| maxxi36 |
14.3.2014, 16:31
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.3.2014 |
Помогите, пожалуйста...
Всё как обычно без всяких изменений, но только не запускается. Смотрел под капот - стартер крутит, а шкиф с ремнём на генератор не крутится. В чём беда? ______________________________________
| bmgn |
14.3.2014, 20:43
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 455 Регистрация: 17.12.2012 Из: Брянск |
Помогите, пожалуйста... Всё как обычно без всяких изменений, но только не запускается. Смотрел под капот - стартер крутит, а шкиф с ремнём на генератор не крутится. В чём беда? авто хоть схватывает? ______________________________________
14.3.2014, 21:36
Бендикс или его привод, -- вилка и т. д.
Сообщение отредактировал Василий - 14.3.2014, 21:38 ______________________________________
| maxxi36 |
14.3.2014, 23:35
нет, не схватывает. относительно других моделей и марок - ремень генератора тоже должен вращаться от шкифа и вращать генератор? при запуске поршня ходят, стартер крутит, генератор на месте.
Сообщение отредактировал maxxi36 - 14.3.2014, 23:36 ______________________________________
| Lorp |
15.3.2014, 8:24
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 695 Регистрация: 6.8.2013 Из: Йошкар-Ола |
А ремень навесных агрегатов в т.ч. и он же ремень генератора целый и натянут? Если ремень лопнул то не будет работать кондиционер и двигатель будет перегреваться, но машина должна заводится. А вообще-то когда заводишь генератор должен вращаться.
| rigor |
27.3.2014, 15:21
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.2.2012 Из: г. Ижевск |
С такой же проблемой мучаюсь 2-ю неделю. Периодически раз в несколько дней перестает заводится, при этом стартер крутит, но не малейшего намека на схватывание. После нескольких часов стояния начинает заводится как ни в чем не бывало. Был у дилера Ниссана - все проверили ничего не нашли. Завтра оставлю еще раз - пусть ищут причину.
| забавный енот |
27.3.2014, 20:04
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 19.11.2013 Из: Белгород |
симптомы похоже что у вас втягивающее реле не до конца срабатывает.
причина может быть в подгоревших контактах. из-за этого до конца не замыкаются контакты . приблизительно выглядит так ![]() Сообщение отредактировал забавный енот - 27.3.2014, 20:06 ______________________________________
| забавный енот |
27.3.2014, 20:25
а... еще может из-за люфта во втулках на самом стартере
27.3.2014, 21:14
похоже что у вас втягивающее реле не до конца срабатывает. причина может быть в подгоревших контактах. из-за этого до конца не замыкаются контакты . ______________________________________
| забавный енот |
27.3.2014, 21:37
почему не может? там 3 контакта .один на втягивающее. один на электромотор. один плюс. вот схема рисую без плюса.
![]() 1 это контакт электромотор. 2 подгоревщее втягивающее.. с 1 контакт хороший поэтому крутит. а вот 2 будет срабатывать через раз или по разному ( смотря как сильно подгорел контакт) и поэтому в зацеп с маховиком не будет входить. бендекс просто крутится а электроклапан не срабатывает для зацепа с маховиком. вот симптомы эти( при этом стартер крутит, но не малейшего намека на схватывание) Сообщение отредактировал забавный енот - 27.3.2014, 21:39 ______________________________________
27.3.2014, 22:57
Даже не знаю, как корректно ответить.
Короче, изучай электросхему стартера и не сочиняй небылиц. ______________________________________
| Diesel |
27.3.2014, 23:15
Был у дилера Ниссана - все проверили ничего не нашли. Завтра оставлю еще раз - пусть ищут причину. Неужели думаете, что дилер настолько туп, что не определит неисправность стартера? Неисправность в цепях управления впрыском или зажиганием. ______________________________________
27.3.2014, 23:24
Внимательно читаем топистартера: стартер крутит, а ремень привода агрегатов неподвижен.
Следовательно, бендикс не входит в зацепление с венцом маховика или, что вероятнее, просто пробуксовывает. ______________________________________
| FEPYMY |
28.3.2014, 10:05
Тут нужно снимать стартер и проводить дефектовку.
У тебя "ручка" тебе можно завестись с "толкача". У тебя скрежет при запуске был? (раньше) На стартере выдвигается шестерня и входит в зацепление с маховиком, пока шестерня не вышла, стартер не крутит. Сообщение отредактировал FEPYMY - 28.3.2014, 10:11 ______________________________________ |
28.3.2014, 10:23
пока шестерня не вышла, стартер не крутит. При неисправностях привода бендикса он не перемещается, но мотор стартера крутит. ______________________________________
| FEPYMY |
28.3.2014, 13:16
#16
нет, не схватывает. относительно других моделей и марок - ремень генератора тоже должен вращаться от шкифа и вращать генератор? при запуске поршня ходят, стартер крутит, генератор на месте. Да, ремень навесного оборудования приводится в движение шкивом коленвала. У нас два ремня. Первый только для водяного насоса. Второй для генератора и кондиционера. На слух можно определить как работает стартер, с нагрузкой или без. Может ослаб ремень или соскочил. Интересно узнать по подробнее. Такое раньше случалось или это первый? Вообще раньше заводилась машина нормально? Ремень подтягивали? Какое ТО пройден? Ремень сухой? (не в масле) Звук в момент запуска двигателя такойже как и раньше или жужание стартера стало звонче и похоже на равномерный звук (коленван не проворачивается) Но это всё рассуждения. Реально нужно в сервис, даже если просто ремень косячит. Отпишись о результатах. ______________________________________ |
| maxxi36 |
30.3.2014, 7:24
#17
НАШЁЛ ПРИЧИНУ!!! пропал минус на катушках зажигания! всем спс!
30.3.2014, 11:07
#18
Молодец.
Упоминанием неподвижного ремня ты лихо нас дезинформировал. Если нетрудно, поподробнее опиши дефект: где, отчего и т. п. Может другим пригодиться. ______________________________________
| Julala |
24.4.2014, 23:29
#19
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 13.2.2014 |
Знаешь что такое бендикс? Посмотри может быть что то с ним случилось
-------------------- У нас так классно асфальтированы дороги, что их просто необходимо объезжать… по обочине...
| FEPYMY |
6.5.2014, 17:58
#20
Знаешь что такое бендикс? Посмотри может быть что то с ним случилось найти бы его ______________________________________ |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 12:09 |
