| Aviator0176 |
4.8.2015, 11:45
#1301
Изолента за месяц примерно оборвалась и опять брякает. Пробовал резиновую трубку, не лезут штыри в кронштейны, Силой пихать не стал. Мож ткань наклеить? Осталась антискрипная с липким слоем....
| jacksontown |
4.8.2015, 12:00
#1302
А если вместо изоленты (которая, как известно, преобразует временное в постоянное
| gosh |
4.8.2015, 13:59
#1303
Наверное я глуховата Неправда ваша - не у всех... Скажу так, кто-то разбитый кардан на рулевом не слышит а кого-то еле слышный скрип водительского сидения вымораживает. По поводу стёкол, я ещё не одного енота не видел у кого они не дребезжат. Я наверное сейчас сделаю маленькую "пакость" но проверить ваших енотов просто, приоткройте окно и рукой не сильно надавите на кромку стекла. Оно еще на чуть чуть уйдёт вниз, вот так и прокатитесь по какой нибудь не очень хорошей дороге, потом закройте и просто откройте так-же на немного но не дожимая и по той же дороге и вы поймёте о каком дребезжании идёт речь. ______________________________________
| jacksontown |
4.8.2015, 14:08
#1304
Вот скрип сидухи, который не перманентный, а какой-то приходяще-уходящий, реально бесит.
По не очень хорошей дороге ездить приходится каждый день, частенько с приоткрытым водительским стеклом (20-40% открытия). Ну, дребезг случается, но крайне редко. Достаточно чуть тронуть стекло (не руками, а кнопочкой) вверх или вниз - проходит. Как-то так. Сообщение отредактировал jacksontown - 4.8.2015, 14:08 ______________________________________
| Страстная еNOTEлюбка |
4.8.2015, 14:16
#1305
Честно говоря, вообще не представляю, каким должно быть дребежжание, чтобы его было слышно при открытых окнах и, соответственно, значительном шуме с улицы, который по идее заглушает все возможные звуки, издаваемые здоровым! енотом
Особенно остро реагирующим на естественные признаки жизни здорового Енота в виде незначительных скрипов и дребежжаний могу порекомендовать универсальное средство - настойка валерианы обыкновенной, ну или в крайнем случае Новопассит... ну или уж в особо тяжелых состояниях - Феназепам (начните с малых дозировок! ______________________________________ |
| АлПан |
4.8.2015, 14:17
#1306
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 2.6.2015 Из: Белгород |
При перемене температур и влажности: из под панели хрустят воздуховоды на кочках - вот это слышу
Прошу мое "ловить сверчков" девиацией психики не считать... Сообщение отредактировал АлПан - 4.8.2015, 14:19 ______________________________________
| BENZINA |
4.8.2015, 14:17
#1307
Как можно слышать скрип сидухи при магнитоле?
4.8.2015, 14:23
#1308
Прошу мое "ловить сверчков" девиацией психики не считать... А я уж испугалась, АлПан, неужели так запустили процесс ______________________________________ |
| gosh |
4.8.2015, 14:25
#1309
.... Ну, дребезг случается, но крайне редко. Достаточно чуть тронуть стекло (не руками, а кнопочкой) вверх или вниз - проходит. Как-то так. Вот этот нечастый дребезг многих очень сильно бесит и чем сильнее он бесит тем чаще его слышишь, кнопкой тоже помогает. Страстная еNOTEлюбка, настойка валерианы, новопассит, феназепам - на права попасть можно. ______________________________________
| АлПан |
4.8.2015, 14:25
#1310
"Фенибут" подойдет, на крайний случай
Сообщение отредактировал АлПан - 4.8.2015, 14:32 ______________________________________
| BETERR |
4.8.2015, 14:26
#1311
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 10.2.2013 Из: Астрахань |
Честно говоря, вообще не представляю, каким должно быть дребежжание, чтобы его было слышно при открытых окнах и, соответственно, значительном шуме с улицы, который по идее заглушает все возможные звуки, издаваемые здоровым! енотом Особенно остро реагирующим на естественные признаки жизни здорового Енота в виде незначительных скрипов и дребежжаний могу порекомендовать универсальное средство - настойка валерианы обыкновенной, ну или в крайнем случае Новопассит... ну или уж в особо тяжелых состояниях - Феназепам (начните с малых дозировок! Поездил пару дней по дорогам Вашего героического города.Действительно память о войне осталась в дорогах.Кроме лязгания Енота ни каких скрипов и шумов на этих дорогах услышать просто не возможно. Почти каждый год бываю у Вас в городе и ситуация с дорогами ну НИ КАК не меняется.Наверное руководители Вашего города постоянно под феназепамом ходят и им все просто до лампочки. ______________________________________
| jacksontown |
4.8.2015, 14:44
#1312
Как можно слышать скрип сидухи при магнитоле? А ты что, не слышишь? ______________________________________
| BENZINA |
4.8.2015, 15:01
#1313
У меня за 4 года не услышал..и думаю это нереально. Что он настолько громкий?
| jacksontown |
4.8.2015, 15:18
#1314
Не столько громкий дребезг, сколько адекватная громкость магнитолы, чтобы иметь возможность услышать звук окружения - например, байкера в слепой зоне.
| BENZINA |
4.8.2015, 15:20
#1315
Это проблемы байкера
| Просто царь |
4.8.2015, 15:46
#1316
А у меня ничего не облазит, не лопается, не вылетает, не гремит, не скрипит, не дребежжит, не запотевает, не подтекает, не раздражает и голова дружит со всеми абсолютно агрегатами и механизмами системы Вобщем, Енот супер-пупер-машинка и нЕчего придираться! пс: зажралися вы однакося, братцы! Присоединяюсь. Одно раздражает-счетчик километры быстро мотает ______________________________________
| Dniwe2 |
4.8.2015, 16:09
#1317
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 31.12.2013 Из: Belgorod |
Цитата А снаружи, при нажатии на резиновые кнопочки на ручках дверей, нормально открывается? вообще без проблем! gosh Цитата Потеря связи тоже бывает но у себя вычислил когда это бывает и от чего, у меня может потерять связь если водительская дверь не открывалась т.е. я ни куда не выходил а пассажир вышел, помогает открыть закрыть мою дверь (водителя) ключ сразу же находится и в пути не теряется даже если вместе с сигналкой и мобилкой рядом лежит. Посмотрите, может и у вас так-же. Сейчас прикинул так, возможно это из-за активированной системы anti-hi-jack... короче, буду посмотреть) ______________________________________ |
4.8.2015, 18:18
#1318
Страстная еNOTEлюбка, настойка валерианы, новопассит, феназепам - на права попасть можно. Дык Вы на ночь принимайте ...Почти каждый год бываю у Вас в городе и ситуация с дорогами ну НИ КАК не меняется.Наверное руководители Вашего города постоянно под феназепамом ходят и им все просто до лампочки. Думаю, там гораздо более серьезные препараты принимают А у меня ничего не облазит, не лопается, не вылетает, не гремит, не скрипит, не дребежжит, не запотевает, не подтекает, не раздражает и голова дружит со всеми абсолютно агрегатами и механизмами системы Вобщем, Енот супер-пупер-машинка и нЕчего придираться! пс: зажралися вы однакося, братцы! Присоединяюсь. Одно раздражает-счетчик километры быстро мотает Николай Александрович, а у меня и счетчик еле крутится ______________________________________ |
| Просто царь |
4.8.2015, 18:20
#1319
Приезжайте по грибы-статистику подправите-а то скажут, скрутили
4.8.2015, 18:26
#1320
Ну Вы так и заманиваете меня в свои уральские чащебы
| Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2026, 15:43 |
