| AfonyaShmonya |
26.2.2014, 17:07
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.1.2014 Из: Санкт-Петербург |
Приветы!
сдох акум. купил новый. 2 дня не заводил - опять в нуль... может из за печки (она на 4 режиме оставлена), сигналки нет, только электронный ключ. вообще не пойму, что высасывает его. вторая машина (первая шкода фабиа 2001, возраст) и опять такая же проблема.надоело прикуриваться уже. посоветуйте, что сделать. прозвонить надо может? Сообщение отредактировал AfonyaShmonya - 26.2.2014, 17:09 ______________________________________
| profinrus |
26.2.2014, 17:10
померить ток на заглушенной машине и всё станет ясно.
| AfonyaShmonya |
26.2.2014, 17:23
прибора нет
если я доеду до сто и заглушу, показания точные будут? ______________________________________
| Bob |
26.2.2014, 17:26
Первым делом полностью зарядить аккумулятор, проверить напряжение при работающем двигателе (должно быть 14,4...14,6).
Ну и таки да - проверить ток, отдаваемый аккумулятором при выключенном зажигании. прибора нет если я доеду до сто и заглушу, показания точные будут? Да, достаточно точные. Величина тока утечки не изменится, аккумулятор скорее всего подзарядится. Сообщение отредактировал Bob - 26.2.2014, 17:29 ______________________________________
| profinrus |
26.2.2014, 17:32
можно без прибора попробовать.
взять маломощную лампочку,например от плафона. скинуть клемму +,и поставить лампочку в разрыв,если хоть малость накалится,значит есть утечка.по очереди дёргать предохранители и смотреть когда пропадёт накал. ______________________________________
| AfonyaShmonya |
26.2.2014, 18:45
если новый акум высажен в нуль, это не есть хорошо для дальнейшего пользования?
глупый вопрос, а акум в магазине могут заменить на новый в ситуации утечки? ______________________________________
| profinrus |
26.2.2014, 18:55
новый аккум зарядить,только сразу после разряда,и будет как новый
| AfonyaShmonya |
26.2.2014, 18:59
а если прикурить и доехать до сто? элементы от прикуривания не полетят?
| profinrus |
26.2.2014, 19:02
снять аккум,зарядить,поставить и ехать до СТО
и не надо ничего придумывать. ______________________________________
| AfonyaShmonya |
26.2.2014, 19:11
я сапожник без сапог
у меня нет ни зарядки ни времени ______________________________________
| BVM |
26.2.2014, 19:13
прибора нет если я доеду до сто и заглушу, показания точные будут? Прибор 300р стоит, мультиметр ______________________________________ |
| profinrus |
26.2.2014, 19:17
я сапожник без сапог у меня нет ни зарядки ни времени тогда на такси ______________________________________
| Gosha13 |
26.2.2014, 20:22
Завести машину с толкача и все дела
| Rinat |
27.2.2014, 6:16
Прибор 300р стоит, мультиметр 98 РЭ в леруа, китай китайный, но был поражен когда на флюковском калибраторе поглядел его погрешности, порядка с лихва хватает для бытовых целей, по постоянке третий порядок точности, по току второй порядок! ______________________________________
| denver |
27.2.2014, 7:42
а если прикурить и доехать до сто? элементы от прикуривания не полетят? не полетят. если крылья не приделать. прикуривание предусмотрено производителем и о том как это делать написано в мануале. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:46 |
