> Датчик веса пассажирского сиденья, залип, зараза!
Reanimatologist
сообщение 29.12.2013, 15:10
Доброго времени суток, форумчане!
После химчистки салона на не до конца высохшем сидении подвёз товарища. После чего глюкнул датчик веса пассажирского сиденья. Теперь всегда горит индикатор непристёгнутого ремня безопасности пассажира и пищит зуммер, зараза! Лечится пристёгиванием пустого сиденья. Может, кто сталкивался: как исправить?
sega66
сообщение 29.12.2013, 16:36
Из: Новоуральск
Включить подогрев и долго покататься?
Другой автомобиль (2022)
Reanimatologist
сообщение 29.12.2013, 17:37
Сделано уже! smile.gif Всё высохло, проблема не ушла... Неужели только разбирать сиденье и менять сам датчик? sad.gif
profinrus
сообщение 29.12.2013, 17:45
Из: моск обл
остаётся только,попробовать его расшатать smile.gif ,попрыгать на сидушке,гядишь окись и слетит с закоротки smile.gif
sega66
сообщение 29.12.2013, 17:47
Из: Новоуральск
Может менять и не придется, просто прочистить контакты. Но кресло разобрать всё-таки придётся... sad.gif
Лучше по талмуду заранее изучить как датчик устроен, и как до него добраться...
Reanimatologist
сообщение 29.12.2013, 17:57
Обыскал мануал, ничего про интересующую деталь не нашёл sad.gif Подскажите, люди добрые, где информацию взять?
Сообщение отредактировал Reanimatologist - 29.12.2013, 17:58
сообщение 29.12.2013, 23:34
Из: Киев (краина У)
Я бы в первую очередь колодки почистил водочкой/спиртиком, дал им просохнуть, состыковал и тогда в случае провала, снял бы кресло и поволок домой на разборку. Так быстрее будет и шансы хоть появятся докопаться до кисляка.
AntonS
сообщение 3.1.2014, 22:21
Из: Киев
Была и у меня такая беда. Причем глюкануло на ровном месте - просто спокойно ехал по городу. Уговоры, удары кулаком, подпрыгивание на сиденье не подействовали. smile.gif Пришлось поднять саму сидушку, вынуть потайной яшик и отключить разъем, идущий на этот датчик. Теперь он не пищит никогда. Когда будете вытаскивать, не перепутайте с разъемом на подушку безопасности в спинке переднего сиденья (если есть в вашей комплектации). Отличить разъем на подушку просто - кабель из-под пола машины, через разъем, идет сразу в спинку (и кажется на нем написано что-то типа SRS airbag). Еще есть там разъем на "попогрейку", но в нем, насколько помню, три контакта, а в искомом два.
В сервис-мануале, кстати, этот разъем не нашел. Экспериментальным методом установлено, что датчик наличия пассажира включен последовательно с датчиком пристегнутого ремня безопасности, только один из них на замыкание, а второй на размыкание. Поэтому автомобиль не отличает ситуацию, когда на пассажирском сиденье нет никого, и когда там сидит пристегнутый пассажир. Так что если отключите, можете не переживать, что не будет работать подушка безопасности переднего пассажира. Будет.
Единственное неудобство - теперь самому нужно будет напоминать несознательному пассажиру, чтобы пристегнулся. smile.gif
Chdenis
сообщение 17.1.2014, 19:50
Из: н. новгород
Всё очень просто.
В сидении есть датчик присутствия пассажира. Он выполнен в виде шести круглых мембран (примерно также как клавиатура). Когда туда попадает вода, он окисляется и контакты замыкаются.
Необходимо аккуратно разобрать обивку сидушки, там три слоя ткани:
- обивочная ткань;
- нагревательный элемент;
- прокладочная ткань;
- датчик присутствия;
- сидушка.
Все слои между собой склеены. Необходимо аккуратно разделить нужный слой. Далее разбираем саму мембрану и протираем её ацетоном. Затем все собираемых назад, ткань склеиваем клеем Момент (прозрачный).
Сам лично так делал. Фото нет. Если будут вопросы, пишите, отвечу.
omsksn
сообщение 30.6.2023, 8:09
Где находится мембрана?
Это что за датчик?
Внутри что-то болтается, как погремушка...
Желтый - E42/M
Obormot
сообщение 30.6.2023, 10:28
датчик прям под жoпой, а это термостат жoпогрея.
я свой тоже залил, тоже ложняки были.
само со временем прошло, разбирать лень было, проще рукой по сидухе лупануть, чтоб пищалка заткнулась или ремень пассажирский защелкнуть.
omsksn
сообщение 30.6.2023, 19:57
У меня уже 5 лет не работает. Хочу наконец-то залезть...
Добрался до датчика присутствия...
Не пойму, как его чистить. Нужно расслоить и протереть?
Сообщение отредактировал omsksn - 30.6.2023, 21:19
Желтый - E42/M
omsksn
сообщение 1.7.2023, 7:09
Цитата(Chdenis @ 17.1.2014, 22:50) *
...Далее разбираем саму мембрану и протираем её ацетоном. Затем все собираемых назад...
Разобрать (расслоить) мембрану не получилось. Начала рваться контактная дорожка. Так что разбирать мембрану не получится. Мембрана длинная и всю её точно не получатся разделить. Надрывается дорожка сразу же при попытке расслоения. Зато в самой мембране есть каналы с отверстиями. Вот в этот канал засунул сначала скрепку и попытался прочистить слипшиеся пятаки...
Потом шприцом с иголкой так же залез в эти каналы и пролил все спиртом. Дополнительно проткнул в каналах ещё пару отверстий, чтобы вентилировались, так как один канал только с одним отверстием и, возможно, пятак залип как раз из-за того, что после попадания воды, канал не просох нормально и в итоге сломалось всё.
Желтый - E42/M
Obormot
сообщение 1.7.2023, 15:23
похоже на то, что такой датчик нужно промывать спиртом или дист водой, сушить и "разрабатывать" лёгким массажем ))
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2026, 19:09
