6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> Порвались опоры передних амортизаторов, Как определить, что опоры стоек порвались?
subaru enot clio
сообщение 14.10.2017, 0:04
Сообщение #81
2654035 новые опоры под клио 3...
subaru enot clio
сообщение 14.10.2017, 11:33
Сообщение #82
SNR KB655.40. Комплект Может кто поставит? Я так понял, что идет на Clio iii и iv т.е. доработали и должно подходить!
сообщение 14.10.2017, 13:35
Сообщение #83
Лучший вариант -- кашкаевские. Они "мощнее" штатных, рассчитаны на бОльшие нагрузки. Перед монтажем желательна (хотя необязательна) небольшая доработка.
RadioMan
сообщение 14.6.2018, 20:43
Сообщение #84
Заодно со стойками и пружинами решил поменять и опоры с подшипниками.
Сегодня получил заказанные в Экзисте комплекты SNR KB668.05 и SNR KB668.06 -
правая опора без вопросов, а вот левая выглядит вот так shok.gif :
Как видно, опора "обрезинена" как попало, на углах резина облезла, на кромке облой а в месте крепления штока стойки (там где обычно скапливается вода) как будто выгрызли кусок...
Кто-нибудь сталкивался с таким - что это, брак или говеная подделка? Ехать в Экзист менять? sad.gif
niky
сообщение 14.6.2018, 21:09
Сообщение #85
SergeS
сообщение 15.6.2018, 1:45
Сообщение #86
Из: Братск
Опоры SNR не фонтан - рвутся гораздо быстрее чем родные.
Пробег 35000 - обнаружил, что уже порвалась. Но это я Обнаружил, а когда она порвалась - ХЗ.
Другой автомобиль (2010)
Nissan NOTE 2010, 1,5 CVT Япония
RadioMan
сообщение 15.6.2018, 14:43
Сообщение #87
Странно. Здесь, вроде, хвалили - дескать это оригинал, который Nissan ставит.
Оригинальный оригинал дорого, Boge в наличии не было, вот и взял SNR.
Дма
сообщение 29.12.2018, 3:59
Сообщение #88
Из: Мурманск
SNR - это родная опора. И ходят они одинаково.
сообщение 30.12.2018, 21:42
Сообщение #89
Может и так....
TRW - "родная шаровая", но по отзывам не ходит ни хрена.
А родная ходит.
сообщение 9.3.2019, 19:03
Сообщение #90
Кто-нибудь сможет мне объяснить непонятную для меня логику автопроизводителей?
Общепринято, что право и лево в автомобиле - по ходу движения. Почему же тогда опора стойки промаркированная буквами LH ставится наоборот, на правую сторону, а, соответственно, RH на левую? По другому их просто не поставишь...
сообщение 9.3.2019, 19:18
Сообщение #91
сообщение 9.3.2019, 19:55
Сообщение #92
Ни разу не наблюдал неправильную маркировку штатных опор. А вот кашкаевские действительно в Енота впихиваются исключительно наоборот. Потому что их форма зеркально симметрична енотовским. Правда, для монтажа на Енота у кашкаевских опор необходимо удалить центральные втулки-проставки.
Может быть, в целях унификации енотовские опоры стали изготавливать на заводе из кашкаевских комплектующих? Никаких новых деталей и дополнительных сборочных операций для этого не требуется. Достаточно к металлической арматуре кашкаевского эластичного элемента привальцевать енотовский нижний стальной предохранительный стакан. Получается усиленная енотовская опора. Правда, с "неправильной" кашкаевской маркировкой на резине...
Сообщение отредактировал Василий - 9.3.2019, 20:23
сообщение 9.3.2019, 20:24
Сообщение #93
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 6.7.2020, 21:45
сообщение 9.3.2019, 20:39
Сообщение #94
alexy7
сообщение 25.4.2019, 6:13
Сообщение #95
Съездил на диагностику ходовки, мастер приговорил опору переднего правого амортизатора.
Я думал, что посмотреть состояние опоры можно, лишь сняв её, не так?
Если менять опору, то лучше вместе с подшипником или только её одну?
сообщение 25.4.2019, 17:34
Сообщение #96
Проверить состояние опоры можно положив сверху ладонь и качая подвеску вертикально.
Люфта не должно быть.
Если нет хруста при повороте руля - подшипник с большой вероятностью цел.
У меня еще родные. 233000км.
Вот отбойник лучше поменять.
Сообщение отредактировал Bob - 25.4.2019, 17:36
сообщение 25.4.2019, 19:42
Сообщение #97
Трещины и надрывы резины опор передних амортизаторов еНота видны на месте. Нужно лишь наклонить голову и заглянуть в зазор между верхним стальным стаканом и массивом резины. Более наглядно степень разрушения определяется с помощью большой отвертки или монтажки. Если приподнимать стакан жалом инструмента, упирая его в чашку стойки кузова, то трещины резины разойдутся.
сообщение 9.11.2020, 20:34
Сообщение #98
Кто-нибудь имеет опыт установки опор от Кашкая?!
Как их дорабатывать. Там массивная и достаточно длинная втулка.
Что с ней делать? Выламывать, высверливать, обрезать?
Или не заниматься ерундой?
yura
сообщение 9.11.2020, 21:33
Сообщение #99
Отдашь токарю, снимет бобышку и заново спресует если вывалится/ опора от Кашкая мощнее/ 66803/66804/SNR music2.gif
сообщение 10.11.2020, 7:15
Сообщение #100
Спасибо.
Т.е. если по уму, нужно срезать развальцовку, вынуть бобышку, проточить, вставить и развальцевать.
Или можно просто удалить проставку. Или отверстие там слишком большое останется?
Ты себе сделал? Проблема опор ушла? Сколько прошли?
Сообщение отредактировал Bob - 10.11.2020, 7:17
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:22
