Вчера подошел к моменту, когда пора вставить ключ в замок зажигания-вставил - повернул и ... ничего)
Предохранители проверил, во время ремонта все жгуты проводов проверил визуально и на ощуп, где были подозрения проверял более тщательно-все цело.
Менял монтажный блок предохранителей(брал у Джедая), мой был расколот.
Какие признаки жизни есть: после подключения аккума, работает штатное открывание/закрывание дверей, работает свет ближний/дальний и моргает значок машинка с ключиком - все).
Зажигание не включается-панель приборов не загорается-стартер не крутит.
После поворота ключа в положение старт значек продолжает моргать.
Еще мой дед говорил:"Делай добро и.... бросай его в воду"
Просто царь
сообщение 22.4.2014, 14:25
Из: г."Атомград"
Электро...- беда всех машин.Появляется из ниоткуда и исчезает в никуда. sad.gif
сообщение 22.4.2014, 14:50
dez
сообщение 22.4.2014, 15:08
Из: Таганрог
штатный иммо не даст завести, а зажигание должно включаться. проверьте подключен ли разъем на замок зажигания, ну и реле зажигания может залипло, если есть такое на еноте.
Enotovod69
сообщение 22.4.2014, 16:42
Из: Тверь
мне тоже кажется что-то около замка. положение АСС работает? Вроде магнитолу можно в этом положении включить. Проверить приходит ли плюс на замок зажигания.
Иван.
сообщение 22.4.2014, 17:12
Аккум севший.
Поверьте - было такое с теми же симптомами.
dlygeolog
сообщение 22.4.2014, 20:48
Ок. Может действительно от удара фишка вылетела, завтра разберу рулевую колонку и посмотрю. А хотя свет же включается когда ключ повернут.
Цитата(Иван. @ 22.4.2014, 18:12) *
Аккум севший.
После зимы ставил на зарядку, но чтобы исключить наверняка попробую снять с ездящей машины.
А может быть что изза того что менял блок предохранителей(белую коробку) теперь машина не видит ключ? Или панель приборов должна в любом случае загореться?
Bud
сообщение 22.4.2014, 20:50
Предохранители все целые, в сборке перед акумом и на плюсовой его фишке? От них все начинается smile.gif
Панель должна загораться...
dlygeolog
сообщение 22.4.2014, 21:16
Да именно с них и начинал проверку, правда проверял визуально, завтра проверю еще раз.
*Zhuk*
сообщение 22.4.2014, 21:41
Из: Минск BY
Кста,а на приборке стрелка спидометра не зависла на скорости удара?Если зависла, то менять приборку или снимать краш путем перезаливания дампа с рабочеи приборки.И проверь предохранитель на ПЛЮСОВОИ КЛЕМЕ АКУМА.
Сообщение отредактировал *Zhuk* - 22.4.2014, 21:41
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
dlygeolog
сообщение 24.4.2014, 13:27
Разобрал плюсовую клемму-все цело, проверил тестером.
Аккум зарядил.
На колодке, к замку зажигания /+/ , если должен быть постоянно, то его /+/ там нет). Начинаю поиск.)
все стрелки лежат на нуле).
dlygeolog
сообщение 8.5.2014, 21:19
Все сегодня ожил 'зверек':-) Проблема оказалась банальной, отвалился один контакт в черной коробочке, предполагаю что это произошло когда вставлял предохранитель. Всем спасибо за советы:-) Осталось теперь победить две лампочки которые не гаснут:-) . АБС и АСР
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 6:47
