> Про антенну, Активная или пассивная?
Sirius
сообщение 4.12.2007, 11:23
Сообщение #21
Из: Магнитогорск (Южный Урал)
Поставил магнитолу с колонками в своего енота, при езде в некоторых местах радио шумит, возможно у енота антенна тухлая и стоит поставить другую или же проблема в электронике?
Sirius   Про антенну   4.12.2007, 11:23
Sanitar   У меня родная магнитола(2DIN) и антенна.Качество п...   4.12.2007, 11:32
BOEING   Антенна штатная,прием отличный! :good:   4.12.2007, 12:06
Feoman   Есть определенные места в городе, где дествительно...   4.12.2007, 12:58
Lerich&Natik   Есть мнение среди людей кторые устонавливают магни...   4.12.2007, 13:24
clifford   Проблема в магнитоле,просто нужно купить сетевой ф...   4.12.2007, 13:45
Wild Tiger   возможно, в штатной магнитоле есть предусилитель с...   4.12.2007, 14:36
kendim11   Все зависит от качества радиотрансрирующей станции...   4.12.2007, 16:20
KPbICA72   Зависит в основном от местности и всяких наводок, ...   5.12.2007, 4:08
lopster   я купил машинку в субботу.. первое что меня очень ...   18.2.2008, 10:53
Раиль   у МЕНЯ МАШИНА САМОЙ ПРОСТОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ВЗАДИ СТО...   11.3.2008, 16:57
Tundra   2 Раиль: Нормальная там антенна (не для понта). Ес...   11.3.2008, 17:39
Tun-Ton   Штатная антена очень хорошо ловит сигнал у нас гор...   11.3.2008, 18:06
alex516   Уж не знаю в антенне дело или в магнитоле но прием...   11.3.2008, 21:05
Перепелка   напишу еще и здесь. Моему еНотику только 5 дней. у...   4.4.2008, 8:11
kompas   Антенна - карашо, а FM плеер лучше, однака.) Причё...   4.4.2008, 8:28
Kesha   9 мая скрутили вместе с ленточкой штатную антенну....   11.5.2008, 9:07
Alexdrive   По моему любую - лишь бы резьба совпадала...   11.5.2008, 13:07
гамлет   +1   11.5.2008, 18:30
marmif   а мне дилер продал машину без антенны, и т.к. в мо...   15.7.2008, 11:53
max127   На рейсталинге стоит антенный усилитель(отдельно о...   15.7.2008, 21:11
Tundra   То max127: Где же он стоит и как на него подавать ...   17.7.2008, 17:52
Brick   а у меня антена открутилась и улетела где то на т...   12.5.2010, 20:23
aleksei190   а у вас рестайлинговый еНот? антена спереди или сз...   12.5.2010, 21:55
new Alex   Народ, всем привет. Не подскажете что делать, если...   12.5.2010, 21:58
aleksei190   а кусок с резьбой никак нельзя выкрутить?   12.5.2010, 22:02
new Alex   Я пытался и шилом зацепить и отверткой, метал мягк...   12.5.2010, 22:10
aleksei190   а если всё-же выкрутишь резьбу, то можно любую ант...   12.5.2010, 22:11
Mr.Digital   а у меня антена открутилась и улетела где то на ...   13.5.2010, 11:28
holod   Была такая же неприятность - сразу и не заметил, т...   13.5.2010, 12:02
Brick   Спасибо за ответы , друзья.(у меня первый выпуск ...   13.5.2010, 21:05
polundra   Такой вот антенный вопрос. Автоматические мойки р...   16.12.2010, 15:10
GAV   так там сами скручивают...один раз чуть без антенн...   16.12.2010, 17:33
desperate_nix   Прошу сильно не пинать если где-то проскакивало, н...   12.7.2012, 22:53
R@X@R   Все активные антенны как правило короткие и толсте...   12.7.2012, 23:12
desperate_nix   понятно, значит можно не смотреть подключен провод...   13.7.2012, 14:41
R@X@R   а что из активного на крышу можно поставить дорис...   13.7.2012, 16:06
desperate_nix   Да вот как то я думаю оно не встанет, у рестайла т...   13.7.2012, 21:24
SShade   Встанет. Мы с коллегой проверяли)) У него рестайло...   13.7.2012, 22:53
desperate_nix   Да цена ток не вкусная ))) 3500 шток с антенной по...   14.7.2012, 18:56
s-rv   А чем родная не устраивает?   14.7.2012, 19:26
ANDREW1958   ***   14.7.2012, 19:49
desperate_nix   Европа плюс и Лав Радио хрипят в Липецке, на блау ...   15.7.2012, 22:25
s-rv   Дык может проблема с мафоном? :)   16.7.2012, 6:18
bog888   Такая же байда с радио! Менял всё и антену (ак...   16.7.2012, 13:37
s-rv   А часом видеорегистратор не стоит?   16.7.2012, 14:55
desperate_nix   Вот у меня как раз он оказался причиной, выключаеш...   16.7.2012, 18:17
Игорь stvr   Самый сильный тюнер у СОНИ, а у ПИОНЕРА полный отс...   17.7.2012, 9:57
alex15   Самый сильный тюнер у СОНИ... Чем это обосновыва...   17.7.2012, 11:04
desperate_nix   сони тоже было... гуамно а не прием... самый гуд б...   17.7.2012, 11:14
Игорь stvr   Про блау не знаю, а из Sony, Pioneer, JVC, Alpine,...   17.7.2012, 11:27
DVN   Pioneer 3200BT со штатной антенной ловит шикарно.   18.7.2012, 6:33
Vasi`ok   Привет всем что-токое блау :( , и каким образом м...   30.7.2012, 10:38
Игорь stvr   Если антена активная, то можно попробовать усилите...   31.7.2012, 8:15
s-rv   Дабы не плодить темы - спрошу тут. Один чувак на д...   5.8.2012, 22:32
vlas83serg   я отрезал .немного хуже.это нестрашно если ее подн...   6.8.2012, 22:37
kosster   Здравствуйте. Такая проблема.... Не нашел куда нап...   4.12.2012, 11:10
BENZINA   А вы антенну то подкючили ? :D   4.12.2012, 11:21
kosster   Штекер антены конечно.Я грешу на питание антены.В ...   4.12.2012, 11:33
s-rv   Да, синий. Там появляется напряжение после включен...   4.12.2012, 12:03
kosster   Да присутствует напряжение. Что еще может быть кро...   4.12.2012, 12:37
R@X@R   Здаётся антенка должна быть активная. Ибо если ант...   4.12.2012, 14:00
FEPYMY   Я так понял, что антену можно поставить по длинее,...   25.2.2013, 10:37
R@X@R   Я так понял, что антену можно поставить по длинее...   25.2.2013, 10:48
BENZINA   У меня в городе и без нее ловит,откручивал и так е...   25.2.2013, 10:57
R@X@R   Ребята Никто не в курсе на каких ниссана стоят акт...   31.5.2013, 15:51
Александр78   Всем привет, еноту 3 месяца, поставил голову пионе...   8.11.2013, 8:11
profinrus   у нас не активная антенна,и поэтому всё зависит от...   8.11.2013, 8:19
MVladimir   у нас не активная антенна,и поэтому всё зависит о...   8.11.2013, 13:46
vadyanoy   Длинная антена не показатель качества приёма... ...   15.11.2013, 7:03
BENZINA   Тоже такую закажу,а то родная как на полевой или т...   15.11.2013, 8:29
sultanov777   блииин, клевая антенка! Где заказать можно?   15.11.2013, 15:21
BENZINA   http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=%D0%B0...%BD%D...   15.11.2013, 15:37
sultanov777   мда, не дорого, прямо скажем. Закажу пожалуй. :uga...   15.11.2013, 18:32
sebar   А я закзал вот здесь, уже поставил, но приём ухудш...   17.11.2013, 15:27
kosster   Всем привет, еноту 3 месяца, поставил голову пион...   17.11.2013, 17:28
День   Заменил удочку на спининг - в паркинге постоянно з...   2.7.2014, 13:51
vadyanoy   А у меня вот такая: http://photo.qip.ru/photo/vad...   2.7.2014, 14:06
День   А у меня вот такая:Ставил такую же первой. Выкинул...   2.7.2014, 15:07
vadyanoy   Троллейбусов у нас нет. Радиостанции все на месте.   2.7.2014, 15:26
Lorp   А мне наша антенна нравится. Ловит за 90 км, радио...   2.7.2014, 21:31
Изпригорода   Всем доброго дня! Родную антенну укоротил на д...   3.7.2014, 14:04
День   А мне наша антенна нравится. Ловит за 90 км, ради...   3.7.2014, 14:16
Ланселот   А мне наша антенна нравится. Ловит за 90 км, ради...   3.7.2014, 16:56
Edvig   Родную антенну укоротил на две трети, просто руб...   3.7.2014, 20:18
Барин   А кто-нибудь переносил антенну с переда на зад?пос...   5.7.2014, 22:52
Никитал   Да антенны сейчас все китайские идут, качество пок...   25.10.2014, 1:21
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 20:13
