ZazZ |
#541
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1 501 Регистрация: 3.1.2009 Из: Казань ![]() |
у меня стояла практически так же...только между водительским .. а не пассажирским ... антенка была магнитная правда ... не совсем кашерно по СИби форуму и по кабановскому учению ... но крышу не хотелось сверлить =))))
Страстная еNOTEлюбка |
#542
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 197 Регистрация: 9.12.2012 Из: Волгоград ![]() |
А подскажите плиз. Хочу купить машинку полировальную для Енотки, но так, чтоб и дома, при необходимости, пользоваться можно было. Реальный это вариант или нет, существуют ли какие-нибудь преобразователи тока (напряжения) 12 в 220 или наоборот и переходники, соответсвенно, прикуриватель-розетка или вилка-гнездо прикуривателя?
jacksontown |
#543
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 070 Регистрация: 8.4.2012 Из: Краснодарский край, Таманский полуостров ![]() |
Преобразователи 12 постоянки в 220 переменки существуют.
sapsan123 |
#544
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 11.11.2012 Из: Краснодар ![]() |
Дак в ручную отполировали и все
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал sapsan123 - 21.11.2014, 20:45 ______________________________________
profinrus |
#545
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 747 Регистрация: 12.8.2013 Из: моск обл ![]() |
при выборе преобразователя 12-220 не забудьте уточнить,что бы на выходе был чистый синус,а не модифицированный.стоимость будет практически в 2 раза больше.
Сообщение отредактировал profinrus - 21.11.2014, 20:42 ______________________________________
#546
А они дорогие вообще, эти преобразователи? И как выглядят, можно ссылочку какую-нить?
sapsan123, на 12 В есть машинки, а Вы бы все-таки названием мазилки поделились бы ![]() ![]() Да и еще, нужно именно 12 в 220, а не наоборот? Это значит, что машинка расчитанная на 12В может подклютаться к сети 220В, верно? Наоборот не бывает? ну чтоб машинку 220В через какой-нибудь переходник (или преобразователь) можно было в прикуриватель воткнуть. Сообщение отредактировал Страстная еNOTEлюбка - 21.11.2014, 21:02 ______________________________________ |
profinrus |
#547
вот есть машинка http://torg.mail.ru/shlifovalnye-mashiny/r...0mhg-id1549736/
и никаких заморочек но,сетевые лучше ![]() Сообщение отредактировал profinrus - 21.11.2014, 21:06 ______________________________________
#548
Хм, интересный вариант, не видела таких. profinrus, а чем сетевые лучше?
Там случайно ошибки не может быть, у сетевых скорость работы 2-3 т.об/мин., а тут аккумулятор и 10 тыщ ![]() Сообщение отредактировал Страстная еNOTEлюбка - 21.11.2014, 21:18 ______________________________________ |
profinrus |
#549
мощнее,время работы,не ограничено,аккумуляторную замучиешься заряжать,если будите всю машину полировать.
zoon |
#550
А они дорогие вообще, эти преобразователи? И как выглядят, можно ссылочку какую-нить? ну чтоб машинку 220В через какой-нибудь переходник (или преобразователь) можно было в прикуриватель воткнуть. Преобразователь то можно найти, но эти шлифовальные машинки довольно большой мощности, не очень подходят для наших аккумулятора и проводки. Например, шлиф машинка мощностью 400 ватт будет потреблять больше 33 ампер... Если это не пугает, то вот http://avtogsm.ru/preobrazovateli-napriazhenia-c387.html Только выбирайте преобразователь с мощностью раза в 1,5 больше мощности шлиф машинки. Сообщение отредактировал zoon - 21.11.2014, 22:16 ______________________________________
jacksontown |
#551
Хм, интересный вариант, не видела таких. profinrus, а чем сетевые лучше? Там случайно ошибки не может быть, у сетевых скорость работы 2-3 т.об/мин., а тут аккумулятор и 10 тыщ ![]() Ань, зун прав, аккуратней с большими мощностями. При одинаковых мощностях ток растет пропорционально уменьшению напряжения. А про обороты... Если не вдаваться в подробности, то от нашей сети с частотой 50Гц в идеале двигатель (любой мощности) можно раскрутить максимум до 3 тысяч оборотов в минуту (в штатах до 3600 об/мин, т.к. там 60Гц), а двигатели постоянного тока можно раскручивать до более высоких оборотов. Это связано с устройством моторов. ______________________________________
ZazZ |
#552
легче удлиннннннитель протянуть будет .... преобразователь стоит денег и чем больше мощность выдаёт тем дороже =( ... плюс придётся машину заводить во время полировки .. иначе батарейку посадить можно ...
и кстати смотря какая полировочная машина ... есть с невысокими оборотами ... большой обычно круг .... есть с высокими ... но к ней надо приспособиться...ибо в раз задержался на одном месте лишнего ..и лак можно прижечь ... а ещё можно купить болгарку с регулировкой оборотов... для неё есть насадка под круги (на липучке) , круги же тоже разные ... для полировки один для блеска другой ... всё ещё хотите этим заморочиться ? =) ______________________________________ |
sapsan123 |
#553
А они дорогие вообще, эти преобразователи? И как выглядят, можно ссылочку какую-нить? sapsan123, на 12 В есть машинки, а Вы бы все-таки названием мазилки поделились бы ![]() ![]() Да и еще, нужно именно 12 в 220, а не наоборот? Это значит, что машинка расчитанная на 12В может подклютаться к сети 220В, верно? Наоборот не бывает? ну чтоб машинку 220В через какой-нибудь переходник (или преобразователь) можно было в прикуриватель воткнуть. Написал в личку. ______________________________________
#554
Я вот такой вариант присмотрела. Вроде пишут про нее, что можно в автомобиле пользоваться
![]() Меня интересует, можно ли такую машинку дома использовать, при необходимости, на сколько она может быть совместима с сетью 220. Сначала подумала, что может можно через переходник какой-то подключить, но поняла, что нет, переходники (гнездо прикуривателя-вилка) расчитаны только на маломощные приборы до 6 Вт, а тут 60 ![]() ![]() Сообщение отредактировал Страстная еNOTEлюбка - 22.11.2014, 16:51 ______________________________________ |
profinrus |
#555
в прикуриватель можно подключать нагрузку до 150 ватт без проблем,всё что выше по мощности можно напрямую от аккумулятора.
не увидел у этих машинок регулировки скорости,для начинающего это обязательно. ______________________________________
zoon |
#556
Вообще, мне кажется, если уж очень хочется заполировать, то лучше доверить это дело профессионалам.
Все таки полировка кузова автомобиля требует наличия определенных навыков и соответствующего инструмента, желательно профессионального. Иначе можно запросто попортить ЛКП автомобиля, причем потратив на это не малые деньги. ______________________________________
#557
Ммм... ну не знаю... я просто наблюдала процесс полировки и мне показалось, что нет ничего сложного
![]() ![]() ______________________________________ |
profinrus |
#558
ничего страшного,пару дырочек сделаешь и научишься
![]() а если серьёзно,то поэксперементировать сначала на куске от машины и на малых оборотах,долго,но наверняка получится ![]() ______________________________________
#559
Забыла уточнить, шлифуется-то в ручную, так что, думаю, трудно дырок наделать, а машинкой только полируется мягкой губчатой насадкой и очень мелкодисперстной полировальной пастой, тоже ничего не протрешь
![]() ![]() ![]() Тем более я не собираюсь прям уж так глобально всего Енота полировать постоянно, так только, мелкие коцки да царапки. А больше мне для дома надо ![]() ![]() ______________________________________ |
profinrus |
#560
как купите,пополируете,вот тогда опишите весь свой процес
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 4:03 |
