> постоянно работает вентилятор
belmondo
сообщение 25.3.2014, 21:12
при заводке автомобиля начинает работать вентилятор и останавливается только тогда когда глушиш авто.подскажите кто сталкивался с подобной проблемой ,что может быть?
 (2009)
MVladimir
сообщение 25.3.2014, 21:42
Из: Ленинград - СПб
Датчик температуры может не работать\"сломаться". Красная лампочка на приборке не горит случаем? (сигнал перегрева) Или "мозг" переклинило. Может быть всё в порядке, а в "мозге" ключ управления вентилятором вылетел. Вариантов проблемы, как минимум, несколько.
pllan
сообщение 25.3.2014, 22:58
Из: Балашиха
была такая беда на отечественном автопроме. не открывался полностью клапан термостата, в малом круге охлаждения температура возрастала и включался вентилятор. видно за счёт обдува превышения температуры выше критического не происходило, но и не спадала, из-за чего вент крутился постоянно. При такой неисправности температура шлангов (на ощупь) малого круга больше чем большого при работающем вентилятора, в идеале примерно одинакова
хотя в данном случае (сразу после заводки) на холодную - что-то с электрикой: коротыш либо мозги
z80
сообщение 25.3.2014, 23:33
Из: Киев
1 какой вентилятор именно?
попробуйте выключить кондиционер. будет ли включаться вентилятор при выключенном кондиционере и запущенном холодном двигателе?
belmondo
сообщение 29.3.2014, 0:16
нашёл проблему когда снимаешь решётку,это там где эмблема там есть патрубки с фишкой,снял фишку прочистил и всё стало в порядке.Спасибо за ответы
 (2009)
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2026, 10:43
