72 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
> Чем Вы недовольны в Nissan Note?
andrey163
сообщение 2.3.2012, 13:36
Сообщение #621
Нет полного привода у европейцев, это сильно печалит меня. следующая машина будет 4wd
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 2.3.2012, 18:28
Сообщение #622
Цитата(m2d @ 21.2.2012, 20:51) *
Цитата(саныч @ 21.2.2012, 20:49) *
Рамку заднюю номера победил сразу после покупки (разборка и посадка на 2-х сторонний скотч), попробуйте и сделайте выдох biggrin.gif
Хренушки. Уже раз 5 проклеивал. Пробивает он Ваш 2-сторонний скотч как масленичный блин. biggrin.gif
У меня после проклейки скотчем даже при резком закрытии двери номер не издает ни звука. Cкотч нужно устанавливать между рамкой и номером.
сообщение 2.3.2012, 18:48
Сообщение #623
Из: Питера мы
У меня скотч ещё и между рамкой и кузовом, боюсь даже снимать рамку...Не оторвёшь smile.gif
Конфуций.
usaford
сообщение 29.3.2012, 15:07
Сообщение #624
Если общественность не против добавлю свои 5 копеек.
- датчик дождя - лучше бы его не было.
- слабый мотор (1.6), при полной загрузке (4 человека) не едет совсем
- полное отсутствие багажника
- хилая подвеска(передняя)
- отсутствие индикации на приборке выбранного режима АКПП
- материал салона противный
- электронная педаль газа
- тугой руль
Что нравится
- внешность
- головной свет
- посадка
- простая конструкция подвески
сообщение 29.3.2012, 15:11
Сообщение #625
Мне даже мотора 1,4 хватает,а уж 1,6 вполне тянет.Багажник на любителя,но да небольшой.Салон в чехлах..мне все равно что там снизу под ними. smile.gif Руль супер крутится после пятнахи,а с чем вы сравнивали? Электронная педаль газа сейчас на всех новых машинах,кроме наших и бюджетов.
Бабай
сообщение 29.3.2012, 15:19
Сообщение #626
Из: Московская область г.Можайск
Нууу не знаю,
Пластик одинаковый во всех машинах данного класса и ценовой категории
По мотору, вполне достаточно динамики, особено в городе
Вот что действительно напрягает так это парусность у меня 90% трасса, и ешкин кот хоть крылья ставь biggrin.gif Надеюсь что 60 - 70 кг шумки поможет малясь smile.gif
сообщение 29.3.2012, 15:27
Сообщение #627
Енот-трескаед
Из: третья планета от Солнца
Toyota Land Cruiser Prado
Dimitry
сообщение 29.3.2012, 15:30
Сообщение #628
Да уж. Чтобы 1.6 не ехал это странно. Руль легкий. Материал салона не такой уж и плохой. У других еще и вонючий бывает. Багажник не большой, но хабара много можно засунуть. А чем плоха электронная педаль газа?
сообщение 29.3.2012, 15:46
Сообщение #629
Эл.педаль газа: http://www.cardriver.ru/forum/24903
"Преимущества очевидны. Во первых, электронное управление подачей воздуха исключает какие-либо механические регулировки. Во вторых, упрощается конструкция систем, которые в момент активизации имеют право ПРИДУШИТЬ двигатель (ABS, адаптивный круиз-контроль, антибукс, антизанос, электронная курсовая устойчивость и др.), поскольку реализация нужных команд переходит в сферу программного взаимодействия блоков. В третьих, упрощается обслуживание и ремонт (не стоимость ремонта!), так как заслонка, не обремененная тросом, устанавливается разработчиками в любом удобном месте воздушного коллектора. Кроме этого, чисто электронную педаль газа уже нет надобности объединять с остальными педалями в педальный блок, который нелегко снять и заменить".
Jacks1983
сообщение 29.3.2012, 16:20
Сообщение #630
Цитата(usaford @ 29.3.2012, 16:07) *
- тугой руль
Я наоборот считаю что слишком лёгкий, но тугой, может неисправность какая?
NOTE 1.6 AT (2010)
usaford
сообщение 29.3.2012, 16:37
Сообщение #631
Насчет =не едет= я писал про 4 человек в салоне, когда один/вдвоём вопросов нет.
Руль, дефектов не имеет, сравнивал с американцем на котором езжу every day, там он вообще одним пальцем крутиться, правда на скорости становиться тугим.
Насчет электронной педали газа - очень легкая, т.е. просто поставить ногу на педаль и ехать на получается (речь про трассу), приходится как бы поддерживать (кстати описанные выше преимущества эл. педали газа очень спорные).
Насчет багажника - если сложить сиденья, то объем вроде приличный, однако запихнуть в него лист размером 1х1 метр не получилось.
Прошу понять меня правильно, я не говорю что авто плохой, я просто высказался по теме ветки smile.gif
Что понравилось : свет, обзорность, шустрая АКПП, посадка водителя (183 см/100 кг).
Сообщение отредактировал usaford - 29.3.2012, 16:39
сообщение 29.3.2012, 16:43
Сообщение #632
То шустрая,то не едет. Я езжу полный 5 человек и 120-130 по трассе нормально все. smile.gif
usaford
сообщение 29.3.2012, 16:45
Сообщение #633
Не едет когда в салоне 4 человека.
Шустрая когда едешь один .
сообщение 29.3.2012, 16:48
Сообщение #634
Значит вас не устраивает автомат smile.gif на механике все гуд.
usaford
сообщение 29.3.2012, 16:53
Сообщение #635
На МКПП откатал 10 лет (1998-2008), больше возвращаться к ней желания нет никакого smile.gif
off не могу ответить с цитатой, откройте тайну.
Сообщение отредактировал usaford - 29.3.2012, 16:54
сообщение 29.3.2012, 17:43
Сообщение #636
Чудачества Ниссана в постоянной перетасовке комплектаций не нравится. Невозможность докупить при заказе авто действительно нужные опции, только в конкретных комплектациях (противозаноска, может ещё круиз). Хотелось бы большей устойчивости на колеях и несколько более долгоиграющих деталей в подвеске. Не нравится закидывание грязью порогов-дверей из под переднего колеса. Но! Идеальных автомобилей не бывает и надо учитывать соотношение цена/качество. Очевидные плюсы в Еноте перевешивают незначительные минусы. Поэтому повторюсь - очень удачный и сбалансированный получился автомобиль.
Что касается лёгкости руля, то надо понимать, что руль должен быть в первую очередь информативным и настройка его работы должна быть сбалансирована с подвеской в целом. В ноте это достигнуто. Рулевое лёгкое, информативное и сбалансированное.
Для того, чтобы машина летала ласточкой под любой нагрузкой, надо смотреть на машины с другим количеством лошадок. Зачем требовать от Енота резвости Ягуара? smile.gif В своём формате, он динамичен.
Бабай
сообщение 29.3.2012, 18:27
Сообщение #637
По поводу руля, для города или для мегаполиса самое то, но его легкость доставляет немало проблем на трассе, а у меня это 90% езды.
Например, при проезде кочек, выбоин, трещин руль заворачивает, на медленной скорости это ощутимо более, а при высокой опасно, и именно руль поворачивает (для теста отпустите руки и прокатитесь по прямой с ямками и выбоинами), так же при сильном боковом потоке ветра сносит машину, парусность это понятно, но!, опять же меняя курс руль выбивается и докручивается. Этого нет при наличии ГУРа, ездил на минивэне и микроавтобусе, руль как вкопанный при ветре но кузов наклоняет чувствуется. При проезде на Еноте двух фур встречная и обгоняемая + колея на скорости выше 100 км/ч вообще атракцион smile.gif
Это все к тому что, Енот скорее все же машина городского типа % так на 90, (высота кузова, Эл. усилитель руля, короткий свес и т.д.) А вот для трассы (а у нас как, дома, дома, районы.... опа поле biggrin.gif) не самый удачный вариант, и думаю при проектировании тииды, а это прямая сестричка Енота это учли, и руль там кстати по другому настроен (но видок на гурмана ИМХО nea.gif ) Воть это что касается рулежки smile.gif
сообщение 29.3.2012, 19:05
Сообщение #638
Угу. Не самый трассовый автомобиль. Больше городской. Собственно я и писал об этом - хотелось бы большей устойчивости на колеях. А Тиида, при всей схожести, едет совершенно по-другому. Нет того задора и элементов вкусности. Об чём мы задушевно беседовали с дилерами, когда я искал Енота, а они мне предлагали Тииду smile.gif Да и однокровные Рено так не едут. Сказывается разница в настройках и тех. задании для инжинеров. Да, ещё забыл, что не нравится - экономия на задних тормозах. Взяли и впендюрили барабаны. И ещё вспомнил smile.gif В климат-конроле из экономии установили 1 датчик температуры. Отсюда чудачества системы. Но это общемировая тенденция - зажимать каждую копейку. sad.gif
сообщение 30.3.2012, 13:13
Сообщение #639
Енот-трескаед
Цитата(Krusty @ 29.3.2012, 20:05) *
...Да, ещё забыл, что не нравится - экономия на задних тормозах. Взяли и впендюрили барабаны...
А нафига "козе баян"? Был бы енот под 1,5 тонны хотя-бы, да двиглом за 2 литра - тогда претензия актуальная, а так nea.gif
сообщение 30.3.2012, 13:27
Сообщение #640
Не-е, брат, не скажи. Тормозов лишних не бывает.
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 7:01
