| squirrel |
25.3.2014, 7:38
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.6.2013 Из: Санкт-Петербург |
Паркуюсь я утром у дома (сдаю назад),а тут бац и руль не крутится (заблокировался) и педаль тормоза окаменела,не поддается. Я заглушила авто,а когда завела - все само прошло.
Подскажите, чем это могло быть вызвано и как лечить? ______________________________________
| Страстная еNOTEлюбка |
25.3.2014, 10:17
Может чип-ключ потерялся?
| StarikGAP |
25.3.2014, 11:35
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 341 Регистрация: 14.2.2013 Из: Екатеринбург |
Не совсем понятная формулировка, особенно для несведущих. Правильнее сформулировать так:
Электроника енота потеряла сигнал от чип ключа. После выключения и повторного включения зажигания сигнал восстановился. Для верности, если будет повторятся, можно попробовать батарейку в ключе поменять. ______________________________________ |
| squirrel |
25.3.2014, 11:50
Дело в том,что у меня нет чип-ключа! Стоит иммобилайзер!
Сообщение отредактировал squirrel - 25.3.2014, 11:51 ______________________________________
| Marozoff |
25.3.2014, 11:51
Электроника енота потеряла сигнал от чип ключа. После выключения и повторного включения зажигания сигнал восстановился. ИМХО электронике енота пофиг на чип-ключ при уже заведённом двигателе - пробовал выходить из машины с ключём, а жена на ней уезжала, совершая повороты под 90 градусов (в смысле не по прямой удалялась ______________________________________
| profinrus |
25.3.2014, 11:55
Паркуюсь я утром у дома (сдаю назад),а тут бац и руль не крутится (заблокировался) и педаль тормоза окаменела,не поддается. Я заглушила авто,а когда завела - все само прошло. Подскажите, чем это могло быть вызвано и как лечить? похоже пропал контакт на управлении электропривода руля Сообщение отредактировал profinrus - 25.3.2014, 11:56 ______________________________________
| millet |
25.3.2014, 11:56
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 426 Регистрация: 5.10.2013 Из: Пермь, Закамск |
Мне всегда казалось, что потеря чип ключа по ходу движения никак не заглушит двигатель, без него просто нельзя завести машину, у самой периодически в движении пропадает и ничего... А если стоит доп. иммобилайзер, особенно в аварийном режиме когда постоянный опрос метки, то вполне может заглушить, тогда надо метку и батарейки в ней проверять
| squirrel |
25.3.2014, 12:46
Для начала сменю батарейки. Если ситуация повторится,отпишусь.Спасибо!
| strateg10 |
25.3.2014, 14:08
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 9.1.2013 Из: Московская область |
Судя по описанию у Вас при парковке просто заглохла машина и Вы этого не услышали.
| pllan |
25.3.2014, 14:28
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 22.12.2013 Из: Балашиха |
Абсолютно согласен с strateg10. Наверняка еще при заводе тормоз провалился (если нога держала педаль)?
| Gosha13 |
25.3.2014, 16:13
даже при выходе из строя электроусилителя руль будет крутиться, только с большим усилием чем раньше. А скорей всего как и говорится выще машина у вас заглохла.
| squirrel |
25.3.2014, 17:48
Абсолютно согласен с strateg10. Наверняка еще при заводе тормоз провалился (если нога держала педаль)? Может и заглохла((((?! Но нога была на тормозе и сцепление было отжато... Я как бы по чуть-чуть накатиком назад откатывалась. В общем, может я с утра не отобразила,что автомобиль и вправду заглох... ______________________________________
| Лёлишна |
25.3.2014, 18:55
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 22.6.2012 Из: Пермь, Садовый |
Судя по описанию у Вас при парковке просто заглохла машина и Вы этого не услышали. Тоже самое хотела написать... Очень похоже на это. Один раз я заглохла на светофоре на горке и не услышала, откатываться назад начала, сразу не поняла что такое, педаль тормоза не нажимается.. Хорошо муж рядом быстро ручник дернул. Говорит : Ты чего?!? заглохла и не замечаешь ?!? ______________________________________ |
| squirrel |
26.3.2014, 13:22
| Тутуся |
26.3.2014, 17:24
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 1.2.2014 Из: Россия, Ижевск |
Я после 10-ки ВАЗовской тоже не слышу двигатель))))
| Ozzy-Kiev |
26.3.2014, 19:20
#16
При выключенном двигле и педаль тормоза каменеет, вот и не нажималась педалька и руль без усилителя не поддался рукоприкладству.
Отличия работающего двигла от неработающего в закрытом салоне трудно различить (с музоном вдобавок), но само выключение двигла происходит на доп вибрации и с бОльшим шумовым эффектом. Именно этот переход тяжело не почувствовать. Ничего, привыкают все, становясь более "чувствительными". Новоиспечённых Енотоводов это тоже стороной не обойдёт. Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 26.3.2014, 19:22 ______________________________________
| squirrel |
26.3.2014, 19:40
#17
При выключенном двигле и педаль тормоза каменеет, вот и не нажималась педалька и руль без усилителя не поддался рукоприкладству. Отличия работающего двигла от неработающего в закрытом салоне трудно различить (с музоном вдобавок), но само выключение двигла происходит на доп вибрации и с бОльшим шумовым эффектом. Именно этот переход тяжело не почувствовать. Ничего, привыкают все, становясь более "чувствительными". Новоиспечённых Енотоводов это тоже стороной не обойдёт. Дык в том-то и дело,что вибрации не было. Обычно ,когда глохнет, потряхивает слегка,а тут ровненько ехал. ______________________________________
| Ozzy-Kiev |
26.3.2014, 19:47
#18
ну здесь тоже просто: под наклоном развесовка Енота уже другая, значит и вибрация могла гаситься больше на других узлах подвески и ходовой. Может с этим и связано.
| pllan |
26.3.2014, 21:03
#19
А чоб не привыкать быть более "чувствительным", придумали автомат
| забавный енот |
26.3.2014, 21:12
#20
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 19.11.2013 Из: Белгород |
Цитата Дык в том-то и дело,что вибрации не было. Обычно ,когда глохнет, потряхивает слегка,а тут ровненько ехал. а вы на тахометр посматривайте иногда. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:43 |
