> про зарядку, про зарядку
зазератти
сообщение 15.4.2014, 22:33
Из: Липецк
заметил такую тенденцию, у меня стоит б\к мультитроникс. короче, заряд идет 14.4 - 14.2, но если долго ехать , ну расстояние больше 100км, то заряд начинает идти 15.4 - 15.9 мне вот интереско как к этому относится, это плохо или хорошо?
NOTE 1.4 MT (2013)
Rinat
сообщение 16.4.2014, 5:18
А на сколько точен мультитроникс? Проверить показания обыкновенным мультиметром, 15,9 многовато.
 (2017)
land cruiser prado 150
зазератти
сообщение 16.4.2014, 5:56
Из: Липецк
я его проверял, показания точны
NOTE 1.4 MT (2013)
gavrilov3
сообщение 16.4.2014, 6:47
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 13.9.2017, 6:27
FEPYMY
сообщение 16.4.2014, 8:47
Из: Моск.обл. Воскресенск
а может это мультитроникс нагревается?
seedorf
сообщение 16.4.2014, 9:11
Из: Ростов
Цитата(gavrilov3 @ 16.4.2014, 7:47) *
На холодном двигателе, после запуска, генератор должен выдавать напряжение выше, чем после прогрева. (Термокомпесация)
Крайние пределы напряжения от 12.8V до 15.1V (мануал)
Делай выводы.
Термокомпенсация заряда 12В АКБ как правило составляет 18-20мВ на 1 градус С. Т.е. даже при снижении температуры АКБ на 40С термокомпенсация будет всего 0,02мВ*40С=0,8В. Тем более для обеспечения термокомпенсации нужен датчик температуры, установленный на АКБ, которого я не видел. В любом случае объяснять такое увеличение зарядного напряжения термокомпенсацией заряда АКБ нельзя. Да и вообще сомневаюсь, что в Ноуте реализована такая функция, может какое-то упрощенное подобие, когда на АКБ после заводки несколько минут идет повышенное напряжение, чтобы его быстро подзарядить после ночной стоянки.
gavrilov3
сообщение 16.4.2014, 10:05
зазератти
сообщение 16.4.2014, 14:20
Из: Липецк
увеличение зарядки происходит после долгой езды как раз, не сразу, за то и речь
NOTE 1.4 MT (2013)
gavrilov3
сообщение 16.4.2014, 15:00
зазератти
сообщение 16.4.2014, 16:03
Из: Липецк
да наоборот, и еще плюс надо долго движке поработать
NOTE 1.4 MT (2013)
Rinat
сообщение 17.4.2014, 6:38
А как определили что измерения мультитроникса точны? Вы уверены что он напряжение АКБ показывает, например при использовании ЕЛМ 327 он показывает два напряжения, бортовой сети и напряжение на ЭБУ и они отличаются в большую сторону в ползу ЭБУ. Еще раз вношу предложение проверить мультиметром напряжение на АКБ и сравнить показания бортовика.
 (2017)
зазератти
сообщение 17.4.2014, 18:49
Из: Липецк
это хороший довод, проверю
NOTE 1.4 MT (2013)
Car69
сообщение 17.4.2014, 21:33
Из: Тверь
Это не просто хороший,это правильный довод Rinata!При использовании Мультитроникса считаю обязательным измерение мультиметром напряжения на АКБ.Если показания будут отличаться,тогда необходимо внести поправки(+/-) в БК Мультитроникс.Мой БК показывал(после установки) 14.7V-14.9V,а мультиметр 14.2V-14.4V. smile.gif
Сообщение отредактировал Car69 - 17.4.2014, 21:43
gavrilov3
сообщение 18.4.2014, 3:27
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 13.9.2017, 6:26
зазератти
сообщение 19.4.2014, 1:53
Из: Липецк
вот последний человек gavrilov3 правильно меня понял, а мультитроникс я давно откалибровал. просто выше писали что напряжение на акб и на эбу может разнится, вот наверное в какой момент надо проверить
NOTE 1.4 MT (2013)
LDEL
сообщение 21.5.2014, 22:15
Из: Нижегородская область
Вот и я бил панику сегодня думал что случилось 15.9 то 14.0 зимой за ним такого не наблюдал а как стала жара под +30 то он сошол сума заменил напрямую показания нормальные
Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:11
