> СКАЧат обороты ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ, скачат обороты
xaxol11
сообщение 2.1.2014, 21:26
Сообщение #41
Всем доброго времени суток, вобщем вопрос такой, при повороте руля на холостом ходу начинают скакать обороты от 1000 до 1200 или падают до 900 тоже и при нажатии на тормоз, причем машина после прогрева держит обороты 950-1100 где то но если включить обогрев стекол то обороты падают до 800-900 стоит нажать на газ, обороты опять 950 1100, очень не устойчиво работает двигатель, в чем может быть проблема? может дросель почистить, или адаптацию сделать, или прошить подскажите может кто сталкивался с данной проблемой? (ездил на диагностику там сказали ездий пока совсем скакать не начнут, но куда уж больше то) вобщем подскажите советом
Сообщение отредактировал xaxol11 - 2.1.2014, 21:28
xaxol11   СКАЧат обороты ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ   2.1.2014, 21:26
ANDREW1958   ***   2.1.2014, 21:47
xaxol11   это понятно но обороты иногда падают а иногда выра...   2.1.2014, 21:52
gavrilov3   .   3.1.2014, 20:00
Енотовед   Вот, прочитал и проверил только. ХХ от 400 до 500,...   4.1.2014, 12:02
Bob   Ребята, на 1,4 и 1,6АТ (про 1,6МТ не знаю) этот э...   4.1.2014, 14:37
gavrilov3   .   6.1.2014, 14:49
Василий   при повороте руля на холостом ходу начинают скака...   6.1.2014, 16:00
Bob   В любом случае, при появлении доп. нагрузки, си...   6.1.2014, 16:34
Василий   Мощность (ток), отдаваемая генератором зависит......   6.1.2014, 16:42
Bob   Спасибо :) Гугл это слишком, достаточно школьног...   6.1.2014, 17:18
gavrilov3   .   6.1.2014, 18:14
Bob   О! На первый взгляд все совпадает: Генератор у...   6.1.2014, 19:36
Василий   Тем не менее, направление в сторону генератора ско...   7.1.2014, 15:06
Bob   А проблемы как таковой и нет. Все в порядке и с ге...   7.1.2014, 17:19
gavrilov3   .   7.1.2014, 17:46
Bob   Так-то оно так, только он не пишет сколько времени...   7.1.2014, 19:23
gavrilov3   .   7.1.2014, 20:29
Василий   при повороте руля на холостом ходу начинают скак...   7.1.2014, 20:43
xaxol11   всем доброго времени суток, я узжал, вот вернулся....   9.1.2014, 7:52
Василий   Начни с того, что сможешь сделать самостоятельно, ...   9.1.2014, 14:11
xaxol11   такой вариант не наделаю ли я этим обучением тольк...   9.1.2014, 14:20
Василий   Во-первых, ничего испортить не сможешь. Во-вторых,...   9.1.2014, 15:19
xaxol11   ну так то верно, сегодня попробую. а да и забыл уп...   9.1.2014, 15:32
Bob   А вот это - действительно не нормально. На трассе ...   9.1.2014, 16:19
xaxol11   Ребята провел обучение самостоятельно, не помогло....   13.1.2014, 8:27
Василий   Еще как! :( Уже говорил -- у тебя явно нет ХХ,...   13.1.2014, 8:41
xaxol11   сталкивался с такой проблемой? а на 1,4 нужно буде...   13.1.2014, 8:44
xaxol11   И еще такой вопрос может не в тему, а на 1,4 стоит...   13.1.2014, 8:59
Василий   1. Цепь. 2. Не стабилизируется ХХ при изменении на...   13.1.2014, 9:21
Енотовед   xaxol11, а как долго (пробег) живут у тебя нынешни...   13.1.2014, 11:10
xaxol11   я не могу этого знать купил машину бу с пробегом 7...   13.1.2014, 11:39
gavrilov3   .   13.1.2014, 13:53
xaxol11   уважаемый. вы почитайте че выше написанно, диагнос...   13.1.2014, 15:36
gavrilov3   .   13.1.2014, 16:48
xaxol11   ха 4 пункт сделал все заработало как надо))))))) ш...   14.1.2014, 8:49
ANDREW1958   ***   14.1.2014, 8:55
Василий   Именно. Навряд ли это провел обучение самостоятел...   14.1.2014, 9:10
RamzaN29   ха 4 пункт сделал все заработало как надо))))))) ...   14.1.2014, 10:15
xaxol11   вот у нас есть сервис дают гарантию что если что н...   14.1.2014, 11:41
729os   По поводу официального сервиса могу рассказать Вам...   14.1.2014, 13:19
gavrilov3   .   14.1.2014, 13:38
gavrilov3   .   14.1.2014, 13:51
gavrilov3   .   14.1.2014, 14:15
xaxol11   Из-за грязи/нагара ДЗ не может закрыться, вот двиг...   15.1.2014, 10:45
gavrilov3   .   15.1.2014, 11:04
DVN   Ага! Удалена плоскогубцами через трубу! ...   15.1.2014, 12:18
xaxol11   "Про запас" что-ли? http://baza.drom.ru...   15.1.2014, 12:20
729os   По поводу официального сервиса могу рассказать В...   15.1.2014, 12:20
729os   Ага! Удалена плоскогубцами через трубу! ...   15.1.2014, 12:40
gavrilov3   .   15.1.2014, 13:19
729os   "Про запас" что-ли? [url=http://baza....   15.1.2014, 13:39
xaxol11   [/quote] Ошибаешься, HR15 двигатель японской Note...   15.1.2014, 14:06
Bob   ...... недавно на 1.6 возились с дросселем,оборот...   15.1.2014, 20:58
gavrilov3   .   16.1.2014, 3:07
xaxol11   Все ребят решил сегодня еду узнавать по поводу обм...   16.1.2014, 10:57
gavrilov3   .   16.1.2014, 13:17
xaxol11   Все ребят решил сегодня еду узнавать по поводу о...   16.1.2014, 13:24
sliva   Проверь натяжку ремня, :mamba: была така штука у ...   16.1.2014, 17:46
xaxol11   была такая мысль тем более ремень посвистывать нач...   17.1.2014, 9:27
gavrilov3   .   17.1.2014, 16:05
Gosha13   Cмешной ты какой то, взял б\у авто, при этом ...   17.1.2014, 18:28
Bob   Проверь натяжку ремня, :mamba: была така штука у...   17.1.2014, 20:27
xaxol11   '] да, серьезно, чудо блин японо английск...   21.1.2014, 14:13
xaxol11   решение найдено, вчера поменяли ремень генератора,...   11.2.2014, 7:30
Bob   Поздравляю! Все по науке :D А как с расходом?   11.2.2014, 10:43
xaxol11   Поздравляю! Все по науке :D А как с расходом...   14.2.2014, 9:09
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 2:47
