> Стук в рулевой рейке только при отрицательных температурах
Евген
сообщение 18.1.2008, 11:29
Из: Курган Зауралье
давича у нас в городе было холодно градусов-30, shok.gif так в моём еНОТЕ появлялся стучёк при вращении руля uga.gif как буд-то рулевым валом стучишь обо что-то, но при прогреве подкапотного пространства и салона стучёк проходил
Ванька
сообщение 23.1.2008, 23:30
Сегодня ехал по средней, но не совсем плохой дороге, 80км\ч, ям больших не было, только трещины и небольшие по глубине,но широкие ямки. Так вот, руль долбить начал вибро просто, звуков я не обнаружил посторонних, потом прошло....че было так и не понял...на улице -1...прогрета была полностью ехал минут 30 до этого момента...
BlackFox
сообщение 10.9.2011, 20:29
стук появился после 8-ой тысячи ,но заметил четкую зависимость от температуры воздуха,чем выше температура,тем более отчетливее стук.зимой исчезает полностью.
sgalimov
сообщение 16.12.2013, 20:26
Из: Чайковский
Поменяли по гарантии рулевой вал на пробеге 36000 сейчас 38590, оставлял машину на улице у дома и при первом морозце -17 на холодной машине при покачивании руля вправе влево ЯВНО выраженный стук. Что может быть? Поездка к ОД ничего не дала пока ехал видимо про грелись все сочленения енотика и стука как не бывало) итого 350 рублей за диагностику и "дефектов ходовой и рулевого управления не выявлено" от аспэк авто. Вчера ночью опять заморозкок стук опять есть
sgalimov
сообщение 31.1.2014, 12:17
Из: Чайковский
Доброго времени суток!
С первыми холодными деньками (-15 и ниже)появился стук в рулевом. Особенно сильно проявляется на холодной машине при покачивании рулевого колеса вправо-влево причем больше стучит при повороте руля влево. Сейчас пробег 40000км на 36500 по гарантии меняли рулевой вал (известная болячка).Диагностика у ОД показала что стучит рулевая рейка вследствие замерзании смазки (случай не гарантийный). Но всетаки пошли на встречу и якобы заменили смазку в рулевой рейке или она не меняется?))но через сутки стук снова появился. Что может стучать, где копать? Может ОД динамит с заменой рулевой рейки так как через 2 месяца заканчивается гарантия? Помогите советом как лучше поступить
DRON 33
сообщение 31.1.2014, 16:33
Из: Владимирская губерния
Посмотри эти темы:
- Всем со стуком в рулевой рейке! ПОБЕДА!!!, Замена втулки рулевой рейки СПРАВА;
- Постоянный стук, отдающийся в руль, При езде по неровностям и усиливается в поворотах.
И вовсе не надо было создавать новых тем , достаточно почитать старые. victory.gif
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
sgalimov
сообщение 31.1.2014, 21:02
Из: Чайковский
Повторюсь, проблема только возникает при отрицательных температурах, при прогреве подкапотного пространства и салона все нормально. sad.gif
Вовка
сообщение 1.2.2014, 22:20
Из: Верхняя Пышма
Возможно шлицевое соединение рулевого вала зазоры выбирает при кручении туда сюда. Попробуй левой рукой взяться за меньший и больший диаметры вала одновременно, а правой покачать руль туда-сюда, если почувствуешь легкое биение одного диаметра относительно другого, то скорее всего оно. Есть способ определить точнее, но тут нужен индикатор рычажного типа (обычно такой есть в механообробатывающем производстве) и пара оправок, чтобы закрепить его и упор на обеих деталях рулевого вала. Если у тебя есть возможность достать индикатор, то могу описать этот способ подробней, если нет, то и нет смысла заморачиваться на этот способ.
Сообщение отредактировал Вовка - 1.2.2014, 22:21
sgalimov
сообщение 2.2.2014, 7:22
Из: Чайковский
Рулевой вал меняли по гарантии при пробеге 36000 км. Сейчас 40000 км, не верю, что умер так быстро.
Сейчас в сервисе на диагностике жду гарантийщиков. Всё-таки грешу на рулевую рейку.
PlayToFun
сообщение 3.2.2014, 5:00
Аналогичную проблему заметил сегодня при повороте руля вправо. При повороте влево стука нет. И когда машина прогревается, стук исчезает.
 (2012)
вадимас
сообщение 25.2.2014, 10:53
Из: жуковский
это я так понял в районе карданчика стучит?в морозы тоже был стук,потеплело тишина!!
DVN
сообщение 27.2.2014, 12:10
+1, только на холодную (ниже -15ти) и до прогрева, точно не шлицы. Стук или в районе нижнего кардана или под капотом (скорее второе). Есть идея, что это изза изношенных втулок стабилизатора, но не факт.
weberdan
сообщение 28.2.2014, 18:43
Такой же странный звук появился при морозах. Влево, вправо при качании рули при любом положении колес. После прогрева все проходит.
Вчера был на ТО 45, сказал о проблеме, но при их осмотре машина не издает ни одного не нужного звука, как всегда.
Осмотр всего и вся не выявил проблем (слова дилера).
Не верю. Думаю сделать диагностьку у не офицалов. Гарантии еще год.
А что за проблема известная с рулевым валом? с рейкой?
Спасибо заранее за ответ.
gosh
сообщение 28.2.2014, 20:02
Из: г. Владимир
Сегодня по гарантии заменили рулевой вал, при качении руля влево/вправо был отчётливый стук. На заведённой и на заглушенной, на прогретой или на холодной стучало. Вчера записался на сервис, сегодня забрали на осмотр и отправили погулять на часик, позже позвонили и сказали что нужно погулять ещё чуток т.к. вал меняют, молодцы, оперативно good.gif. Теперь тишина, как на новой с салона когда забирал, правда надолго ли uga.gif
Ytro
сообщение 19.11.2014, 10:18
Господа, в сегодняшний морозец заметил, что при поворачивании руля появился хруст и стуки в рулевой рейке, видимо.
На езде никак не отражается, после прогрева по ощущениям пропал. Что это?
beerloga
сообщение 3.12.2014, 22:53
Из: MSK +3UTC
+1 заметил проблему. Был у ОД (по другому случаю), сказал про стук, но потеплело и звука нет ... Но сказали что точно не кардан (кардан дает люфт перед стуком, а люфта нет и не было ...)
beerloga
сообщение 27.1.2015, 16:49
Из: MSK +3UTC
Пример круговорота у ОД
1. Диагностировали стук рейки как факт (неделю времени, т.к. стук на холодную стоянки машины на морозе при -10 в течении 8 часов, при заезде в теплый бокс стука нет)
2. Запрос в Ниссан и отказ в гарантии - т.к. люфты в норме, см пункт 1 при заезде в теплый бокс стука нет (и люфта нет).
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 6:47
