| Таньчик |
7.2.2014, 20:40
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.1.2014 |
Уважаемые енотоводы. Помогите советом.
Сегодня глянув на машинку в анфас вдруг обратила внимание, что под решеткой радиатора что-то белое. Сначала подумала просто снега набилось (был случай, что припарковалась в сугроб)) Но когда влезла туда рукой почистить, оказалось, что это не снег, а снежно-ледяная шуба, как раньше в морозилках советских холодильников. Что это за беда? Можно ли с этим ездить или нужно немедленно менять радиатор или ремонтировать как-то? Подскажите пожалуйста, как быть, что делать?? ______________________________________
| gavrilov3 |
7.2.2014, 20:46
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 18.11.2011 |
варианты
1. Забыть и кататься 2. Поставить авто в тёплом боксе на ночь. 3. Съездить на мойку ______________________________________
| Diesel |
7.2.2014, 20:48
Скорее всего есть повреждение радиатора кондиционера. Ездить можно, только кондиционер не включать.
| Таньчик |
7.2.2014, 20:55
варианты 1. Забыть и кататься 2. Поставить авто в тёплом боксе на ночь. 3. Съездить на мойку Как раз после мойки это обнаружила. Скорее всего есть повреждение радиатора кондиционера. Ездить можно, только кондиционер не включать. А радиатор менять придется или можно отремонтировать? И еще вопрос. А на систему охлаждения двигателя это никак не повлияет? ______________________________________
| Diesel |
7.2.2014, 21:20
Радиатор кондиционера, даже если запаяют скоро прохудится в другом месте. Видимо время подошло. Но лучше показать специалистам. С системой охлаждения не связано, можно смело ездить.
| Таньчик |
7.2.2014, 21:26
Спасибо, успокоили.
А еще один вопросик. Это нужно специалистам именно по кондиционерам показывать или в простом автосервисе смогут проконсультировать? ______________________________________
| забавный енот |
7.2.2014, 21:43
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 19.11.2013 Из: Белгород |
лучше спецам по кондеям.
| Таньчик |
7.2.2014, 21:47
Это же нужно наверное бампер снимать, чтобы смотреть. А специалист по кондеям разве будет это делать? Или придется ставить в автосервис и приглашать спеца по кондеям, чтобы он смотрел?
| DRON 33 |
7.2.2014, 21:55
В какое то время на ато устанавливали спаренный радиатор (т.е. один с двумя контурами )лично у меня так.
Таньчик , если говорите что такое заметили после мойки , а не может это быть просто растаявший на мойке снег (который вы цепанули как говорили до этого) а посли мойки он просто подтаял и превратился в наледь или как вы там его описываете ______________________________________
| забавный енот |
7.2.2014, 21:59
Цитата Это же нужно наверное бампер снимать, чтобы смотреть. А специалист по кондеям разве будет это делать? Или придется ставить в автосервис и приглашать спеца по кондеям, чтобы он смотрел? смотря к каким обратишься. у меня на грузовой машине снимали паяли поставили на место и заправили фреоном. ______________________________________
| Таньчик |
7.2.2014, 22:04
В какое то время на ато устанавливали спаренный радиатор (т.е. один с двумя контурами )лично у меня так. Таньчик , если говорите что такое заметили после мойки , а не может это быть просто растаявший на мойке снег (который вы цепанули как говорили до этого) а посли мойки он просто подтаял и превратился в наледь или как вы там его описываете Думаю нет. все-таки у нас не такой жестокий мороз, чтобы моментально так намертво заледенеть. На ощупь реально, как шуба из давно не размораживаемой морозилки какого-нибудь "Саратова". Цитата Это же нужно наверное бампер снимать, чтобы смотреть. А специалист по кондеям разве будет это делать? Или придется ставить в автосервис и приглашать спеца по кондеям, чтобы он смотрел? смотря к каким обратишься. у меня на грузовой машине снимали паяли поставили на место и заправили фреоном. Простые бытовые кондиционерщики? Сообщение отредактировал Таньчик - 7.2.2014, 22:05 ______________________________________
| Bob |
9.2.2014, 21:11
Скорее всего есть повреждение радиатора кондиционера. Ездить можно, только кондиционер не включать. Можно поподробнее?Откуда такой вывод? ______________________________________
| Diesel |
9.2.2014, 21:31
Через повреждение медленно выходит фреон, который при испарении охлаждает все, что рядом. Влага из воздуха там и намерзает как в испарителе холодильника. Когда весь выйдет - процесс прекратится.
| забавный енот |
9.2.2014, 21:44
Цитата Простые бытовые кондиционерщики? автокондиционерщики марка фреона разная на авто и бытовые кодиционеры ______________________________________
9.2.2014, 23:40
Скорее всего есть повреждение радиатора кондиционера. Ездить можно, только кондиционер не включать. Через повреждение медленно выходит фреон, который при испарении охлаждает все, что рядом. Влага из воздуха там и намерзает как в испарителе холодильника. Когда весь выйдет - процесс прекратится. Сообщение отредактировал Василий - 10.2.2014, 0:32 ______________________________________
| alexandei |
10.2.2014, 7:01
#16
Наледь зимой - вполне может быть без всяких особых причин.
Если системе приспичит сбросить тепло - наледь успеет растаять. ______________________________________
| Diesel |
10.2.2014, 7:52
#17
Фантастика. Даже через маленькую дырку весь фреон -- около полкило -- испарится за несколько минут, а в случае микротрещины выходит так медленно, что перепад температуры вообще невозможен. Тем более, абсолютно необходимое условие для этого -- испарение фреона, предварительно сжатого компрессором и охлажденного до жидкого состояния конденсором. Когда компрессор не работает, фреон газообразен и выходит через дырку без заметного охлаждения. А Вы попробуйте открутить золотник зимой и выпустить воздух из колеса - штуцер покроется инеем. При падении давления происходит охлаждение. Фреон в системе тоже под давлением, а надо испарить полкилограмма. ______________________________________
10.2.2014, 9:39
#18
В курсе. Но это произойдет только если воздуха выходит много за короткое время. Тем более, вентиль малюхонький, и выходящий воздух его легко охладит, в отличие от массивного конденсора (радиатора) кондишена.
Много раз приходилось стравливать фреон из кондишенов через заправочные порты. Никакого обледенения не происходило, максимум штуцеры становились прохладными. ______________________________________
| Diesel |
10.2.2014, 10:02
#19
Свойства воздуха и фреона сильно разнятся. Впрочем можете предложить свою версию обледенения радиатора.
| Bob |
10.2.2014, 10:40
#20
Зима, однако.
Мойка, Сырость, снег, короткая поездка, термостат не открылся, радиатор остался холодным, а "ветер" дует. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2026, 23:14 |
