36 страниц V « < 32 33 34 35 36 >
> Фильтр салона - он же фильтр кондиционера, Как самому поменять фильтр кондиционера ?
сообщение 17.4.2019, 20:42
Сообщение #661
Спасибо.
MuX
сообщение 18.4.2019, 10:49
Сообщение #662
Из: Казань
Тоже так делал, но с небольшими отличиями:
1. кислоту не добавлял. Зачем лишняя коррозия?
2. масло не использовал. Любое масло/жир удерживают грязь
3. использовал обычный распылитель, 1,5 литровую бутылку и 2 или 3 пузырька хлоргексидина
4. включение печки ни на что не влияет. А вот после того, как распылил около литра в воздухозаборник снаружи, включил рециркуляцию воздуха в салоне и остатки распылил уже в салонный воздухозаборник.
Netsky
сообщение 18.4.2019, 11:48
Сообщение #663
Из: Казань
Кислота не использовалась, где вы слово кислота увидели? Муравьиный спирт вы кислотой называете, так это спирт, от него коррозии не будет, не бойтесь, а вот микробов убавится, масло согласен удерживает грязь, но оно быстро сохнет и за время его высыхания (а это минуты 2-3) грязи точно не налипнет.
Пропорции выбирал исходя из получаемого объема и для конкретного автомобиля, отцу на chevrolet aveo t300 потребовалось в 2 раза меньше.
Включение вентилятора печки влияет на то как прочистятся воздуховоды, а включение отопителя печки помогает высушить их после обработки. Ну вроде все, остались вопросы пишите.
MuX
сообщение 18.4.2019, 13:44
Сообщение #664
Из: Казань
С кислотой перепутал, моя ошибка.
По поводу включения отопителя:
ИМХО, чем дольше будет воздействовать раствор, тем более эффективной будет очистка. Так что логичнее его не быстрее высушивать, а наоборот, час-два после обработки не включать даже вентилятор.
Ну и про рециркуляцию не забывать
Netsky
сообщение 18.4.2019, 14:26
Сообщение #665
Из: Казань
Так это же дезинфекция, все равно что перед забором крови ваткой со спиртом подушечку пальца очищают, нет смысла долго в спирте мариновать, залил раствор (убил микрофлору) и высушил, на этом все)
Aviator0176
сообщение 5.8.2019, 6:01
Сообщение #666
RAF Filter RF001REXY. Как он устанавливается? Защелка надежная? Не открывается ли самопроизвольно? Из под крышки не "сифонит"? А то с Sibтэк AC04.2505C была у меня проблемка
Сообщение отредактировал Aviator0176 - 5.8.2019, 6:09
АняАнечка
сообщение 5.8.2019, 9:10
Сообщение #667
Из: Москва, СВАО
У меня он сам легко не защёлкнулся, пришлось отвёрткой подпихивать уплотнитель.
Про то как сейчас сидит - не обратила внимание, если честно. Буду менять на угольный Сибтек через неделю. Покупала их оба вместе, первым поставила Раф.
AndreyArb
сообщение 5.8.2019, 11:47
Сообщение #668
зеленой стороной к двигателю ставили?
Сообщение отредактировал AndreyArb - 5.8.2019, 11:55
АняАнечка
сообщение 5.8.2019, 12:36
Сообщение #669
Из: Москва, СВАО
Андрей, не, зелёная к салону. Я его неправильно впихнула что ли? biggrin.gif
Специально ещё обратила внимание, когда вытаскивала старый, что вот этот хвостик выпирающий снизу у него был и так же поставила этот новый.
AndreyArb
сообщение 5.8.2019, 16:20
Сообщение #670
зеленый вроде как к двигателю)) по аналогии с форд
https://www.youtube.com/watch?v=BOcrx25dP74
https://www.youtube.com/watch?v=x_aQS2MdRlo
Сообщение отредактировал AndreyArb - 5.8.2019, 16:22
Aviator0176
сообщение 5.8.2019, 16:57
Сообщение #671
Он жеж с рамкой? Защелкой вниз, сторону не выберешь. Так как с установкой и эксплуатацией? А то чет Sibтэк AC04.2505C в экзисте нету.
Сообщение отредактировал Aviator0176 - 5.8.2019, 16:59
АняАнечка
сообщение 5.8.2019, 16:59
Сообщение #672
Из: Москва, СВАО
Ну так там в обоих вариантах фильтр без крышки, верти его какой хочешь стороной. А у меня он сразу с крышкой.
Посмотрела, на разных фото при установке этот выступ на крышке всегда снизу. Так что я поставила правильно vishenka127jr.gif
Справа Раф, слева Сибтек уголь.
Aviator0176
сообщение 5.8.2019, 17:10
Сообщение #673
Угольный это который Sibтэк AC 2505C?
АняАнечка
сообщение 5.8.2019, 17:34
Сообщение #674
Из: Москва, СВАО
У меня на фото: Sibтэк AC04.2505C (угольный) и RAF Filter (RF001REXY)
Netsky
сообщение 30.9.2019, 16:43
Сообщение #675
Из: Казань
Ребят подскажите хороший фильтр салона чтобы крышка фильтра максимально прилегала к корпусу. До этого брал оригинал, Blue Print, TSN и Sibtec, из них лучше всех было у оригинала и Blue Print у последних двух немного поддувало по краям. Интересен недорогой аналог так как меняю фильтр раз в 6-7 тысяч.
12vvv12
сообщение 1.10.2019, 13:39
Сообщение #676
Из: Симферополь
По опыту, лучше всего уплотняет так крышка, у которой в качестве того самого уплотнителя не резинка, а поролон. Тогда фильтр защелкивается хорошо и щелей нет.
Не вспомню у какого производителя он есть, но если тебе такие попадались - просто этот поролон переставить на новый фильтр. А на счет самого фильтра советовать дело неблагодарное))
Следопыт R51 2,5TD 2014
Алексей Коняев
сообщение 1.10.2019, 23:26
Сообщение #677
Из: ТЮМЕНЬ
Netsky, я когда ставил фильтр от уаза использовал "родную" крышку. Храню её на всякий. А еще, можно оторвать/отломать понравившуюся крышку от б/у фильтра.
сообщение 2.10.2019, 10:06
Сообщение #678
Уплотнение из пористой резины лучше поролонового. А если у крышки уплотнение из монолитной, пускай мягкой резины, защелкнуть на место ее принципиально невозможно. Щель обязательно будет.
12vvv12
сообщение 2.10.2019, 13:24
Сообщение #679
Из: Симферополь
Пока такие не попадались.
Netsky
сообщение 2.10.2019, 14:49
Сообщение #680
Из: Казань
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:11
