> После "раскоксовки" горит CHEK ENGINE.
BETERR
сообщение 24.3.2014, 8:20
Из: Астрахань
Всем привет.Вчера сделал раскоксовку двигателя с заменой масла и т.д. Когда заводил Енот упорно не хотел заводиться,даже посадил аккум.После промыл в растворителе свечи и он завелся.Дымил страшно и т.д.Проблема вот в чем-загорелся чек и не хочет гаснуть.Снимал на ночь клемму с аккума-не помогло ни как.Что делать?Как считать код ошибки через диагностический разъем?Горяший чек ни как не влияет на работу двигла,все работает нормально.Помогите люди добрые! sad.gif sad.gif sad.gif
Korsuk
сообщение 24.3.2014, 8:33
Заехать на диагностику, считать ошибку, если не криминал погасить ее программно.
Другой автомобиль (2017)
profinrus
сообщение 24.3.2014, 8:37
Из: моск обл
можешь так кататься сколько угодно долго,повлияет только на расход,комп считать будет по среднему.наверняка ошибка,пропуск зажигания,не страшно.
но лучше скинуть
BETERR
сообщение 24.3.2014, 9:09
Из: Астрахань
До сканера чтобы скинуть ошибку нужно ехать 100 км.Через диагностический разъем путем установки перемычки скинуть нельзя?
Korsuk
сообщение 24.3.2014, 9:20
Еще вариант заказать на ebay сканер elm 327 под комп или под смартфон, на еноте не пробовал, но такая штука на ситро берлинго ошибки скидывала нормально, блютуз elm 327 + андройд смартфон с бесплатным приложением. Цена вопроса рублей 500 максимум с доставкой.
http://www.ebay.com/itm/Super-Mini-ELM327-...=item3f31dac484 Вот и
http://www.ebay.com/itm/Super-Mini-ELM327-...=item3f31dac484 вот
profinrus
сообщение 24.3.2014, 9:21
Из: моск обл
на праворульных,так делал на других машинах,на левых наверное такой фичи нету.
BETERR
сообщение 24.3.2014, 9:29
Из: Астрахань
А как на правых?Разъемы наверное одинаковые.
Rinat
А больше похоже на заср... датчики кислорода, все что смыло с двигла напихало в трубу, со всеми последствиями.
 (2017)
land cruiser prado 150
BETERR
сообщение 24.3.2014, 9:45
Из: Астрахань
Может быть и лямбда гавкнулась,но как считать код ошибки?Вот в чем вопрос то.
Раньше делал раскоксовку на Тойоте при каждой смене масла и лямбда не умирала.На Ноуте сейчас сделал второй раз.А если умер каталик то он просто выкидывается и все или надо комп обмануть?
тов.Бендер
сообщение 24.3.2014, 11:26
Из: Калужская обл.г.Балабаново
На сколько я знаю надо будет перепрошивать мозги,или переходник на лямбду ставить.А вы где находитесь?Я купил сканер в китае,но он на наших машинах датчики не показывает.Хочу посмотреть ошибки будет считывать.
BETERR
сообщение 24.3.2014, 12:02
Из: Астрахань
Что за переходник на лямбду?Живу в Астрахани.
Diesel
сообщение 24.3.2014, 12:35
Из: Столица Заполярья
Примерно вот ЭТО
Сообщение отредактировал Diesel - 24.3.2014, 14:15
sandro
сообщение 24.3.2014, 13:58
Из: Спасск-Рязанский
Цитата(Diesel @ 24.3.2014, 13:35) *
Примерно вот ЭТО
У меня пишит. Нет такой страницы.
BETERR
сообщение 24.3.2014, 14:31
Из: Астрахань
Обманка лямбды дело хорошее,но думаю до него еще надо дожить.У меня умирал каталик на Тойоте от х...го бенза.Так каталик нагревался до красна(ночью видно) и машина была тупая как валенок.А Ноут едет свободно,ни чего не греется,все нормально.Просто горит чек и все!!!
Меня интересует можно ли стереть ошибку через диагностический разъем или еще каким другим способом?Или только через сканер?Вот и все!!! sad.gif angry2.gif
gosh
сообщение 24.3.2014, 16:02
Из: г. Владимир
Покататься пару дней, если лямбды живы чек сам погаснуть должен при этом ошибка уйдёт в неактивные.
Чек загорается например из за одного неудачного запуска а после сам гаснет только после нескольких удачных запусков или определённого пройденного километража. Можно ещё погасить так, завёл, минуту поработала, заглушил, завёл, поработала опять заглушил и т.д. раз 10 - вроде должно хватить. (машина должна быть прогрета)
Это сработает если всё исправно, если после этого не погаснет, на диагностику. smile.gif
Сообщение отредактировал gosh - 24.3.2014, 16:03
BETERR
сообщение 25.3.2014, 15:03
Из: Астрахань
Нашел в инете инфу по манипуляции с педалью газа.Пошаманил,подрыгал с секундомером и хвала всевышнему чек ПОГАС !!!.Сейчас все в норме.
Сообщение отредактировал BETERR - 25.3.2014, 15:03
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2026, 18:20
