| Fenix111 |
22.4.2014, 9:43
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.4.2014 |
Машина у меня 2 года(вторые руки),езжу не очень много,и в основном не дальние расстояния,проблем с маслом не было,но если проехатся со скоростью 140-160 км/ч то расход заметен.Буквально пару дней назад (сын был за рулём)проехали 200км со скоростью 140-160,утром завожу(без проблем)но дым повалил,как будто трактор завёлся,через минуту дым исчез и всё нормально стало.Вечером проверил масло,больше чем на 1см убыло.А вчера когда заводил,машина троила короткое время,аж вибрация в салоне чуствовалась,но через минуту устаканилось.В пути не заметил троения,или потери мощности.Масло менял в январе сам(сбасибо форуму,здесь вычитал)5M40 марку залил.ТО делал только после покупки,у офф.диллера,всё поменяли,и тормозуху и масло и свечи вроде(не помню точно).Что скажете?в чём проблема жрачки масла?или это норма?
| Maxik_kem |
23.4.2014, 18:13
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.1.2014 Из: Кемерово |
Поршневые кольца залегли иль изношены.
Мерь компрессию, пробуй раскоксовку. ______________________________________
| gavrilov3 |
24.4.2014, 8:15
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 18.11.2011 |
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 13.9.2017, 6:26 ______________________________________
| Fenix111 |
24.4.2014, 9:22
А как эту расскоксовку делают?присадками наверно?не думаю что придётся разбирать.Пробег 91тыс. Компрессию измерю,попробую.А не может из за свечей такого быть? На малых свеча может работать нормально,но на высоких оборотах,с перебоями,в итоге на ходу этого не заметишь,а когда не работает цилиндр идёт повышенный рассход топлива и масла(хотя бензин ест как обычно ).
| BENZINA |
24.4.2014, 9:33
Там 191 пробег наверно вот и все.
| Fenix111 |
24.4.2014, 11:29
Нет,в Германии не скручивают(уголовно наказуемо)если выявится.
Почитал про присадки,Лавр все советуют,но у нас его нет в продаже.Придётся наверно сьездить в сервис и там спросить(работает русский механик).Но они там цены гнут дай боже.Был бы гараж,да инструмент свой... Да ещё в сервисе как обычно,услышат ломаную немецкую речь.. скажут только замена колец,а это значит попасть на бабки,так же разводят как и в РФ. ______________________________________
| BENZINA |
24.4.2014, 11:34
http://auto.mail.ru/article/44203-skruchen...li_iz_germanii/ вот почитайте про ваших немцев
| Fenix111 |
24.4.2014, 11:58
Всё возможно конечно.Особенно если владелец автосалона наш или турок,там и не такое творят.Про статистику -спасибо,не читал,хоть вроде наивным и не считал себя никогда.Сьезжу на днях на диагностику,пусть заплачу,но буду знать причину,если скажут кольца менять,нахрен,толкну её.
| Енот13 |
17.6.2015, 15:01
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 13.9.2013 |
Попробуйте марку масла поменять. Хреновое масло горит, поэтому и уходит. У меня к примеру Valvoline без проблем отрабатывает. Еще может быть проблема в системе вентиляции картера.(это к слову о дыме при запуске двигателя)
| krig |
18.6.2015, 15:40
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.1.2011 Из: Донецк |
К указанным выше возможным причинам добавлю еще две.
Бывает, что повышенный расход масла происходит из-за увеличенного зазора в подшипниках турбины. Из-за этого масло попадает в камеру сгорания. Еще одна вероятная причина - забитая обратная линия масла в турбине. В результате создается избыточное давление, которое выдавливает масло через подшипники. ______________________________________
| denver |
18.6.2015, 18:18
К указанным выше возможным причинам добавлю еще две. Бывает, что повышенный расход масла происходит из-за увеличенного зазора в подшипниках турбины. Из-за этого масло попадает в камеру сгорания. Еще одна вероятная причина - забитая обратная линия масла в турбине. В результате создается избыточное давление, которое выдавливает масло через подшипники. На бензиновых ентоах первого поколения нет турбин ______________________________________
| yura |
18.6.2015, 21:21
добрый день.
какое масло заливали- конкретно? и чем дело закончилось? место жительство енота? с уважением юрий. ______________________________________ |
| Novius |
19.6.2015, 12:01
Тема старенькая, думается этим закончилось
Цитата толкну её. Сообщение отредактировал Novius - 19.6.2015, 12:01 ______________________________________
| Енот13 |
20.7.2015, 14:24
К указанным выше возможным причинам добавлю еще две. Бывает, что повышенный расход масла происходит из-за увеличенного зазора в подшипниках турбины. Из-за этого масло попадает в камеру сгорания. Еще одна вероятная причина - забитая обратная линия масла в турбине. В результате создается избыточное давление, которое выдавливает масло через подшипники. У бензиновых нет турбины вообще-то))) К слову, у соседа по гаражу старенькая карина 90-ых годов и тоже коптила. Меняли масло съемные - все равно коптила. Перешел на более густой MaxLife - все ушло. Так что урок на будущее - попробовать убрать зазор более толстой масляной пленкой. ______________________________________
| Енот13 |
8.2.2016, 1:50
Енотоводы, а у кого сколько жрет от замены до замены?
Я лью Valvoline 5w30. Меняю раз в 8-9 тыс км. Расход 100грамм максимум. ______________________________________
| BVM |
8.2.2016, 9:02
#16
Обычно не жрет, но нет нет и махом выпьет стакан, обычно на 500-1000км, а потом на месте уровень. Доливаю. Что ниссановское, что лукойл так было.
| Енот13 |
24.2.2016, 18:00
#17
Да че вы все луйкол-то льете? Это же параша уровня тнк, роснефти и всяких подделок! Ну нафиг! Я лучше на synpower покатаюсь)
| DeMON_87 |
24.2.2016, 18:24
#18
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 18.11.2013 Из: Санкт-Петербург |
Да че вы все луйкол-то льете? Это же параша уровня тнк, роснефти и всяких подделок! Ну нафиг! Я лучше на synpower покатаюсь) У Вас в каждом сообщении упоминается Валволин. Похоже вы спамер или продавец этого бренда. Вас за такие высказывания надо забанить. ______________________________________
| Bob |
27.2.2016, 19:18
#19
Может быть...
Но это близкий родственник известного у нас Несте и сейчас его можно купить дешевле, чем Несте, и на Ойле только хорошие отзывы. Отмечаются отличные моюшие свойства, у ЛонгЛайфа еще вроде как присадки, восстанавливающие свойства сальников. Сообщение отредактировал Bob - 27.2.2016, 19:21 ______________________________________
| Slava-ham |
29.2.2016, 11:14
#20
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 9.5.2014 Из: Киров |
...вроде как...
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 8:17 |
