| Анатолий344 |
22.1.2014, 10:29
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.11.2013 Из: Серпухов |
И так. Вообщем с наступлением холодов начал замечать такой тихий гул. Сначала подумал на двигатель, но потом понял, Что это коробка. Пробег 80000 км
Признаки: При переходе на 5ю передачу (обороты чуть менее 2 тыс) слышен шум, похожий на работу шестерен(не так как на всех других передачах, а более трескучий). К 2,5 тысячам этот шум переходит в тонкий гул(можно сказать, что глухой свист). Причем уровешь этого гула пропорционален нагрузке (если сильно давить на газ, то гудит, если нет, то вообще неуловим). Гул на 5ой отчетливо отличается от всех низших передач. После 3 тысяч уже двигатель начинает перебивать гул коробки и толком этот гул не слышно. на 3 ей передаче если ооочень прислушиваться может тоже маленький шумок. На четвертой ничего нет(хоть дави на газ, хоть не дави.) Первым делом посмотрел масло(долил 250мл до уровня пробки сливной). Все так и осталось. Может это от морозов, может голодание масленое было для 5ой и хана пришел и надо перебор делать. Вообщем догадок и предположений достаточно. Хотел бы услышать кто с этим сталкивался и что было? КАК ЛЕЧИЛИ? Сообщение отредактировал Анатолий344 - 22.1.2014, 10:58 ______________________________________
| gosh |
22.1.2014, 11:50
Смотря что считать гулом, эти коробки изначально издают еле слышные звуки, это для них нормально. Просто кто то их слышит, а кто то нет.
Если с завода масло залито, сменить масло в коробке, обычно помогает и точно хуже не будет. Изначально для этих коробок рекомендовано elf TRANSELF NFJ 75W-80: http://www.elf-lub.ru/Lub/LubRussia.nsf/VS...58?OpenDocument Почему именно эльф а не оригинал ниссан. Ниссан во все коробки не смотря на индекс коробки льёт одно и то же масло, реношники в мкпп с разным индексами льют разные масла и категорически не советуют ошибаться с индексом. У нас коробка с индексом jh3, буковка J в названии масла соответствует этой коробке. Если замена не поможет, кататься и не забивать себе голову, развалится (что вряд ли) - вот тогда и переберёте или купите б/у такой коробас. Если поискать б/у то за 10 тыс.р можно взять такую коробку. ______________________________________
| Анатолий344 |
22.1.2014, 13:21
Другие слышат это отчетливо. Спасибо за совет по маркировки масла.
| Анатолий344 |
24.1.2014, 2:00
Ау. Кто еще сталкивался?
| vulf |
24.1.2014, 3:45
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 395 Регистрация: 17.11.2012 Из: Воронеж |
Ау. Кто еще сталкивался? Сталкивался. Менял масло, стало тише но шум полностью не пропал, ездил и не заморачивался по этому поводу. ______________________________________
| Анатолий344 |
24.1.2014, 13:59
Ау. Кто еще сталкивался? Сталкивался. Менял масло, стало тише но шум полностью не пропал, ездил и не заморачивался по этому поводу. На какое масло менял. Синтетику лил? ______________________________________
| desperate_nix |
24.1.2014, 17:42
а при выжатом сцеплении этот гул пропадает?
| vulf |
24.1.2014, 18:05
Ау. Кто еще сталкивался? Сталкивался. Менял масло, стало тише но шум полностью не пропал, ездил и не заморачивался по этому поводу. На какое масло менял. Синтетику лил? Ниссан 75-80. ______________________________________
| Анатолий344 |
25.1.2014, 20:25
а при выжатом сцеплении этот гул пропадает? Этого гула нет ни на нейтрали, ни на 1,2,3,4 передаче. Ни на выжатом сцеплении. ______________________________________
| Kotish |
30.3.2014, 23:06
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 1.3.2013 Из: Ижевск |
вылечил? тоже слышу звук, на 5, и на 4й после 4000 оборотов- наиболее близкое описание- разгоняющаяся турбина самолета при взлете
| DRON 33 |
30.3.2014, 23:15
У себя вылечил сменой масла и переливом выше нормы грамм на 300-400 (путем поднятия морды авто)
| Kotish |
31.3.2014, 0:04
сколько там литров надо , на полную замену?
| DRON 33 |
31.3.2014, 0:54
3 литра
| desperate_nix |
31.3.2014, 8:15
У себя вылечил сменой масла и переливом выше нормы грамм на 300-400 (путем поднятия морды авто) Вылечил гул на 5й передаче? или тарахтение выжимного? P.S. куда дел Енота и на что пересел? ______________________________________
| Просто царь |
31.3.2014, 10:33
3.4 литра для полной замены если быть точным.
Гул на 5 передаче-от недостатка масла при эксплуатация-5 шестеренка находится выше других и поэтому недостаток масла на ней в первую очередь сказывается.Это не излечивается подливкой масла-временное затишье перед бурей-лечится сменой шестеренок,подшипников.Поэтому-следите за уровнем масла. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 7:54 |
