| BENZINA |
21.8.2015, 10:14
#1341
После 40.000 км еще полез лак на переднем бампере размером с 10 рублевую монету.
| V_V |
21.8.2015, 10:28
#1342
При почти 80 тысячах только руль облез из списка. Ну и толпа сверчков с самого начала. Или после последнего рестайла стали больше экономить или х. з. Из не списка были обломанный виток пружины, две замены карданов рулевого всла по гарантии и в последнюю зиму выпала пара перемычек в конденсаторе кондиционера
| BENZINA |
21.8.2015, 10:32
#1343
Руль все время был под оплеткой.
| olychik |
21.8.2015, 11:12
#1344
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 985 Регистрация: 7.9.2011 Из: СПб |
Читаю и думаю - какой у меня хороший енот) (тьфу-тьфу-тьфу)
| Rinat |
21.8.2015, 11:35
#1345
Забыл про передний ступичный подшипник на 60 тысячах, который менялся из за магнитной полосы АБС. Не стал писать про менянный чехол кпп по гарантии, после замены так же облез/потрескался и сейчас в таком остоянии, менянный компрессор кондиционера по гарантии при пробеге 13 тысяч...
Сегодня должны привезти сайленблоки полиуретановые, 6 штук, вечером сварю из швеллеров пресс, буду в выходные выпрессовывать/запрессовывать новые. Сообщение отредактировал Rinat - 21.8.2015, 11:31 ______________________________________
| han77rus |
21.8.2015, 11:39
#1346
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 867 Регистрация: 9.6.2013 Из: Иваново |
После 40.000 км еще полез лак на переднем бампере размером с 10 рублевую монету. Устранил или так оставил? У меня тоже на заднем бампере в двух местах после мойки слез! ______________________________________ |
| BVM |
21.8.2015, 11:43
#1347
п.3 и п.6 у меня только. Пробег ровно 70тыщ.
На диванах всегда полно народу, прыгают ерзают, ничего не вылезло... ______________________________________ |
| жэшэ |
21.8.2015, 12:48
#1348
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 393 Регистрация: 28.6.2011 Из: Ярославль - город разбитых дорог (Брагино) |
После 40.000 км еще полез лак на переднем бампере размером с 10 рублевую монету. Устранил или так оставил? У меня тоже на заднем бампере в двух местах после мойки слез! у меня лак сразу после гарантии полез, в этом году передний бампер перекрасил, т.к. облезло полбампера. на заднем бампере увидел пару пятачков слезающего лака этой весной (примерно 15 тык. назад). зачистил края этих пятачков шкуркой 2000-ной. нанес лак карандашем для удаления царапин в три слоя. до сего момента все держится, не шелушится. на переднем бампере такое шаманство держалось 3 года до перекраса бампера. ______________________________________
| Stason |
21.8.2015, 14:21
#1349
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 23.11.2014 Из: Чебоксары |
Больше всего раздражает облезший руль и то как не совсем эффективно охлаждает кондиционер
| han77rus |
21.8.2015, 15:37
#1350
Больше всего раздражает облезший руль и то как не совсем эффективно охлаждает кондиционер По поводу руля обтянул кожей и проблема решена! http://www.drive2.ru/l/6316511/ ______________________________________ |
| vova39 |
21.8.2015, 17:01
#1351
Больше всего раздражает облезший руль и то как не совсем эффективно охлаждает кондиционер Проблема эффективности охлаждения может быть связана с забитостью конденсора (радиатора). Посмотрите как там обстоят дела и вполне возможно, что качественная мойка радиатора решит проблему. Также как вариант - фреона со временем стало меньше. ______________________________________
| Stason |
21.8.2015, 19:32
#1352
Руль то я по любому в кожу буду зашивать. А насчет кондея,радиатор чистый,мыл сам. Фреона добавили 100гр. А холодит все равно не так сильно.
| paxa |
21.8.2015, 20:08
#1353
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 15.12.2014 Из: Брянск |
Так он и не должен сильно холодить, тоже думал по началу что проблема с ним, сравнивая например с поло.. но это просто у нас он такой)). Меня все устраивает, надежная машина, и на данный момент смотря другие авто понимаю что сделал правильный выбор. Минус может быть только один это докатка..
Сообщение отредактировал paxa - 21.8.2015, 20:08 ______________________________________
| Car69 |
21.8.2015, 20:18
#1354
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 022 Регистрация: 20.4.2011 Из: Тверь |
Минус может быть только один это докатка.. Я её ни разу не использовал с июня 2007 года,пробег более 220 тыс.км. ______________________________________ |
| olychik |
21.8.2015, 20:39
#1355
А мне докатку один раз, года 3-4 назад достали из багажника, чтобы колесо с грыжей с передка на зад перекинуть. Муж подруги решил сыновей потренировать колеса менять. ) Вытащил докатку с первого этажа багажника, проруководил, чтобы дети сняли колесо, поставили докатку. Потом стали снимать другое колесо - а оно не снимается) Попробовал снять сам - не получилось. Плюнули, дети вернули колесо на место, докатку в багажник)
| V_V |
21.8.2015, 21:48
#1356
Оригинальные литые диски? Тоже самое было, 40 минут переставляли в шиномонтаже, отмачивали и раскачивали. Годом ранее по осени не смог снять оба правых колеса, так и приехал в шинку - слева зима, справа лето) Сказали беда ниссана и оригинального литья. Зима на нонейме снималась после пары ударов по колесу.
| zoon |
21.8.2015, 21:50
#1357
Но если посадочное место, хотя бы слегка, смазать любым маслом, проблем вообще не будет.
| Edvig |
21.8.2015, 21:57
#1358
Но если посадочное место, хотя бы слегка, смазать любым маслом, проблем вообще не будет. +1 именно так и сделал после первой зимы, а то при переобувке пришлось прям отпинывать передние колеса )) -------------------- Audi Q5 Premium S
| V_V |
22.8.2015, 0:13
#1359
Смазано было кстати... Не помогло...
| Aviator0176 |
22.8.2015, 3:03
#1360
Кондер с самого автосалона, т.е. с новья холодит не очень. По трассе когда прешь, терпимо. Не жарко и не холодно. За бортом больше +30. А по городу, обороты мотора видимо меньше жарковато. Вентилятор на двойке а температура на максимуме. если вентилятор включить на 3 то воздух идет менее прохладный (тактильно ощущаю) Видимо не успевает охлаждаться. Естесно это все дело на рециркуляции салонного воздуха. Лето уже на исходе, в следующий сезон попробуем дозаправить хладагент. Кстати температурный режим улучшился после шумо-виброизоляции дверей и крыши. Ну и воздуховоды уплотнил, устранил зазоры в соединениях телескопических, путем наклейки в телескопе антискрипной ткани, и обклеил шумкой, те что на горизонтальной панели торпедо. Обдув лобового и боковых стекол. Кстати опять же зимой при езде по трассе в -40 лобовое сверху стало меньше обмерзать. Но обмерзает. По городу не мерзнет вообще.
Сообщение отредактировал Aviator0176 - 22.8.2015, 3:05 ______________________________________ |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2026, 14:55 |
