> Выключатель центрального замка в двери водителя
kolega
сообщение 6.2.2014, 9:04
На электрических схемах ЦЗ (руководство на английском языке взял на форуме) не вижу этот выключатель. Вижу привода в дверях и багажнике, концевые выключатели в дверях и багажнике, выключатель между передними сиденьями, блок BCM, а выключатель в двери водителя не вижу. Но ЦЗ отпирает и запирает все двери при повороте ключа в замке двери. Должен быть какой-то выключатель в двери, и сигнал с него должен приходить на BCM. Руководство это от 2006 года, наверное что-то изменилось или раньше ЦЗ не срабатывал при повороте ключа в замке двери. У кого есть информация или схемы прошу помочь.
long
сообщение 6.2.2014, 9:28
Из: Николаев
Выключатель блокировки дверей между сиденьями. Если у Вас срабатывает при повороте ключа зажигания, то это опция сигналки.
kolega
сообщение 6.2.2014, 9:49
У меня комплектация Комфорт, бесключевого доступа нет. Закрыть и открыть машину можно: 1-Выключателем между сиденьями. 2-Кнопками на ключе. 3-Поворотом ключа в замке двери. Повернул в одну сторону все двери закрылись. Повернул в другую открылись. Для этого должен быть в двери выключатель который дает сигнал на BCM, который закрывает и открывает все двери.
Bud
сообщение 6.2.2014, 12:36
Странно, но описание этого выключателя отсутствует да же на электронной схеме nea.gif ...
Подключается он, видимо, параллельно салонному, выходы проводов в разъеме после дверного замка (он внутри него установлен). Тестером легко вычислить smile.gif , обычно это три провода (малого сечения), один масса, а два других имеют потенциал от 7 до 12 вольт, который падает до нуля, на каждом проводе в отдельности, при повороте ключа в личинке замка двери в соответствующее положение. smile.gif
Сообщение отредактировал Bud - 6.2.2014, 18:26
Djon
сообщение 6.2.2014, 13:09
Из: Ступино
ЦЗ водительской двери - управляющий, он дает команду на все двери.
Bud
сообщение 6.2.2014, 18:13
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:49
