| Pavl0ff |
21.9.2012, 16:07
#21
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 5.7.2011 |
предистория.при езде слышался стук,мелкий но металлический.искал,вроде нашёл стук суппортов,долго боролся,но вылечил суппорта,а стук остался.поиски привели меня к тому,что гайка на штоке аммортизатора отдалась немного,и шток бился об отверстие в верхней чашке.затянул,и всё стихло.поездил 10тыс,опять появился звук от туда.гайка вроде была затянута.
разобрали.посмотрели.отверстие немного шире штока и на месте касания отпечатана резьба,шток подъеден в месте касания. интересно,что на штоке ниже резьбы и до толстой части есть углубление,кто знает там чтото было???типа колечка или шайбы. одели в него кольцо,подложили шайбу ,поджали сверху как положено.и и подшипник заменил.стуки ушли,появился какой то скрип как струнный,пружинный,но не по всему обороту руля а при перекладке,кратковременный.но это возможно последсвия колхоза))) если я куплю опору,а мой шток немного подъеденный.я думаю будет стучать.новую стойку в разбитое отверстие,тоже самое))) сколько ходят передние стойки,ну и опоры заодно?пробег 75тк ваши коментарии к прочитанному ______________________________________
Pavl0ff Порвались опоры передних амортизаторов 21.9.2012, 16:07
грызун Стойки ходят как ездить ;) Но на 100-120 часто ум... 21.9.2012, 16:16
Pavl0ff опорный новый,в руках прокручивается нормально,пов... 21.9.2012, 20:32
Ozzy-Kiev Уважаемые собратья. Нужен код опор передних аморти... 18.5.2013, 15:30
грызун Самое сложное стянуть пружину менял на япе, но там... 18.5.2013, 15:53
rkazarov Код пыльника переднего амортизатора SACHS 900125. 18.5.2013, 17:27
Ozzy-Kiev спасибо огромное.
а есть разница конструктивно у э... 18.5.2013, 23:12
грызун Так вам опоры амортизаторов нужны! :)
Разницы ... 18.5.2013, 23:21
Ozzy-Kiev Спасибо Грызун!
А их правильно было бы назват... 20.5.2013, 14:04
romka-kuka Я столкнулся с этим и как оказалось, есть разница... 25.5.2013, 17:00
Вовка В последний раз, когда был у официального дилера, ... 9.1.2014, 9:48
axelroses Надрывы опор передних амортизаторов хорошо видны в... 9.1.2014, 10:52
Вовка Сколько я не смотрел - трещин не обнаружил. А в че... 9.1.2014, 11:09
Ozzy-Kiev axelroses почти попал в точку, для Вовки также под... 9.1.2014, 11:23
axelroses Видимо, Вовка, именно этим слесарь с опытом от Вас... 9.1.2014, 11:42
Вовка Спасибо, Ozzy-Kiev, axelroses успокоили. Я так пон... 9.1.2014, 11:48
Ozzy-Kiev Мы уже так же знаем куда и как лезть, но в отличии... 9.1.2014, 11:56
pallech Доброе время суток.Месяц спустя заменил опору амор... 11.1.2014, 13:40
pallech Нужен совет какая подушка будет лучше 543219U00A и... 11.1.2014, 22:59
DRON 33 Я вижу только разницу в том, что одна левая, а дру... 11.1.2014, 23:03
pallech Вот фото левой 54321-9U00A, что стоит у меня! ... 11.1.2014, 23:04
DRON 33 По каталогу NISSAN 54321-9U01A - левая опора аморт... 11.1.2014, 23:11
pallech А по установке дадите совет?
А то меня смутило, чт... 11.1.2014, 23:37
Вовка Дружище, опора у тебя поставлена правильно, ибо её... 1.2.2014, 21:26
на рисунке в книге нариссовано обозначением HH и... 1.2.2014, 21:44
alexbu Есть вопрос по опорам. Грызун, ты ставил себе опор... 5.2.2014, 10:37
Братец Лис Они одинаковые с еНотом. 5.2.2014, 19:39
yura добрый день.
SNR KB668.05 опора левая с опорником
... 12.2.2014, 22:09
Василий Парни, может быть, кто-нибудь знает: подходят к Ен... 25.6.2015, 19:10
DVN Кто ты и что ты сделал с нашим Василием?! :sho... 26.6.2015, 13:43
denver Василий, спроси у Дениса на братском форуме. Никне... 26.6.2015, 14:00
yura добрый день.
опорный подшипник подходят- микра, е... 26.6.2015, 14:58
Василий Аналоги не в счет. Номер тот же самый, детали один... 26.6.2015, 18:07
yura добрый вечер.
X-TRAIL 54320-3UB0A Опора амортизато... 26.6.2015, 18:25
Василий Да резьбы хватит, там запас большой... Похоже, каш... 26.6.2015, 18:46
rkazarov От Тииды да от Кошака - не подходят!
Если б за... 26.6.2015, 23:13
Василий Спасибо, понятно. 27.6.2015, 8:25
меньшой народ. почитал и не понял. кто нибудь ставил опоры... 29.7.2015, 8:47
yura добрый день.
обратитесь в сервис в вашем городе, г... 29.7.2015, 11:12
Timbu$ Менял опоры с подшипниками, заказал отрекомендован... 31.1.2016, 20:24
Ozzy-Kiev Когда менял "подушки" передних опор на S... 31.1.2016, 21:22
Timbu$ По болтам: старые (оригиналъ) болты от SNRовских о... 31.1.2016, 22:15
R@X@R Сантимов 30?Более чем... 31.1.2016, 22:38
кто-то писал, что задний болт откручивал\вк... 31.1.2016, 23:14
Timbu$ Значит, надо раздобыть 3\8 комплект. Полдюймо... 1.2.2016, 13:24
Василий У меня проблем с использованием 1/2" нет. Что... 1.2.2016, 14:54
Lorp Тоже снимал через штатные отверстия. В процессе сб... 1.2.2016, 15:13
axelroses Есть способ проще. ;)
Положив между шляпкой болта... 1.2.2016, 15:37
алексей 578 магнитная головка , не ? ;) 1.2.2016, 15:42
axelroses Безусловно. Если они есть в наличии под рукой. :) ... 1.2.2016, 15:50
Lorp Магнитные головки, безусловно хорошо. Кто спорит, ... 1.2.2016, 17:43
алексей 578 Молодцы!!! :victory:
Это был вариант,... 1.2.2016, 18:27
Василий Есть ещё проще вариант. Без бумажек и магнитов.
Я ... 1.2.2016, 18:38
Timbu$ Господа камрады, а какое штатное отверстие для дем... 1.2.2016, 22:43
Василий Есть. Открой капот и увидишь по краям жабо. На заг... 1.2.2016, 22:54
Car69 http://photoshare.ru/data/102/102341/3/6xlrj1-dwb.... 2.2.2016, 12:20
Timbu$ вот верьте нет, енот да не тот.
Постараюсь сфотка... 2.2.2016, 23:20
оба передних болта так же как на фото достигаются... 2.2.2016, 23:46
Timbu$ По нажатию на Ваши фото открывается их альбомчик н... 3.2.2016, 7:31
Car69 вот верьте нет, енот да не тот.:rofl:
http://phot... 3.2.2016, 11:50
Car69 клипса (отремонтированная саморезом) жабо.Василий,... 3.2.2016, 12:07
Timbu$ Штатный 1\2 без жертв не лезет...
http://s019... 7.2.2016, 20:06
Car69 С твоим хобби (ремонт автомобилей) надо бы инструм... 7.2.2016, 21:50
Timbu$ Трапеция дворников мазалась уже, пока не нужно, хо... 8.2.2016, 8:22
kostyanchik2009 Всем привет, имею енота 2009 г. в., недавно был на... 29.3.2016, 12:59
Страстная еNOTEлюбка Думаю, достаточно серьезно, если уже такой заметны... 29.3.2016, 14:33
GTI ничо страшного неслучится, ездите пока не соберете... 29.3.2016, 16:11
BVM Фото можно посмотреть? Интересно просто. 29.3.2016, 18:33
Bob Езди спокойно.
Ничего страшного в этом нет. Констр... 29.3.2016, 19:06
Страстная еNOTEлюбка Меня еще в прошлом году так у ОД напугали этими ча... 29.3.2016, 19:17
Василий Даже если резина полностью порвется/отслоится, то ... 29.3.2016, 19:32
kostyanchik2009 Всем снова привет. Собственно решил озадачиться и ... 14.4.2016, 22:18
serega_na_enote Берите оригинальные , разница в цене не велика , а... 14.4.2016, 22:44
kostyanchik2009 Уж больно оригинал не по карману, почти вдвое доро... 14.4.2016, 23:35
zoon А вот недорогие оригиналы: 54325-JE20C.
Вопрос к с... 15.4.2016, 7:31
yura добрый день.
я менял опорный подшипник несколько ... 15.4.2016, 7:54
axelroses Безусловно, опоры передних амортизационных стоек в... 15.4.2016, 9:09
serega_na_enote
Уж больно оригинал не по карману, почти вдвое дор... 15.4.2016, 23:02
gnom 72 Накрылась правая опора , пришлось срочно менять
h... 22.4.2016, 5:41
zloikefir Добрый день.
Подойдут ли комплекты опоры и подшип... 28.12.2016, 22:34
subaru enot clio 2654035 новые опоры под клио 3... 14.10.2017, 0:04
subaru enot clio SNR KB655.40. Комплект Может кто поставит? Я так п... 14.10.2017, 11:33
Василий Лучший вариант -- кашкаевские. Они "мощнее... 14.10.2017, 13:35
RadioMan Заодно со стойками и пружинами решил поменять и оп... 14.6.2018, 20:43
niky
Поменять! :( 14.6.2018, 21:09
SergeS Опоры SNR не фонтан - рвутся гораздо быстрее чем р... 15.6.2018, 1:45
RadioMan Спасибо ответившим, отдал для замены :)
Опоры SN... 15.6.2018, 14:43
Дма Опоры SNR не фонтан - рвутся гораздо быстрее чем р... 29.12.2018, 3:59
Bob Может и так....
TRW - "родная шаровая", ... 30.12.2018, 21:42
ANDREW1958 Кто-нибудь сможет мне объяснить непонятную для мен... 9.3.2019, 19:03
алексей 578 Мастер не сидит в машине, мастер на неё смотрит сп... 9.3.2019, 19:18
Кто-нибудь сможет мне объяснить непонятную для ме... 9.3.2019, 19:55
ANDREW1958 *** 9.3.2019, 20:24
jacksontown У тебя с салона прокачанная тачка. :D 9.3.2019, 20:39
alexy7 Съездил на диагностику ходовки, мастер приговорил ... 25.4.2019, 6:13
Bob Проверить состояние опоры можно положив сверху лад... 25.4.2019, 17:34
Василий Трещины и надрывы резины опор передних амортизатор... 25.4.2019, 19:42
Bob Кто-нибудь имеет опыт установки опор от Кашкая?... 9.11.2020, 20:34
yura Отдашь токарю, снимет бобышку и заново спресует ес... 9.11.2020, 21:33
Bob Спасибо.
Т.е. если по уму, нужно срезать развальцо... 10.11.2020, 7:15![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 13:53 |
