| Tundra |
4.12.2007, 10:19
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 14.8.2007 Из: Мончегорск |
Всем привет!
Собрался поставить сигналку, хочу сразу сделать чтобы при постановке на сигнализацию автоматом закрывались окна. Говорят для этого нужен доводчик стёкол. Может кто обрисует, что это за фича. Нужно сей девайс ставить в енота? Если да, то как? ______________________________________
| clifford |
4.12.2007, 10:30
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 30.11.2006 Из: Санкт-Петербург |
Без проблем,у меня стоит доводчик стекол отличная штука запирает окно сразу после постановки на охрану.Советую!!!отличаются они только тем что есть на два и на четыре стекла! цена приблизительно от 50до 100 зелёных американских рублей
| NoName |
4.12.2007, 11:16
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 20.11.2006 Из: Мой дом |
Как обстоят дела с автоматическим закрытием стекла водительской двери?
| profesor |
4.12.2007, 11:32
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 207 Регистрация: 16.4.2007 Из: Полтава |
доводчик стоит. доволен. есть доводчики которые закрывают все стекла сразу, а есть те которые по кругу. правда есть одно но!!! водительское стекло с кнопки на двери автоматом не поднимается после постановки снятия с сигнализации. можно подъемник обучать каждый раз. но это нудно. так что каждому решать самому. где то на форуме это все описано.
| Tundra |
4.12.2007, 11:43
Хорошо, может кто знает, куда его подцеплять (в еноте конечно, управляющий провод от сигналки уж как-нибудь присобачу)?
| clifford |
4.12.2007, 13:32
На блоке сигнализации должен быть выход на управление этим девайсом! Если его нет, то не получится.
| clifford |
4.12.2007, 13:40
Цитата водительское стекло с кнопки на двери автоматом не поднимается после постановки снятия с сигнализации. У меня таких проблем нет!закрывает по очереди.Водительское после этого тоже работает,может быть от того у меня сигналка работает от штатных кнопок ключа! ______________________________________ |
| Megla |
4.12.2007, 22:53
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 19.2.2007 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
| Tundra |
5.12.2007, 13:22
То Megla:
Спасибо за инструкцию. Непонял только: питание (ват и землю) берём прямо с блока управления стеклоподъёмниками? Получается, что при выключенном зажигании напряжение на блоке управления стеклоподъёмниками всё равно присутствует??? Какой диод ставить? Да, ещё на виде платы есть три кнопки и выключатель, может чего не понимаю, но у меня на подлокотнике двери только две кнопки и выключатель... Вопрос, что за третья кнопка??? Сообщение отредактировал Dmt - 5.12.2007, 14:24 ______________________________________
| Megla |
5.12.2007, 15:57
To Dmt:
Питание на плате присутствует всегда. Это нужно для сохраннения настроек водительского стеклоподъемника. Штатно управлять стеклами все равно можно только после включения зажигания. Диод кремнеевый любой на ток 1-2 А. На фото блок от лакшери. Там 4 кнопки. Стеклоподъемники стоят на все 4 стекла. Четвертая кнопка не силовая, на плате от нее только контакты, остальная часть крепиться на крышке. Выключатель - это блокировка пассажирских стеклоподъемников. ______________________________________ |
| waliki |
22.1.2009, 16:42
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 6.10.2008 Из: Украина, Киев, Троещина |
Всем Привет! Вот хочу себе поставить доводчик стекол Convoy CL 200, если кто сам подключал помогите пжлст ссылками и фотами работ... Заранее благодарен.
| Skyflame |
22.10.2012, 8:59
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 19.7.2012 Из: Тула, Дзержинский |
Друзья а можно поставить этот доводчик на штатную NATS?
| Fedorov |
3.4.2013, 20:52
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.4.2013 |
Я тоже думаю что ставить доводчик желательно но не обязательно просто очень будет вас выручать если вы при уходе не заметили что одно окно не полностью закрыто.
| rodin-ml |
11.4.2013, 13:00
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.5.2012 Из: МО Железнодорожный |
доводчик стоит. доволен. есть доводчики которые закрывают все стекла сразу, а есть те которые по кругу. правда есть одно но!!! водительское стекло с кнопки на двери автоматом не поднимается после постановки снятия с сигнализации. можно подъемник обучать каждый раз. но это нудно. так что каждому решать самому. где то на форуме это все описано. У меня доводчик стоит, есть такая проблема с обучением. Чтобы постоянно не учить его, просто закрывай окна сам перед тем как покинуть авто. Я ставил доводчик с целью чтобы он закрывал окно если я забыл это сделать. ______________________________________
| DVN |
17.2.2014, 13:43
Такую штучку никто не ставил? http://www.aliexpress.com/item/Car-origina.../721973602.html Работает, судя по описанию, даже с родным ЦЗ и монтаж простецкий.
Сообщение отредактировал DVN - 17.2.2014, 13:43 ______________________________________
| profinrus |
17.2.2014, 14:14
#16
похоже на принцип датчика объёма.
если стоит сигналка,не проще на ней доводчик организовать? Сообщение отредактировал profinrus - 17.2.2014, 14:42 ______________________________________
| dez |
17.2.2014, 14:31
#17
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 9.1.2014 Из: Таганрог |
да нет там датчика объема... просто к CAN-шине подключается.
| DVN |
18.2.2014, 12:09
#18
Подключается оно в разрыв подключения стеклоподъемников и к кнопке закрывания на центральном тунеле, никаких подключений к кан нет. Т.е. как сработало закрывание (не важно от чего) начинают подниматься по очереди стекла.
| profinrus |
18.2.2014, 12:12
#19
про то и речь,что в любой сигналке это можно сделать,именно так как вы описали.
Сообщение отредактировал profinrus - 18.2.2014, 12:13 ______________________________________
| cotla |
18.2.2014, 15:42
#20
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 19.12.2013 Из: муром |
Подключается оно в разрыв подключения стеклоподъемников и к кнопке закрывания на центральном тунеле, никаких подключений к кан нет. Т.е. как сработало закрывание (не важно от чего) начинают подниматься по очереди стекла. правелно!! талько я подключал не к нопке в центральном тонеле,а к центрзамку в водительской двери!ивсе остальное тоже есть в двери не надо лишних проводов тащить!а про кан шину ерунда! ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 7:20 |
