| xaxol11 |
19.12.2013, 12:28
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 16.12.2013 |
Друзья подскажите, сегодня с утра поехал в сервис на диагностику ходовой, вынесли вердикт, замена втулок стабилизатора, замена стоек стабилизатора, замена рулевых наконечников и тяг, вот по поводу стоек, и втулок я не возражаю, но вот рулевые наконечники и тяги?? я делал развал схождения буквально день назад все было супер вывели развал мне, а сегодня мне говорят опа менять наконечники и тяги! разве можно было вывести развал с неисправными этими агрегатами???? и есть ли смысл их слушать?( наконец добрался до экзиста заказал втулки и стойки, в принципе мог и тяги заказать с наконечниками там цена не большая, но решил все же уточнить!)
| profinrus |
19.12.2013, 12:37
что бы 100% быть уверенным в своей работе, сервисмены часто предлагаю менять всё по кругу,да к тому же вы им наверное год машины озвучили,они могли не глядя сказать что будут менять.
Сообщение отредактировал profinrus - 19.12.2013, 12:38 ______________________________________
| xaxol11 |
19.12.2013, 12:40
ну так стоит менять или нет, развал то сделали без проблем
| profinrus |
19.12.2013, 12:44
смотря как договоритесь,если за всю работу возьмут намного меньше чем по отдельности,то можно подумать поменять,а если вся работа считается по отдельности,то можно и потом поменять,заодно проверите их,как они диагностируют.
| antoxakud |
19.12.2013, 23:59
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 23.4.2012 Из: Иваново |
схождение в этом же сервисе делал? если да то странно что они тебя не предупредили о том что при изношенных наконечника бесполезно схождение делать.резину не жрет на машине?самый простой способ проверить наконечники даже без ямы:посади за руль помощника на заведенной машине пусть вывернет руль в лево ток не до конца на половину в это время ты идеш к правому колесу берешся рукой за наконечник его как раз будет из за колёса видно и просил помагалу в это время резкими короткими рывками подвергать рулём вправо влево.люфт почувствуеш рукой да и визуально увидиш болтанку верх вниз.тоже самое и с левым колесом ток в право над будет вывернуть.у меня 7 года енот пробег почти 100 тыров по ухабам в том числе с полной нагрузкой по грунтовкам и щебенкам.тяги ещё родные стоят и наконечники и все с ними ок
| xaxol11 |
20.12.2013, 8:25
нет в другом сервисе делал развал, сегодня попробую так сделать, но суть в том что развал вывели 100 % так как я за ними наблюдал! и на экране все видел. вопрос при изношенных втулках стабилизатора будет стук как метал о метал где то под капотом при повороте руля?? при езде по мелким кочкам в руль не отдает!
| Bob |
20.12.2013, 19:25
Ну так заехать в другой сервис - пусть посмотрят.
Для диагностики этих узлов никакого специального оборудования не требуется. Яма, монтировка, руки. З.Ы. на прошлой машинке за 185000 ни наконечники, ни тяги не менял. Диски катал регулярно ______________________________________
| antoxakud |
21.12.2013, 22:24
стук метал может исходить из стоек стабилизатора так же его втулок и ещё биение стабилы о лонжеронов кузова когда он уезжает в одну сторону при износе втулок...болезнь енота...ну ещё от направляющих супортов... в руль отдаёт обычно рейка вернее изношеная втулка в рейке обычно при повороте налево как по кольцу
суть в том что схождение сделать можно и с разбитыми наконечниками...в ноль все вывести...рулём подергаеш потом и опять все уйдёт это только если наконечниками хана ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:32 |
