| pallech |
26.1.2014, 15:15
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 12.11.2013 |
Доброго время суток.Возникла проблема при повороте ключа в положение NO не запуская двигатель горят лампы индикаторы как на фото (1).
жду пока гаснут индикаторы диагностики системы 1)Индикатор противо угонной системы. 2)Индикатор подушек безопасности. 3)АВС. 4)Индикатор перегрева двигателя. 5)Индикатор тормозной системы. 6)Индикатор системы исправности двигателя.Погасли И ЗАВОЖУ ! Но сегодня было у нас -20 повернул ключ в положение NO не запуская двигатель подождал пока погаснут лампы : 1)Индикатор противо угонной системы. 2)Индикатор подушек безопасности. 3)АВС. 4)Индикатор перегрева двигателя. 5)Индикатор тормозной системы. 6)Индикатор системы исправности двигателя. ВСЕ ПОГАСЛИ! Завелась нормально но при заводке мигнул индикатор АВС прогрел проехал 2км. заглушил через 30мин снова заводить повернул ключ в положение NO не запуская двигатель подождал пока погаснут лампы : 1)Индикатор противо угонной системы. 2)Индикатор подушек безопасности. 3)АВС. 4)Индикатор перегрева двигателя. 5)Индикатор тормозной системы. 6)НО ИНДИКАТОР НЕ ПОГАС Индикатор системы исправности двигателя.фото (3) Все равно решил завести завелась индикаторы все погасли фото (4) Подскажите пожалуйста почему не гаснет Индикатор системы исправности двигателя при повороте ключ в положение NO не запуская двигатель спустя несколько сикунд в мануале написано должен гаснуть а он не гаснет?Но как заведеш двыгатель гаснет Сообщение отредактировал pallech - 26.1.2014, 21:43 ______________________________________
| vulf |
26.1.2014, 17:06
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 395 Регистрация: 17.11.2012 Из: Воронеж |
А он у вас раньше гас до запуска двигателя? Он по идее так и должен гаснуть, т.е. после того как двигатель заведется. Если будет гореть на работающем двигателе, то надо на диагностику.
| pallech |
26.1.2014, 17:39
А он у вас раньше гас до запуска двигателя? Он по идее так и должен гаснуть, т.е. после того как двигатель заведется. Если будет гореть на работающем двигателе, то надо на диагностику. Да индикатор при повороте ключа в положение NO не запуская двигатель самым последним тух 6)Индикатор системы исправности двигателя. Фото с книги где также указано что тухнет даже не при заведенном двигателе. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:50 |
