| Andrejjj8 |
3.4.2014, 15:01
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.3.2014 Из: Ногинск М.О. |
Всем доброго времени суток.
Приобрел Енота 1,4 мкпп 2008 года. Проблема состоит в том что загорелся чек. Диагностика показала ошибку P0132 поменял верхний кислородный датчик, ошибка осталась. Диагностику делал у офицалов, на то что ошибка осталась говорят надо делать дальнейшую диагностику стоимость которой будет приблизительно 7-8 т.р. (только диагностика) я послал их и уехал. Машина вела себя нормально. Недавно в профилактических целях решил залить 95 ultimate на ВР, и тут началось!!!!! При прогреве начали плавать обороты от 600 до 1500. При езде: то нормальное ускорение, то начинает тупить и скорость вообще не набирает, а потом как буд-то пробивает и начинает нормально ускоряться. Чек все также и горит. Пару раз сбрасывал ошибку (манипуляции с газом) при первом включении ошибка не горит, а при езде когда начинает дергаться машина моргает чек потом опять тухнет. При втором запуске двигателя ошибка опять загорается и уже не тухнет. Расход по пробкам где-то 6,2-6,5 литров, на трассе скидывается до 5,8 Все похожие темы на форуме перечитал и ни где не было сказано как эту проблему лечить. Уважаемые форумчане помогите пожалуйста советом что мне сделать? Чтобы наслаждаться владением енота)))) Заранее благодарен откликнувшимся. ______________________________________
| m2d |
3.4.2014, 16:25
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва |
Вы бы место обитания хоть указали бы...
| gavrilov3 |
3.4.2014, 16:32
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 18.11.2011 |
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 13.9.2017, 6:29 ______________________________________
| Andrejjj8 |
5.4.2014, 19:27
gavrilov3 огромное спасибо.
Сегодня поменял второй датчик на бошевский 0 258 006 537 (стоил 1200р.) от десятки все проблемы исчезли отрезал разъем от старого и припаял к новому и все заработало. Ошибку стер и больше она пока не появляется))) Также для кучи решил поменять свечи, все фильтра и заслонку почистил. Теперь летает как ласточка. Ещё раз спасибо!!! Сообщение отредактировал Andrejjj8 - 5.4.2014, 19:28 ______________________________________
| gavrilov3 |
5.4.2014, 20:08
| keks |
24.4.2014, 20:32
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 17.11.2007 |
Подскажите пожалуйста, вместо вот этого кислородного датчика - Nissan 226A0-ET000(устанавливается после катализатора) может ставится Nissan 22690-EN200? А то мне сегодня в юнион-моторс сказали что может, а я что то сомневаюсь 8)
| Andrejjj8 |
24.4.2014, 21:10
Я где-то читал на форуме, что два кислородных датчика верхний и нижний взаимоНЕзаменяемые.
Решайте, конечно, сами - ставить или нет. Если будете ставить у офицалов, и все будет работать, то не парьтесь, что они там поставят. А если сами будете ставить, то возьмите от десятки - дешевле в 2-3 раза. Установка этого датчика занимает 15-20 минут в первый раз, а потом ещё быстрее можно. Удачи!!! ______________________________________
| RADA |
22.5.2015, 14:52
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.3.2012 |
Уважаемые енотоводы!Подскажите пожалуйста,возникла вот такая проблема: Загорелся check,диагностика указала на кислородный датчик,поменяла,но т.к. не было в магазине нужного ,0 986 АG2 204 Bosh ,предложили универсальный (вроде как подходит по кузову и двигателю,пробили по компу).В итоге резко увеличился расход ,а он и раньше был не малый.Вопрос: может быть такое,что именно датчик не тот?Хотя универсальный же. ( NOTE 2005г. ,объем-1,5 ,датчик один,до катализатора)
Сообщение отредактировал RADA - 22.5.2015, 15:33 ______________________________________
| yura |
22.5.2015, 16:49
добрый день.
сначала сбросьте ошибку. Аналоги вашего датчика кислорода 22690-ED000 - Nissan 226A0-4V00A и Nissan 226A0-EN21A. с уважением юрий. ______________________________________ |
| Баламут |
15.9.2015, 20:16
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.9.2015 |
Уважаемые форумчане!
Прошу сильно не пинать за создание новой темы. Перед обращением изучил все соответствующие ветки форума. Суть проблемы... Есть енот 1.4 2006 гв, После заправки 20 л бензина неизвестного происхождения Заменил свечи, промыл заслонку, заменил фильтр тонкой очистки в топливном модуле, Не помогло. Купил ELM327, ошибка P0132. Есть чёрная копоть на выхлопной трубе, при работе ДВС на месте - пятно на асфальте. Вопросы: Таки это точно лямбда или есть варианты? А если не лямбда - то что? ______________________________________
| axelroses |
23.9.2015, 12:08
Голословное заявление: "Перед обращением изучил все соответствующие ветки форума", однако!
Зачем изучал? Вот, можешь посмотреть... подобных тем с информацией полно: И снова система неисправности управления двигателем, ЕНОТ не едет, Ошибка P0132, Датчик кислорода менять опять или катализатор выбивать???, Замена блока управления двигателем (ЭБУ, ECM)... ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 13:58 |
