3 страниц V  1 2 3 >
> Пропала тяга, начались провалы, плавают обороты на холостых, после простоя 40минут в пробке, на ровном месте
7imurka
сообщение 14.3.2014, 8:12
В общем стоял я в пробке минут 40, и вдруг не стого ни с сего на холостых начали плавать обороты пропала тяга, стал детонировать. Пробовал дать "просраться" не помогло, неохотно набирает обороты, но моментами тянет как прежде. Я склоняюсь к плохому качеству топлива, залил днем ранее АИ-92 на Газпроме. но случилась эта фигня только к вечеру следующего дня. Помогите пожалуйста советом.
vulf
сообщение 14.3.2014, 8:32
1.Плохое топливо(в вашем случае мало вероятно), 2.перегрелся топливный насос, 3. такое ещё бывает из-за катализатора. Ну это первое что на ум пришло, а так смотреть нужно, причина может и не в этом быть. У меня была подобная история, причина была в топливном насосе.
Другой автомобиль (2015)
лёха18
сообщение 14.3.2014, 9:20
Из: москва
Сделайте диагностику и все сразу станет ясно.
 (2012)
7imurka
сообщение 14.3.2014, 9:24
Если топливный перегрелся, менять?
Я тоже думаю что из за топлива так долго эт о бы не продолжалось, да и для каталика рановато.
а вот то что я в пробке стоял 40 минут, почти не поддавая газа возможно насос. Спасибо
vulf
сообщение 14.3.2014, 9:44
У вас сейчас эта проблема есть? Я не менял насос, заменил только "сеточку" на насосе.
сообщение 14.3.2014, 10:42
Не дурите людям головы...
vulf
сообщение 14.3.2014, 10:57
И не собиралсяsmile.gif. У меня была такая ситуация, причина была в топливном насосе. Ну если у вас есть другие предположения, может поделитесь?
сообщение 14.3.2014, 11:39
Насос вполне может помереть или быть полумертвым, только вот его перегрев невозможен, пока в баке есть бензин. Насос погружен в топливо, прокачивает его через себя и в итоге имеет температуру бензина, находящегося в баке. При критическом понижении уровня топлива, которое при езде бултыхается, насос эпизодически хлебает воздух, но эта фаза крайне коротка, т. к. насос забирает топливо из питательного стакана, в который бензин попадает из общего объема бака через обратный клапан. Поэтому насос не остается без топлива при приливах и отливах практически до полной выработки бензина в баке. Только тогда он может серьезно перегреться и сгореть или заклинить, но мотор авто к тому времени уже заглохнет.
vulf
сообщение 14.3.2014, 13:41
Но тем не менее, у меня было дважды, после частой езды с минимальным уровнем топлива. Больше топливо ниже четверти бака стараюсь не держать.
7imurka
сообщение 14.3.2014, 15:02
Да проблема осталась, 3 день уже, холостые плавают, при этом идут толчки от двигателя по кузову, при разгоне иногда прорывает и едет нормально, но потом снова как будьто захлебывается или не хватает чего то
А можете подсказать Каталожный номер сеточки, закажу на экзисте
vulf
сообщение 14.3.2014, 15:11
Могу ошибаться, но помоему она идёт в сборе с топливным насосом. Я разбирал, снимал сетку, потом в магазине подбирали подходящую, но от чего покупал уже не помню.
сообщение 14.3.2014, 21:40
vulf
сообщение 15.3.2014, 5:42
smile.gif. Дёргаться начал, и тянуть перестал, но минут 40 постоял и вроде всё нормально стало.
сообщение 15.3.2014, 9:34
Щетки мотора подгорают и зависают, особенно из-за подклинивания насосной секции.
*Zhuk*
сообщение 15.3.2014, 13:39
Из: Минск BY
Первым делом смотреть сколько давит топливный насос и проверить все массы к кузову....
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
EVMAR98
сообщение 15.3.2014, 19:43
Из: Тюмень
Что вы к насосу привязались. Может форсунки, свечи, дросель, но ни как не насос. Когда насос то просто не тянет и всё и обороты не плавают. Была бы жара на улице ещё бы поверил.Было у меня такое, залил полный бак бензина плюс присадку для очистки форсунок и на трассу 3500 оборотов... и как новая до сих пор бегает, год прошёл.
Сообщение отредактировал EVMAR98 - 15.3.2014, 19:45
Stalin
сообщение 15.3.2014, 19:47
Из: Тюмень
EVMAR98 Что за присадка?
DRON 33
сообщение 15.3.2014, 19:57
Из: Владимирская губерния
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
EVMAR98
сообщение 15.3.2014, 22:14
Из: Тюмень
ХайГир для очистки инжекторов.В посте выше тоже использую
Сообщение отредактировал EVMAR98 - 15.3.2014, 22:14
*Zhuk*
сообщение 16.3.2014, 2:22
Из: Минск BY
По свечам,форсункам,катушкам была бы ошибка пропусков зажигания P0300 - P0304,и по дроселю скорее всего тоже.Как правило по неисправному мафу ошибок не будет,если только не обрыв в его цепи.Проверить нужно показания (V или гр./сек) на ХХ и 2500,и сравнить с мануалом.
пс:Я бы начинал с насоса,масс и MAF-а....а потом уже капать глубже.
Сообщение отредактировал *Zhuk* - 16.3.2014, 2:27
Вторая WP11 ТУТ
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 19:26
