| xaxol11 |
2.1.2014, 21:26
#21
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 16.12.2013 |
Всем доброго времени суток, вобщем вопрос такой, при повороте руля на холостом ходу начинают скакать обороты от 1000 до 1200 или падают до 900 тоже и при нажатии на тормоз, причем машина после прогрева держит обороты 950-1100 где то но если включить обогрев стекол то обороты падают до 800-900 стоит нажать на газ, обороты опять 950 1100, очень не устойчиво работает двигатель, в чем может быть проблема? может дросель почистить, или адаптацию сделать, или прошить подскажите может кто сталкивался с данной проблемой? (ездил на диагностику там сказали ездий пока совсем скакать не начнут, но куда уж больше то) вобщем подскажите советом
Сообщение отредактировал xaxol11 - 2.1.2014, 21:28 ______________________________________
xaxol11 СКАЧат обороты ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ 2.1.2014, 21:26
ANDREW1958 *** 2.1.2014, 21:47
xaxol11 это понятно но обороты иногда падают а иногда выра... 2.1.2014, 21:52
gavrilov3 . 3.1.2014, 20:00
Енотовед Вот, прочитал и проверил только. ХХ от 400 до 500,... 4.1.2014, 12:02
Bob Ребята, на 1,4 и 1,6АТ (про 1,6МТ не знаю) этот э... 4.1.2014, 14:37
gavrilov3 . 6.1.2014, 14:49
при повороте руля на холостом ходу начинают скака... 6.1.2014, 16:00
В любом случае, при появлении доп. нагрузки, си... 6.1.2014, 16:34
Мощность (ток), отдаваемая генератором зависит...... 6.1.2014, 16:42
Bob Спасибо :)
Гугл это слишком, достаточно школьног... 6.1.2014, 17:18
gavrilov3 . 6.1.2014, 18:14
Bob О!
На первый взгляд все совпадает:
Генератор у... 6.1.2014, 19:36
Василий Тем не менее, направление в сторону генератора ско... 7.1.2014, 15:06
Bob А проблемы как таковой и нет.
Все в порядке и с ге... 7.1.2014, 17:19
gavrilov3 . 7.1.2014, 17:46
Bob Так-то оно так, только он не пишет сколько времени... 7.1.2014, 19:23
gavrilov3 . 7.1.2014, 20:29
при повороте руля на холостом ходу начинают скак... 7.1.2014, 20:43
xaxol11 всем доброго времени суток, я узжал, вот вернулся.... 9.1.2014, 7:52
Василий Начни с того, что сможешь сделать самостоятельно, ... 9.1.2014, 14:11
xaxol11 такой вариант не наделаю ли я этим обучением тольк... 9.1.2014, 14:20
Василий Во-первых, ничего испортить не сможешь.
Во-вторых,... 9.1.2014, 15:19
xaxol11 ну так то верно, сегодня попробую. а да и забыл уп... 9.1.2014, 15:32
Bob А вот это - действительно не нормально.
На трассе ... 9.1.2014, 16:19
xaxol11 Ребята провел обучение самостоятельно, не помогло.... 13.1.2014, 8:27
Василий Еще как! :(
Уже говорил -- у тебя явно нет ХХ,... 13.1.2014, 8:41
xaxol11 сталкивался с такой проблемой?
а на 1,4 нужно буде... 13.1.2014, 8:44
xaxol11 И еще такой вопрос может не в тему, а на 1,4 стоит... 13.1.2014, 8:59
Василий 1. Цепь.
2. Не стабилизируется ХХ при изменении на... 13.1.2014, 9:21
Енотовед xaxol11, а как долго (пробег) живут у тебя нынешни... 13.1.2014, 11:10
xaxol11 я не могу этого знать купил машину бу с пробегом 7... 13.1.2014, 11:39
gavrilov3 . 13.1.2014, 13:53
xaxol11 уважаемый. вы почитайте че выше написанно, диагнос... 13.1.2014, 15:36
gavrilov3 . 13.1.2014, 16:48
xaxol11 ха 4 пункт сделал все заработало как надо))))))) ш... 14.1.2014, 8:49
ANDREW1958 *** 14.1.2014, 8:55
Василий Именно.
Навряд ли это
провел обучение самостоятел... 14.1.2014, 9:10
RamzaN29
ха 4 пункт сделал все заработало как надо))))))) ... 14.1.2014, 10:15
xaxol11 вот у нас есть сервис дают гарантию что если что н... 14.1.2014, 11:41
729os По поводу официального сервиса могу рассказать Вам... 14.1.2014, 13:19
gavrilov3 . 14.1.2014, 13:38
gavrilov3 . 14.1.2014, 13:51
gavrilov3 . 14.1.2014, 14:15
xaxol11 Из-за грязи/нагара ДЗ не может закрыться, вот двиг... 15.1.2014, 10:45
gavrilov3 . 15.1.2014, 11:04
DVN
Ага! Удалена плоскогубцами через трубу! ... 15.1.2014, 12:18
xaxol11 "Про запас" что-ли?
http://baza.drom.ru... 15.1.2014, 12:20
729os
По поводу официального сервиса могу рассказать В... 15.1.2014, 12:20
729os
Ага! Удалена плоскогубцами через трубу! ... 15.1.2014, 12:40
gavrilov3 . 15.1.2014, 13:19
729os
"Про запас" что-ли?
[url=http://baza.... 15.1.2014, 13:39
xaxol11 [/quote]
Ошибаешься, HR15 двигатель японской Note... 15.1.2014, 14:06
недавно на 1.6 возились с дросселем,оборот... 15.1.2014, 20:58
gavrilov3 . 16.1.2014, 3:07
xaxol11 Все ребят решил сегодня еду узнавать по поводу обм... 16.1.2014, 10:57
gavrilov3 . 16.1.2014, 13:17
xaxol11
Все ребят решил сегодня еду узнавать по поводу о... 16.1.2014, 13:24
sliva Проверь натяжку ремня, :mamba: была така штука у ... 16.1.2014, 17:46
xaxol11 была такая мысль тем более ремень посвистывать нач... 17.1.2014, 9:27
gavrilov3 . 17.1.2014, 16:05
Gosha13 Cмешной ты какой то, взял б\у авто, при этом ... 17.1.2014, 18:28
Проверь натяжку ремня, :mamba: была така штука у... 17.1.2014, 20:27
xaxol11
да, серьезно, чудо блин японо английск... 21.1.2014, 14:13
xaxol11 решение найдено, вчера поменяли ремень генератора,... 11.2.2014, 7:30
Bob Поздравляю!
Все по науке :D
А как с расходом? 11.2.2014, 10:43
xaxol11
Поздравляю!
Все по науке :D
А как с расходом... 14.2.2014, 9:09![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 2:47 |
