36 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Фильтр салона - он же фильтр кондиционера, Как самому поменять фильтр кондиционера ?
Michael
сообщение 17.6.2011, 9:44
Сообщение #81
первый раз поменять, не снимая бардачок не получилось, пришлось откручивать.
фотограф www.milaev.ru
kent
сообщение 25.6.2011, 10:44
Сообщение #82
Valery63
сообщение 25.6.2011, 12:25
Сообщение #83
Из: Саратов
С водительского сиденья снял, почистил пылесосом, поставил на место. Насторожил залом, такой же как на фотках выше постами. Может быть упирается эта сторона фильтра во что-то или не расправляется при неудачной установке?
Алексеич
сообщение 25.6.2011, 14:19
Сообщение #84
Из: Мск
Вчера поменял фильтр. Работы - минут на 5, без снятия бардачка (это лишняя работа).
1. Положил картон на землю, дабы удобно было на коленях стоять
2. Максимально отодвинул кресло пассажира
3. Нажал на лепесток - достал старый фильтр, прижимая его пальцами
4. Вставил новый фильтр, предварительно сжав его
Всем спасибо за советы в ветке
sergei
сообщение 25.6.2011, 20:02
Сообщение #85
Из: Мурманск
Угольный фильтр ставить - снимать бардачок . Очень плотная рамка фильтра , с трудом сжимается .
сообщение 13.7.2011, 12:12
Сообщение #86
Машину брал в феврале..тут два раза по грунту проехал..и после включения кондиционера из воздуховодов на двери ложится пыль...что за дела такие? фильтра что ли нет?
inm0
сообщение 19.7.2011, 22:54
Сообщение #87
Из: Санктпитербурхъ
Всем привет!
А какой именно фильтр лучше ставить? Вроде многие пишут про угольный.. на экзисте с № TSP0325178C стоит 606 рублей. имеет смысл брать такой или не хуже вариант за 170 рубликов? dirol.gif
Ronny
сообщение 12.8.2011, 20:01
Сообщение #88
Из: Одесса
Всем спасибо за советы. Минут 15 разбирался, что к чему, за 2 минуты снял фильтр не снимая бардачка, за 5 минут поставил обратно.
ADvAN
сообщение 12.8.2011, 23:07
Сообщение #89
Из: Москва,ЮВАО
Недавно брал аналог оригинальному Дельфи,не берите его,он очень с трудом влазит,мне пришлось от него кусок пластика отрезать,лучше оригинал и не париться.
inm0
сообщение 18.8.2011, 20:03
Сообщение #90
Из: Санктпитербурхъ
Поставил Биг фильтр за умеренную цену. По виду ничем не отличается от оригинала, так что всем удачи smile.gif
rkazarov
сообщение 18.8.2011, 21:23
Сообщение #91
Из: г.Ижевск
Поддержу из всех неоригиналов которые я ставил - встал всех лучше
Запчасти для енотов в Ижевске
deepus
сообщение 27.9.2011, 12:25
Сообщение #92
Из: Ухта
Привет всем. покурил ветку и тоже заменил фильтр. сложного ничего.
FARAMIR
сообщение 27.9.2011, 14:02
Сообщение #93
У делфи надо просто сжать верхний выступ - встает так же как оригинальный.
Sergeich75
сообщение 27.9.2011, 15:21
Сообщение #94
Из: Тюмень
Поменял за 5 минут не снимая бордачка. Поставил биг фильтр.
АлександрМ
сообщение 1.10.2011, 6:19
Сообщение #95
Из: Волгоградская область
Биг - это тот который для Логана ?
НИВА 2121, 21213, Шевик 2123, еНОТА, Пежо Партнёр
murzik-75
сообщение 20.12.2011, 9:27
Сообщение #96
Из: Южное Бутово
Поменял фильтр салона. Бардачок не снимал. Вытащил легко, а вот запихнуть новый сразу не удалось, пока не дошло, что в самом конце надо сначала завести верхнюю часть фильтра, после чего он становится на место как родной . uga.gif
Сообщение отредактировал murzik-75 - 20.12.2011, 9:28
Joy
сообщение 27.12.2011, 18:09
Сообщение #97
Купил и тоже вкорячивал этот фильтр, хрустнул в процессе где-то, но вроде не высыпался. Поломать руки во всех местах изобретателю системы вентиляции .
samodelkin8424
сообщение 16.1.2012, 20:51
Сообщение #98
Из: саратов-63
уважаемые енотоводы подскажите кто может каталожный номер салонного фильтра для японского енота. убедительная просьба левых не умничать 2 месяца назад купил европейский - так пришлось от старого фильтра отрезать крепление и паять на новый, потому что фиксатор евро не дает вставить фильтр.
Другой автомобиль (2005)
сообщение 16.1.2012, 22:33
Сообщение #99
Из: Питера мы
по Exist.ru пробейте в катологах... на вскидку(вашу комплектацию не знаю точно) вышел такой номер:AY685-NS008 но собака дорогой smile.gif , есть VIC AC-208E, уже реальнее. Проверьте, могу ошибаться!!!!
Конфуций.
сообщение 16.1.2012, 22:49
Сообщение #100
Из: рядом с Краснодаром
А есть кито Kitto AC208 ваще реальное smile.gif до 300р
master правильный код дал, а аналоги смотрите в экзисте, какие у вас будут и еще темка для общего развития http://nissan-note.info/forum/viewtopic.ph...asc&start=0
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 8:42
