| giperboloid |
7.3.2014, 7:42
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.2.2014 |
Не могу разобраться, можно ли использовать 200 вт компрессор для накачки шин Енота. В мануале мощность подключаемых в розетку устройств ограничена 120 вт, в поиске ничего не нашел, неужели все качают ножками? Заранее благодарю за совет.
| jacksontown |
7.3.2014, 7:44
200 Вт делим на 12 В, получаем ток 16,6 А. Это ж какое сечение провода должно быть у такого компрессора?
Сообщение отредактировал jacksontown - 7.3.2014, 8:05 ______________________________________
| mTower |
7.3.2014, 9:37
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 23.9.2011 |
Предохранитель на розетку стоит 10А, соответственно при напряжении 12В максимальная мощность 120ВА. Сечение провода примерно 1 кв.мм. должно быть. Просто производители часто преувеличивают. Думаю этот 200Вт качок будет нормально работать. Я когда покупал - особо не парился с мощностью. Да и не везде она указана.
| Bud |
7.3.2014, 9:43
Провода, кстати, сильно уж толстыми не будут
| seedorf |
7.3.2014, 10:06
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 30.3.2012 Из: Ростов |
Я тоже купил себе первый попавшийся и даже не озабачивался его мощностью. Когда на трассе пробиваешь колесо, особого выбора нет какой покупать))).
Хочу отметить несколько моментов: 1) как уже и говорили розетка в машине тянет до 120Вт, но я бы взял не более 100Вт чтоб был запас по мощности. 2) если есть розетка в багажнике, то выбирайте компрессор с длинным сетевым шнуром, тогда можно подключаться в багажнике и качать все 4 колеса без перетыкиваний. У меня шнура немного не хватает для подкачки переднего правого колеса, приходится перетыкивать. 3) качайте колеса на заведенной машине, выходное напряжение больше, подкачка происходит быстрее и АКБ не разряжается, а заодно салон прогреется (зимой) или охладится (летом). 4) берите компрессор с максимальным количеством насадок-переходников, чтоб потом летом можно было без проблем качать мячики, надувные круги и т.д. ______________________________________
| jacksontown |
7.3.2014, 10:39
Предохранитель на розетку стоит 10А, соответственно при напряжении 12В максимальная мощность 120ВА. Сечение провода примерно 1 кв.мм. должно быть. Просто производители часто преувеличивают. Думаю этот 200Вт качок будет нормально работать. Я когда покупал - особо не парился с мощностью. Да и не везде она указана. ВА в нашем случае равно Вт, т.к. нагрузка чисто активная. 1 квадрат сечения - маловато, будет большая потеря напряжения на проводе. Хотя бы 2 квадрата нужно для 16А, на мой взгляд. Ну, и 200Вт с предохранителем на 10А вряд ли будет нормально работать. ______________________________________
| Car69 |
7.3.2014, 11:12
Не могу разобраться, можно ли использовать 200 вт компрессор для накачки шин Енота. В мануале мощность подключаемых в розетку устройств ограничена 120 вт, в поиске ничего не нашел, неужели все качают ножками? Заранее благодарю за совет. Купить "крокодилы", http://www.vizit-nt.ru/images/product_imag...es/103393_0.jpg ,и запитываться напрямую от АКБ. ______________________________________ |
| sega66 |
7.3.2014, 14:24
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 25.3.2012 Из: Новоуральск |
Предохранитель на розетку стоит 10А Два преда по 15А для всех трёх розеток (две запараллелены)! Вчера менял преды на всех розетках - проверял адаптер питания от регистратора фирмы "Битыйконь". Адаптер оказался неисправным... ______________________________________
| Евгеша |
7.3.2014, 18:20
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 23.2.2011 Из: Нефтеюганск |
Купить "крокодилы"... и запитываться напрямую от АКБ. Полностью согласен , удлинял и паял "крокодилы" знакомым у кого слишком мощные компрессоры и эл . чайники . Проще открыть капот , чем менять предохранители и нюхать запах паленого адаптера или проводки .______________________________________
| Bud |
7.3.2014, 20:39
| profinrus |
7.3.2014, 21:02
без нагрузки,пусковой ток,не более чем в два раза больше номинала.
| Bud |
7.3.2014, 21:35
Нагрузка есть, а так, в зависимости от возбуждения, минимум в три
| giperboloid |
8.3.2014, 16:49
Спасибо за советы. Уточняю данные: компрессор HEYNER, 12-14v, макс.ток-14а, новый, на Логане качал отлично, жаль, что придется, видимо, расставаться.
| profinrus |
8.3.2014, 17:33
Нагрузка есть, а так, в зависимости от возбуждения, минимум в три не понятно,что значит,-в зависимости от возбуждения? ______________________________________
| Stalin |
8.3.2014, 18:43
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.12.2013 Из: Тюмень |
А такой переходник не подойдет?
У меня такой шел в комплекте с агрессосром. Подключаю прямо на аккумулятор и вперед... Такой Сообщение отредактировал Stalin - 8.3.2014, 18:44 ______________________________________
| Car69 |
8.3.2014, 18:55
#16
Да, подойдёт!
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 10:15 |
