> Датчики кислорода менять или катализатор выбивать?, Ошибки лямбда-зондов (P0132 и P0135)
andrsan
сообщение 8.9.2010, 19:57
Сообщение #21
Привет, "еноты"!
Заправился на ПТК 92-м. Через 5км ощутил серьезные провалы в работе двигателя, одновременно загорелась лампочка "неисправность системы управления двигателем" (далее нсуд). При пробеге 50км после заправки провалы исчезли, нсуд осталась гореть. Залил 20л 95-го, все в норме, а лампа горит.
Применил все советы по обнулению неисправности - результат 0. Поехал на компдиагностику. На датчиках подогрева воздуха (лямбда-зонд) 1 и 2-м напряжение постоянное 2,9v, а должно меняться в зависимости от режима работы двигателя.
Обнуляли ошибку, лампочка гасла. Спустя короткое время - загоралась вновь.
Ремонтники видят три варианта решения проблемы:
1. Ничего не делать - расход составит 10-12л на 100км
2. Продуть, промыть датчики
3. Если не поможет замена датчиков (каждый 3500р+ за ремонт).
Буду благодарен, если кто-то поделится своим опытом, советом по данному вопросу.
andrsan   Датчики кислорода менять или катализатор выбивать?   8.9.2010, 19:57
andrsan   Сделал повторную компдиагностику. Ошибка Р0132 - Д...   13.9.2010, 13:37
SASH   Может сначала надо было всетаки попробовать продут...   13.9.2010, 14:10
andrsan   А сам пробовал? Дело в том, что я нигде не встреча...   13.9.2010, 15:32
andrsan   Решил заменить датчик кислорода 1. До него добралс...   28.9.2010, 9:09
andrsan   Все решено. Хотя ошибка была по первому датчику, н...   13.10.2010, 16:00
pancheluga   Немного не понял. разные датчики на ноте 1 и 2 (4 ...   15.10.2010, 18:31
andrsan   Бошевский от ВАЗ я поставил вместо 2 родного (тот ...   15.10.2010, 20:04
Василий   Неисправный второй датчик заменять необязательно,...   15.10.2010, 20:48
andrsan   Согласен. Но планировался он вместо первого, а раз...   16.10.2010, 19:45
OKun   А от куда данные про ............... Срок службы...   16.10.2010, 20:47
Василий   Состояние лямбда-зондов на пусковые качества не вл...   17.10.2010, 8:35
Бамбр   Если не сложно и если кто знает, дайте пожалуйста ...   9.7.2012, 17:45
Бамбр   Вчера поставил от ВАЗ 2110 № 0258006537, отрезал ...   11.7.2012, 7:51
Gosha13   вот так всегда и происходит, сыкономил сотнюрублей...   13.7.2012, 12:32
Бамбр   Проблема была не совсем на моей машине, на отцовск...   13.7.2012, 20:30
darik   История такая, после первых оттепелей и луж появил...   5.4.2013, 22:05
Василий   Тут два варианта. Первый: плохая масса датчиков. ...   5.4.2013, 22:53
darik   Смотрели на компе, смесь по обогащению чуть выше н...   6.4.2013, 12:55
darik   Проблема была устранена так- к проводу масссы идущ...   18.4.2013, 9:22
Василий   Что-то значительная статистика набирается по некач...   18.4.2013, 9:47
Василий   Проблема была устранена так- к проводу масссы иду...   18.4.2013, 21:37
darik   Да, я с Вами полностью согласен, надо массу восста...   19.4.2013, 23:07
Василий   Совсем необязательно. Крайне маловероятен обрыв пр...   30.4.2013, 21:27
gavrilov3   По мануалу, там "глухая земля".   4.5.2013, 20:36
darik   gavrilov3, что есть "глухая земля", где ...   8.5.2013, 23:07
Цветик   История началась с покупки и выявления проблемы: б...   10.1.2014, 10:47
gavrilov3   Обратиться в нормальный сервис, к адекватному диаг...   10.1.2014, 12:39
vova39   Вообщем съездила ещё в один сервис на диагностику,...   10.1.2014, 13:55
muhtac   если будете выбивать катализатор, то придется став...   11.1.2014, 11:01
Цветик   Обратиться в нормальный сервис, к адекватному диаг...   11.1.2014, 11:38
sliva   В следующий раз, эти "спецы", предложат ...   16.1.2014, 17:53
despen   Знатоки, выручайте! 1.6, АКПП, 2007 год, 110к ...   23.10.2014, 22:00
mTower   Я бы начал с диагностики "мозгов". ДЗ, к...   24.10.2014, 8:46
despen   Проходили. Ошибок нет нигде. Я, мягко говоря, не о...   24.10.2014, 9:30
grizzzli163   Вот и у меня такая же беда приключилась. Ошибка P0...   25.10.2014, 6:59
grizzzli163   Отписываю результат. ДК-2 был поменян на ВАЗовский...   25.10.2014, 18:40
vadyanoy   Хоть у меня и вариатор, да и машина другая, но на ...   27.10.2014, 12:21
despen   Мне тоже такое советовали - пока не пробовал. Наде...   30.10.2014, 20:33
gavrilov3   .   6.11.2014, 17:12
Krusty   Цепь можно убить (растянуть) и на меньших пробегах...   7.11.2014, 0:21
despen   Вот никак в другой сервис не могу попасть, чтобы в...   7.11.2014, 9:11
Krusty   Угу. Катушки сразу на свечах. На нормальном серви...   7.11.2014, 13:54
Krusty   gavrilov3, и я отчасти согласен. Снижение качество...   7.11.2014, 14:38
denver   Раз уж Вы из столичного региона, езжайте к ребятам...   7.11.2014, 16:09
Krusty   Угу. Поддерживаю. Далековато, конечно, но Енотов т...   7.11.2014, 18:22
alex_mrk   В последний месяц увеличился расход топлива до 12-...   27.1.2015, 22:47
R@X@R   Есть сомнения по этой замене. Если не ошибаюсь у ...   27.1.2015, 23:38
alex_mrk   Аналоги кто-нибудь применял? Нужен ли для снятия д...   27.1.2015, 23:45
День   Я в ортофосфорной кислоте купал, только он у меня ...   28.1.2015, 3:13
gavrilov3   ХХ никак не связан с ДК. ХХ зависит от температуры...   28.1.2015, 5:27
Stason   Тоже заежал на диагностику по поводу увеличенного ...   28.1.2015, 6:48
Djon   Ставил на Мицубиши универсальный датчик кислорода....   28.1.2015, 7:39
Василий   Зарегистрированная ошибка не обязательно указывает...   28.1.2015, 8:45
gavrilov3   .   28.1.2015, 10:20
R@X@R   Тоже заежал на диагностику по поводу увеличенного ...   28.1.2015, 16:11
Stason   R@X@R вашу тему я читал,насчёт цепи незнаю диагнос...   28.1.2015, 16:28
R@X@R   Stason, забивать не стоит, копоть и на поршнях и н...   28.1.2015, 17:45
Stason   Вобщем сейчас уточнил насчёт вольтажа у диагноста ...   28.1.2015, 19:42
yura   добрый день. а у вас не одна на всех заправка слу...   28.1.2015, 20:59
Stason   Нет, не одна. :) Машину я покупал б/у в Казани, а ...   28.1.2015, 21:28
Krusty   Лично у меня по проблеме копоти осталось только 3 ...   28.1.2015, 21:37
DVN   Как я помню, лямбды по уму нужно проверять осцилог...   29.1.2015, 8:48
gavrilov3   .   29.1.2015, 9:21
R@X@R   На блок управления я бы, мягко говоря, думал ну в...   29.1.2015, 11:47
Krusty   Не, Всё равно не думаю, что он может быть причиной...   29.1.2015, 14:29
king   А что дешевле, перепрошить на Евро-2 или купить и ...   29.1.2015, 15:48
Василий   Замена датчика, конечно, дешевле. Тем более, что и...   29.1.2015, 17:33
Bob   Датчик этот сколько контактов имеет? Если имеется ...   29.1.2015, 19:32
alex_mrk   Четырёхконтактный с обогревом. Чёрный - сигнал, дв...   29.1.2015, 20:03
Bob   Т.е. отдельные пары для подогрева и сигнальная.......   29.1.2015, 20:26
Василий   у проблемного авто, была плохая масса первого датч...   29.1.2015, 20:36
Kent150   Всем привет. расход у меня в городе 10-12, по т...   11.2.2015, 16:51
Stason   Kent150 диагностику делали? В консалте очень хорош...   11.2.2015, 17:45
Kent150   Нет пока. подвеску только привел немного в порядок...   11.2.2015, 19:13
despen   Подниму тему. Что было сделано: - чистка, адаптаци...   9.3.2015, 3:03
ЧерепОК1975   Повторю симптомы: при стоянии на тормозе в ...   9.3.2015, 8:19
despen   Нет, не проверяли. Может подсасывать воздух или чт...   9.3.2015, 9:42
ЧерепОК1975   Да, может.   9.3.2015, 9:52
despen   В очередной раз вчера чистили заслонку, залил прис...   9.3.2015, 15:49
keks   Песок это плохо, я бы промыл полностью инжектор, б...   9.3.2015, 17:48
despen   Именно это все и сделали. :) Фильтр воздушный дейс...   9.3.2015, 17:56
keks   Мне не совсем понятно, вы присадку в бак что ли за...   9.3.2015, 18:02
despen   Инжектор промыли как полагается. А присадку уже по...   9.3.2015, 19:09
keks   Скажите, а вы в Зелеке куда обращались, кто смотре...   9.3.2015, 21:49
despen   Вилмат, грюнберг-диагностика. В грюнберге приговор...   9.3.2015, 22:51
keks   Вилмат, грюнберг-диагностика. В грюнберге приговор...   10.3.2015, 0:27
despen   Это будет моя последняя попытка. Если не решится п...   10.3.2015, 0:47
алексей 578   Смотрю на машины - 2007, 2008... Может уже пора ма...   10.3.2015, 1:08
despen   Поменять машину - идея, конечно, хорошая. К сожале...   10.3.2015, 1:16
Krusty   ...Сегодня заглянули в патрубок-песок в нем. Проч...   10.3.2015, 9:03
despen   Пробег 114 тыс. км с копейками. Масло меняю через ...   10.3.2015, 9:06
Krusty   Меняйте с промывкой промывочным маслом. Имхо двига...   10.3.2015, 9:08
despen   Может ли кто-нибудь прояснить такой вопрос: какой ...   16.3.2015, 16:21
despen   1,5 недели назад поменял свечи, воздушный фильтр (...   3.4.2015, 9:28
alfil1972   Господа!!!помогите!!! плав...   15.4.2015, 22:50
Nikola Vogel   Поэтому надо покупать японца... Возможно при заме...   18.4.2015, 10:59
alfil1972   съездил к официалам вчера,взял с собой мешок денег...   19.4.2015, 10:23
FEPYMY   вот как делают - вариант чистки дроссельного узла ...   19.4.2015, 20:17
despen   Господа, в очередной раз обращаюсь к вам)) Пробле...   20.4.2015, 12:00
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 16:50
