| Oleg65 |
14.3.2014, 21:05
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 661 Регистрация: 4.5.2011 Из: г.Тула |
Сразу сообщаю, что все темы, касающиеся обогревателя заднего стекла и заднего стеклоочистителя прочитал. Ответ не нашёл. Ткните носом, если ошибся. Теперь суть вопроса: Как и у многих, сначала отказал зад.стеклоочиститель. Ездил без него. Потом сдох и обогрев зад.стекла. Следом и обогрев зеркал вырубился (видать коротнуло где). Почитав форум обнаружил сгоревшие предохранители в блоке, рядом с лев. фарой (заменил) и три !!! сломанных провода в гофре задней двери. ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ! Взяв в руки тестер и остатки былой смекалки вычислил провода обогрева зад. стекла. Скрутил (пока). Обогрев зеркал и зад. стекла работает в штатном режиме. При подаче 12В (с провода обогревателя) задний дворник работает. Следовательно сам по себе он жив. Но вот как только не колдовал с двумя оставшимися проводами, ничего включаться не хочет. Делаю вывод, что либо ещё где-то перетёрся провод, что маловероятно, либо погорела какая-нибудь релюшка или предохранитель. В описаниях больше никаких предохранителей нет. Но, вот обнаружил Эл. схему. Там есть некая плавкая вставка. ГДЕ её найти??? И, что на схеме обозначено как:"Пр-ль"? Подскажите, в чём может быть проблема, и как её решить? Заранее благодарен. ![]() Сообщение отредактировал Oleg65 - 14.3.2014, 21:11 ______________________________________
14.3.2014, 21:35
"Предохранитель".
Что касается плавкой вставки, не парься, -- если бы этот предохранитель сгорел, половина электрики авто не работала бы... ______________________________________
| Oleg65 |
14.3.2014, 21:44
Все доступные предохранители посмотрел, два, в блоке у лев фары заменил. Остальные Ок. Так где "собака порылась"?
14.3.2014, 21:51
Судя по схеме и описанию проблемы, cкорее всего, в BCM погорел драйвер (силовой ключ) питания мотора стеклоочистителя по причине замыкания оборванных проводов...
| Oleg65 |
15.3.2014, 11:59
И где его найти?
15.3.2014, 13:01
На плате ВСМ. Покупаем в магазине "Радио" аналог за 200 рублей и перепаиваем.
Только вот сначала надо точно проверить, чтоб не лопухнуться, а для этого вставать щупом мультика непосредственно на разъем ВСМ. Альтернативный способ -- снять и вскрыть ECU и прозвонить ключ без выпайки. Правда, здесь есть варианты, -- для проверки может потребоваться питалово. Да, и между прочим, -- вполне может погореть токоведущая дорожка на плате, а не сам драйвер. Сообщение отредактировал Василий - 15.3.2014, 13:08 ______________________________________
| Oleg65 |
15.3.2014, 13:15
Да...
| z80 |
15.3.2014, 16:38
мотор имеет три вывода.
1 проверить есть ли плюс на одном выводе 2 проверить минус один по схеме масса а второй типа концевик, который дает команду снять питание с мотора, когда он в крайнем положении. вот вроде как на нем тоже должен быть минус для запуска мотора. (если судить по схеме) а когда там минус пропадает питание с мотора снимается. если нет питание и есть массы тогда нужно добраться к блоку BCM он расположен за бардачком, но что бы добраться надо снять боковые стойки, затем снять крышку торпедо оно все на пистонах просто отщелкивается. блок обычно черного цвета и доступен сверху. на его разъеме надо провероить контакт 71 выдает ли он 12в при включеном зажигании и включеном заднем дворнике. если напряжения нет тогда уже надо разбираться с подрулевым переключателем ______________________________________
15.3.2014, 18:43
если напряжения нет тогда уже надо разбираться с подрулевым переключателем Как бы то ни было, дефект по цепям управления маловероятен. ______________________________________
| Oleg65 |
15.3.2014, 20:18
Спасибо.
| z80 |
15.3.2014, 23:28
Василий, возможно и вылетел силовой ключ в блоке но нужно все же исключить все возможные причины, прежде чем блок вскрывать.
я не знаю какой ключ стоит в енотике но обычно стоят mosfetы а они выдерживают кратковременный бросок тока, и по идее должен вылететь при замыкании предохранитель на входе питания ключа. Oleg65, вот может эти материалы помогут в работе забрать на моем yandexdisc почему то файл не смог прикрепить к сообщению. да пистоны не любят холода. особенно на дверных картах. если все же проблема окажется в блоке, можете вскрыть и сфоткать. разберемся вместе. я по образованию инженер электронщик. да и на форуме электронщиков не мало. кстати, если у вас есть датчик дождя то можно проверит во время дождя так... желаю удачи! 1 включить датчик дождя 2 включить задний ход в таком случае блок BCM сам подаст сигнал на включение заднего дворника (комфортная фишка енота) Сообщение отредактировал z80 - 15.3.2014, 23:29 ______________________________________
16.3.2014, 8:25
Василий, возможно и вылетел силовой ключ в блоке но нужно все же исключить все возможные причины, прежде чем блок вскрывать. ______________________________________
| Oleg65 |
16.3.2014, 14:53
Ещё раз спасибо всем
| nikitocik |
5.3.2015, 21:14
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 27.5.2014 |
Перестала вращаться щетка задняя.
На днях делал диагностику мозгов в салоне, говорили все OK. ______________________________________
5.3.2015, 21:37
А при чем здесь "мозги"? ВСМ не может проверять ни себя, ни свою периферию, и, соответственно, докладывать об этом сканеру.
Другое дело, что с дилерского сканера можно активировать дворник... если он исправен. Может быть, тебе в салоне делали диагностику контроллера мотора? Так этот "мозг" не имеют отношения к метле. Сообщение отредактировал Василий - 5.3.2015, 21:45 ______________________________________
| nikitocik |
5.3.2015, 22:13
#16
Да просто сканирвоали электронику через разъём OBD.
Я вот думаю, что с щеткой может быть предохранитель какой полетел? Я щелкаю переключатель, а она не живет ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 21:55 |
