| ПАХА1980 |
7.2.2014, 22:35
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.2.2014 |
енот 1.6 АТ не заводится ни в какую, не знаю на что подумать. насос работает,давление около 3 атм, искра есть,ГРМ в норме 100%, мозг и иммобилайзер живые. По сути: заводится очень тяжело, может и ваще в отказ идти, если завелся то может работать как ни в чем не бывало, либо может не работать на холостых. живет своей жизнью. Ошибок нет.
| Иваныч1 |
8.2.2014, 7:20
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 11.2.2013 Из: ХМАО-Югра, Нефтеюганск |
А как искру проверить (для общего развития на 1.6)?
При каких наружных Т-рах траблы? Или постоянно? Свечи менялись? Фильтр воздушный смотрел? Что под ГРМ подразумевается? ______________________________________
| лёха18 |
8.2.2014, 9:03
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 21.11.2013 Из: москва |
Сколько пробег ? Дроссель смотрел?
| ПАХА1980 |
8.2.2014, 14:00
цепь и ролики перепроверены 2 раза, искра в норме(осцилограф дал добро:)), дросель в норме, впускной коллектор целиком ставил на другой енот-работает, с другого на этот не работает т.е. впуск исключаем, форсунки исключаем, насос исключаем, датчики все в норме, корректор зажигания в норме, просто голову ломаем что еще такое может быть. Может есть у кого какие соображения????Диагноз ставили БАРСом 3 с обновлением до 2014 , ошибок нет
| gavrilov3 |
8.2.2014, 14:35
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 18.11.2011 |
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 13.9.2017, 6:21 ______________________________________
| ПАХА1980 |
8.2.2014, 14:37
если имеется ввиду катализатор то конечно, датчик кислорода тоже, но ведь если проблема возникла бы там то это показал бы комп
| Diesel |
8.2.2014, 17:06
1. Свечи выкручивали? В каком состоянии?
2. Может расплавилась начинка катализатора. 3. Картошка в выхлопной трубе ("Главная дорога на НТВ"). ______________________________________
| Bud |
8.2.2014, 21:41
А давление 3 атм, не мало? Кажется у нас больше 6
| ABAKC |
8.2.2014, 21:47
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 328 Регистрация: 22.6.2012 |
10-ть не меньше!
| Diesel |
8.2.2014, 23:11
А давление 3 атм, не мало? Кажется у нас больше 6 10-ть не меньше! Кто даст больше? Нормальное давление 3 - 3,5 кг/см.кв ______________________________________
| Bud |
8.2.2014, 23:13
точно больше, завтра найду
8.2.2014, 23:20
А давление 3 атм, не мало? Кажется у нас больше 6 У Енота норма около 3,6 атм на ХХ. ______________________________________
| ABAKC |
8.2.2014, 23:27
Да пусть поищет.
А давление 3 атм, не мало? Кажется у нас больше 6 У Енота норма около 3,6 атм на ХХ. А что? У енота бензонасос от оборотов качает? Он не иликтричиский? ______________________________________
| Diesel |
8.2.2014, 23:32
А что? У енота бензонасос от оборотов качает? Он не иликтричиский? Нет, он электрический. ______________________________________
| ABAKC |
8.2.2014, 23:39
Ну т.е. на ХХ он выдает одно давление, а не на ХХ другое?
| Bud |
8.2.2014, 23:57
#16
Мде.... 3,57
У меня, просто, при промывке форсунок, енот не захотел заводиться, пока до 6 не подняли. |
9.2.2014, 21:47
#17
У Енота норма около 3,6 атм на ХХ. А что? У енота бензонасос от оборотов качает? Он не иликтричиский? Ну т.е. на ХХ он выдает одно давление, а не на ХХ другое? Мде.... 3,57 У меня, просто, при промывке форсунок, енот не захотел заводиться, пока до 6 не подняли. Сообщение отредактировал Василий - 9.2.2014, 21:50 ______________________________________
| Bud |
9.2.2014, 23:04
#18
лавр
| 21043 |
10.2.2014, 11:54
#19
датчик температуры двигателя (антифриза), или воздуха (в дмрв).
проверить сам датчик, а также провода - разъёмы по пути от него до бензомозга на предмет плохого - нестабильного контакта. Сообщение отредактировал 21043 - 10.2.2014, 11:55 ______________________________________
| ПАХА1980 |
11.2.2014, 12:12
#20
Беда не прошла стороной, начинаем потрошить жгуты
| Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2026, 3:43 |
