3 страниц V  1 2 3 >
> Не работают оба штатных ключа!
cotla
сообщение 19.12.2013, 20:12
Из: муром
всем привет!купил енота неделю назад. унего не работают оба штатных ключа !(не закрывают не открывают)стоит стороняя сига открываю ей, машина заводиться и ездиет.брелок от сиги один и он уже помирает!!может кто подскажет в чем проблема ?может из за стороней сиги это происходит или гдето предохранитель есть какой?батарейки новые!в поиске ничего конкретного не нашол прошлось тему создать!помогите плиз!!!?
Евгеша
сообщение 19.12.2013, 20:33
Из: Нефтеюганск
Блок предохранителей в салоне. Посмотри 5 и 7
cotla
сообщение 19.12.2013, 21:13
Из: муром
5 и 7 предохранители стоят и работают нормально!!! есть еще варианты ?? подскажите!!
Gosha13
сообщение 19.12.2013, 21:31
просто ищите кулибиных, что ставили сигналку, так вам ни кто ни чего не подскажет, потому что гадать что и как они вам подключили можно очень долго.
Bud
сообщение 20.12.2013, 7:26
1. Кнопка ЦЗ из салона закрывает?
2. Если нажать на закрытие (на штатном ключе), лампочка на салоной кнопке цз загорается?
3. Если вытащить платку из ключа, машина заводится?
4. У Вас автозапуск?
cotla
сообщение 20.12.2013, 11:01
Из: муром
1. кнопка в салоне закрывает и открывает!
2. при нажатии на закрытие со штатного ключа кнопка не загорается!
3. вытащил плату из ключа, авто не заводиться - стартер не крутит и горит значок иммобилайзера!
4. автозапуска точно нет, сига древняя!
Какие будут еще варианты решения моей проблемы?
Сообщение отредактировал cotla - 20.12.2013, 21:54
basswood
сообщение 21.12.2013, 5:10
А физически то (т.е. через личинку замка) эти ключи отпирают/запирают???
сообщение 21.12.2013, 7:23
Да, маленькая накладочка на ручке двери водителя снимается.
Другой автомобиль (2018)
Bud
сообщение 22.12.2013, 9:54
Похоже, ключи надо прописать. (Если, конечно, BCM не крякнул )
Прописывает дилер, но есть старый метод (на Note не проверял) для Nissan.
Включаем режим регистрации:
1.Все двери разблокированы, батарейки в брелках свежие и правильно установленны smile.gif ;
2.Поворачиваем ключ в замке зажигания из положения "LOCK" в "ON" 6 раз ( быстрее 10 секунд) и возвращаем в положение "LOCK".
Через 2 секунды активируется режим регистрации. Повороты должны мигнуть 2 раза.
Регистрация брелков:
1.Нажимаем и удерживаем "UNLOCK" на брелке, жмем "LOCK" три раза. Отпускаем "UNLOCK".
2.Если брелок зарегистрировался, то повороты мигнут один раз.
Повторяем с другим ключом
Для выхода из режима регистрации поворачиваем ключ в положение "ON", если все прошло успешно, то повороты мигнут дважды.
cotla
сообщение 23.12.2013, 18:20
Из: муром
Ключи отпирают и запирают (физически), центральный замок не срабатывает!!!
ок, спасибо, буду пробовать! отпишусь...
Bud
сообщение 23.12.2013, 18:57
Алгоритм попробовали?
cotla
сообщение 23.12.2013, 20:19
Из: муром
да! пробывал не выходит в режим регистрации!!
RamzaN29
сообщение 23.12.2013, 20:55
Из: Котлас
Запираются и отпираются все двери с брелка? Когда на ключе замок нажимаешь слышишь замки?
Суть такая, подходишь к машине, открываешь дверь, садишься на корточки и светишь фонариком в замок на двери, там должен увидеть болтик под плоскую отвертку (-), который должен вращаться при нажатии на кнопку цз на ключе (или пытаться вращаться). Если видишь попытку, то просто засрало замки (что не редкость на наших старых авто при влажности и морозе) если нет, то обучай ключи как написано выше или найди тему, кстати проверь 4 двери
Сообщение отредактировал RamzaN29 - 23.12.2013, 20:56
Роман Палыч
cotla
Из: муром
нет!!!я же говорил кнопки на брелке не риагируют вобще!!!батарейки новые!!такое ощущение какбуто тупо предохранитель вытащен!!возможно такое??
RamzaN29
сообщение 23.12.2013, 20:57
Из: Котлас
сходи посмотри и напиши ответ,я сижу фильм не смотрю,чтоб тебе помочь)
Роман Палыч
Bud
Если срабатывает от кнопки в салоне, то нет.
cotla
сообщение 23.12.2013, 20:59
Из: муром
спасибо !!!завтро буду пробывать!
RamzaN29
сообщение 23.12.2013, 21:01
Из: Котлас
Ну, по логике - да...
Не думаю, что пользовался чужой помощью, а просто слышал звук замков...
Я прав в своем высказывании, Cotla?
Роман Палыч
Bud
сообщение 23.12.2013, 21:03
Цитата(RamzaN29 @ 23.12.2013, 21:55) *
Суть такая,подходишь к машине,открываешь дверь,садишься на корточки и светишь фонариком в замок на двери,там должен увидеть болтик под плоскую отвертку(-) который доложен вращаться при нажатии на кнопку цз на ключе(или пытаться вращаться) если видишь попытку то просто засрало замки(что не редкость на наших старых авто при влажности и морозе)
Зачем ему это... у него замки рабочие, т.к. сигнализация (дополнительная) и кнопка ЦЗ ими управляют. А от штатного ключа и звука нет.
Сообщение отредактировал Bud - 23.12.2013, 21:04
cotla
сообщение 23.12.2013, 21:07
Из: муром
так че делать то??
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 7:23
