> Отклонение колеса от продольной оси
enot1971
сообщение 13.4.2014, 16:45
Из: москва
После удара в переднее правое колесо. Колесо отклонено от вертикальной оси. Что может быть? Какие мысли
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 13.4.2014, 16:55
Другой автомобиль (2018)
enot1971
сообщение 13.4.2014, 17:39
Из: москва
А кулак разве может деформироваться, он похоже чугунный, думаю он не деформируется а лопается, на кулаке в части крепления к стойке грязи нет-слетела. Колесо заваленно в верхней части вовнутрь
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 13.4.2014, 18:28
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 11.7.2020, 12:45
сообщение 13.4.2014, 19:40
Ну конечно не сам этот диск, к которому колесо прилегает, его трудно погнуть. У нас просто у знакомого точно такая, как у вас авария была, в колесо удар пришелся, и верхняя часть колеса внутрь ушла. Знаю, что он поворотный кулак менял, рычаг тоже и что-то еще, точно не могу сказать. А кулак вроде бы даже у нашего спасителя djedaя покупал б/у в Москве.
Maxik_kem
сообщение 14.4.2014, 8:26
Из: Кемерово
Начните со стойки, потом кулак, далее рычаг....
Штока на стойках гнёт очень легко.
GTI
сообщение 14.4.2014, 20:07
Из: Республика Коми, г. Ухта
конечно на стойку сначала смотреть, рычаг также может быть (шаровая), ну кулак мог треснуть
Lorp
сообщение 18.5.2015, 17:57
Из: Йошкар-Ола
Добрый всем! После залета а ямищууу лопнул диск, почти вырвало шаровую (судя по состоянию), порвало сайлент рычага и как говорит развальщик после регулировки, согнуло поворотный кулак. Теперь колеса стоят вот так / /. Одно колесо немного внутрь. Регулировке не поддается. Так сказали... Вот я не пойму как его так могло загнуть относительно вертикальной оси? Скорее стойку загнет или рычаг, но не кулак. Не верю! Может в болтах крепления стойки повернуло, там есть какой-никакой зазор в болтах, но чтобы кулак, да относительно горизонтали вдоль продольной оси машины... Подтвердите мои домыслы или наоборот. Но удар был очееень сильный, руль вырвало из рук.
Сообщение отредактировал Lorp - 18.5.2015, 17:58
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 6:54
