| andrsan |
8.9.2010, 19:57
#161
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 31.8.2010 |
Привет, "еноты"!
Заправился на ПТК 92-м. Через 5км ощутил серьезные провалы в работе двигателя, одновременно загорелась лампочка "неисправность системы управления двигателем" (далее нсуд). При пробеге 50км после заправки провалы исчезли, нсуд осталась гореть. Залил 20л 95-го, все в норме, а лампа горит. Применил все советы по обнулению неисправности - результат 0. Поехал на компдиагностику. На датчиках подогрева воздуха (лямбда-зонд) 1 и 2-м напряжение постоянное 2,9v, а должно меняться в зависимости от режима работы двигателя. Обнуляли ошибку, лампочка гасла. Спустя короткое время - загоралась вновь. Ремонтники видят три варианта решения проблемы: 1. Ничего не делать - расход составит 10-12л на 100км 2. Продуть, промыть датчики 3. Если не поможет замена датчиков (каждый 3500р+ за ремонт). Буду благодарен, если кто-то поделится своим опытом, советом по данному вопросу. ______________________________________
andrsan Датчики кислорода менять или катализатор выбивать? 8.9.2010, 19:57
andrsan Сделал повторную компдиагностику. Ошибка Р0132 - Д... 13.9.2010, 13:37
SASH Может сначала надо было всетаки попробовать продут... 13.9.2010, 14:10
andrsan А сам пробовал?
Дело в том, что я нигде не встреча... 13.9.2010, 15:32
andrsan Решил заменить датчик кислорода 1. До него добралс... 28.9.2010, 9:09
andrsan Все решено.
Хотя ошибка была по первому датчику, н... 13.10.2010, 16:00
pancheluga Немного не понял.
разные датчики на ноте 1 и 2 (4 ... 15.10.2010, 18:31
andrsan Бошевский от ВАЗ я поставил вместо 2 родного (тот ... 15.10.2010, 20:04
Василий Неисправный второй датчик заменять необязательно,... 15.10.2010, 20:48
andrsan Согласен. Но планировался он вместо первого, а раз... 16.10.2010, 19:45
OKun А от куда данные про
Срок службы... 16.10.2010, 20:47
Василий Состояние лямбда-зондов на пусковые качества не вл... 17.10.2010, 8:35
Бамбр Если не сложно и если кто знает, дайте пожалуйста ... 9.7.2012, 17:45
Бамбр Вчера поставил от ВАЗ 2110 № 0258006537, отрезал ... 11.7.2012, 7:51
Gosha13 вот так всегда и происходит, сыкономил сотнюрублей... 13.7.2012, 12:32
Бамбр Проблема была не совсем на моей машине, на отцовск... 13.7.2012, 20:30
darik История такая, после первых оттепелей и луж появил... 5.4.2013, 22:05
Василий Тут два варианта.
Первый: плохая масса датчиков. ... 5.4.2013, 22:53
darik Смотрели на компе, смесь по обогащению чуть выше н... 6.4.2013, 12:55
darik Проблема была устранена так- к проводу масссы идущ... 18.4.2013, 9:22
Василий Что-то значительная статистика набирается по некач... 18.4.2013, 9:47
Проблема была устранена так- к проводу масссы иду... 18.4.2013, 21:37
darik Да, я с Вами полностью согласен, надо массу восста... 19.4.2013, 23:07
Василий Совсем необязательно. Крайне маловероятен обрыв пр... 30.4.2013, 21:27
gavrilov3 По мануалу, там "глухая земля". 4.5.2013, 20:36
darik gavrilov3, что есть "глухая земля", где ... 8.5.2013, 23:07
Цветик История началась с покупки и выявления проблемы: б... 10.1.2014, 10:47
gavrilov3 Обратиться в нормальный сервис, к адекватному диаг... 10.1.2014, 12:39
vova39 Вообщем съездила ещё в один сервис на диагностику,... 10.1.2014, 13:55
muhtac если будете выбивать катализатор, то придется став... 11.1.2014, 11:01
Цветик Обратиться в нормальный сервис, к адекватному диаг... 11.1.2014, 11:38
sliva В следующий раз, эти "спецы", предложат ... 16.1.2014, 17:53
despen Знатоки, выручайте!
1.6, АКПП, 2007 год, 110к ... 23.10.2014, 22:00
mTower Я бы начал с диагностики "мозгов". ДЗ, к... 24.10.2014, 8:46
despen Проходили. Ошибок нет нигде.
Я, мягко говоря, не о... 24.10.2014, 9:30
grizzzli163 Вот и у меня такая же беда приключилась. Ошибка P0... 25.10.2014, 6:59
grizzzli163 Отписываю результат. ДК-2 был поменян на ВАЗовский... 25.10.2014, 18:40
vadyanoy Хоть у меня и вариатор, да и машина другая, но на ... 27.10.2014, 12:21
despen Мне тоже такое советовали - пока не пробовал. Наде... 30.10.2014, 20:33
gavrilov3 . 6.11.2014, 17:12
Krusty Цепь можно убить (растянуть) и на меньших пробегах... 7.11.2014, 0:21
despen Вот никак в другой сервис не могу попасть, чтобы в... 7.11.2014, 9:11
Krusty Угу. Катушки сразу на свечах.
На нормальном серви... 7.11.2014, 13:54
Krusty gavrilov3, и я отчасти согласен. Снижение качество... 7.11.2014, 14:38
denver Раз уж Вы из столичного региона, езжайте к ребятам... 7.11.2014, 16:09
Krusty Угу. Поддерживаю. Далековато, конечно, но Енотов т... 7.11.2014, 18:22
alex_mrk В последний месяц увеличился расход топлива до 12-... 27.1.2015, 22:47
R@X@R
Есть сомнения по этой замене. Если не ошибаюсь у ... 27.1.2015, 23:38
alex_mrk Аналоги кто-нибудь применял?
Нужен ли для снятия д... 27.1.2015, 23:45
День Я в ортофосфорной кислоте купал, только он у меня ... 28.1.2015, 3:13
gavrilov3 ХХ никак не связан с ДК.
ХХ зависит от температуры... 28.1.2015, 5:27
Stason Тоже заежал на диагностику по поводу увеличенного ... 28.1.2015, 6:48
Djon Ставил на Мицубиши универсальный датчик кислорода.... 28.1.2015, 7:39
Василий Зарегистрированная ошибка не обязательно указывает... 28.1.2015, 8:45
gavrilov3 . 28.1.2015, 10:20
R@X@R Тоже заежал на диагностику по поводу увеличенного ... 28.1.2015, 16:11
Stason R@X@R вашу тему я читал,насчёт цепи незнаю диагнос... 28.1.2015, 16:28
R@X@R Stason, забивать не стоит, копоть и на поршнях и н... 28.1.2015, 17:45
Stason Вобщем сейчас уточнил насчёт вольтажа у диагноста ... 28.1.2015, 19:42
yura добрый день.
а у вас не одна на всех заправка слу... 28.1.2015, 20:59
Stason Нет, не одна. :) Машину я покупал б/у в Казани, а ... 28.1.2015, 21:28
Krusty Лично у меня по проблеме копоти осталось только 3 ... 28.1.2015, 21:37
DVN Как я помню, лямбды по уму нужно проверять осцилог... 29.1.2015, 8:48
gavrilov3 . 29.1.2015, 9:21
R@X@R
На блок управления я бы, мягко говоря, думал ну в... 29.1.2015, 11:47
Krusty Не, Всё равно не думаю, что он может быть причиной... 29.1.2015, 14:29
king А что дешевле, перепрошить на Евро-2 или купить и ... 29.1.2015, 15:48
Василий Замена датчика, конечно, дешевле. Тем более, что и... 29.1.2015, 17:33
Bob Датчик этот сколько контактов имеет?
Если имеется ... 29.1.2015, 19:32
alex_mrk Четырёхконтактный с обогревом.
Чёрный - сигнал, дв... 29.1.2015, 20:03
Bob Т.е. отдельные пары для подогрева и сигнальная....... 29.1.2015, 20:26
Василий у проблемного авто, была плохая масса первого датч... 29.1.2015, 20:36
Kent150 Всем привет.
расход у меня в городе 10-12, по т... 11.2.2015, 16:51
Stason Kent150 диагностику делали? В консалте очень хорош... 11.2.2015, 17:45
Kent150 Нет пока. подвеску только привел немного в порядок... 11.2.2015, 19:13
despen Подниму тему. Что было сделано:
- чистка, адаптаци... 9.3.2015, 3:03
ЧерепОК1975
Повторю симптомы: при стоянии на тормозе в ... 9.3.2015, 8:19
despen Нет, не проверяли.
Может подсасывать воздух или чт... 9.3.2015, 9:42
ЧерепОК1975 Да, может. 9.3.2015, 9:52
despen В очередной раз вчера чистили заслонку, залил прис... 9.3.2015, 15:49
keks Песок это плохо, я бы промыл полностью инжектор, б... 9.3.2015, 17:48
despen Именно это все и сделали. :)
Фильтр воздушный дейс... 9.3.2015, 17:56
keks Мне не совсем понятно, вы присадку в бак что ли за... 9.3.2015, 18:02
despen Инжектор промыли как полагается. А присадку уже по... 9.3.2015, 19:09
keks Скажите, а вы в Зелеке куда обращались, кто смотре... 9.3.2015, 21:49
despen Вилмат, грюнберг-диагностика. В грюнберге приговор... 9.3.2015, 22:51
keks Вилмат, грюнберг-диагностика. В грюнберге приговор... 10.3.2015, 0:27
despen Это будет моя последняя попытка.
Если не решится п... 10.3.2015, 0:47
алексей 578 Смотрю на машины - 2007, 2008... Может уже пора ма... 10.3.2015, 1:08
despen Поменять машину - идея, конечно, хорошая. К сожале... 10.3.2015, 1:16
...Сегодня заглянули в патрубок-песок в нем. Проч... 10.3.2015, 9:03
despen Пробег 114 тыс. км с копейками. Масло меняю через ... 10.3.2015, 9:06
Krusty Меняйте с промывкой промывочным маслом. Имхо двига... 10.3.2015, 9:08
despen Может ли кто-нибудь прояснить такой вопрос: какой ... 16.3.2015, 16:21
despen 1,5 недели назад поменял свечи, воздушный фильтр (... 3.4.2015, 9:28
alfil1972 Господа!!!помогите!!! плав... 15.4.2015, 22:50
Nikola Vogel Поэтому надо покупать японца...
Возможно при заме... 18.4.2015, 10:59
alfil1972 съездил к официалам вчера,взял с собой мешок денег... 19.4.2015, 10:23
FEPYMY вот как делают - вариант чистки дроссельного узла ... 19.4.2015, 20:17
despen Господа, в очередной раз обращаюсь к вам))
Пробле... 20.4.2015, 12:00![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 23:06 |
