36 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> Фильтр салона - он же фильтр кондиционера, Как самому поменять фильтр кондиционера ?
waduha
сообщение 12.8.2014, 23:16
Сообщение #281
Цитата(ANDREW1958 @ 19.7.2014, 23:58) *
Да ладно, не встанет как надо, это надо еще постараться чтобы криво поставить... Хотел написать про руки, которые могут быть не совсем прямые, но передумал...
Да что вы так о людях, тоже на ТО-2 покупал оригинальный фильтр и был удивлен что он из двух частей, ставили его на дженсере, вывалилась крышка,но месяца через два, запихнул назад, снова вывалилась крышка от потока воздуха. пришлось вставить Valeo (остался с покупки авто на всякий случай, но был вымыт, т.к. тряпочный), до этого покупал Nipparts , ставил сам и ничего не вываливалось. Похоже какой-то левачок в крышках затесался в последнее время. А вы сразу про руки.
NOTE 1.6 MT (2012)
сообщение 12.8.2014, 23:26
Сообщение #282
Ставлю оригинальные. Крышки не вываливаются. Но! Не помню писАл об этом, или нет - на ТО-1 мастер мне менял фильтр салона естественно без снятия бардачка, сжал его и засунул. Когда я сам полез менять, то вынул этот установленный мастером фильтр, который так и не распрямился и имел форму не ровного четырёхугольника как положено, а форму песочных часов.
waduha
сообщение 12.8.2014, 23:33
Сообщение #283
Цитата(Krusty @ 13.8.2014, 0:26) *
Ставлю оригинальные.....
В оригинальных каркас их нетканного материала, а у Nipparts-а к примеру он по краям пластиковый, и вероятность его принять первоначальное состояние считаю более вероятным ( но с дури можно и .... ногу сломать)
NOTE 1.6 MT (2012)
profinrus
сообщение 13.8.2014, 7:23
Сообщение #284
Из: моск обл
Цитата(Иван. @ 12.8.2014, 22:37) *
Цитата(profinrus @ 12.8.2014, 21:18) *
Чтобы получить правильный ответ, надо правильно задать вопрос. Нет вопроса - нет ответа.
да куда уж правильнее ещё задавать вопрос?
где та ДЫРКА biggrin.gif в кузове машины,через которую засасывает воздух вентилятор,(нужно точное местоположение).
вообще то вопрос этот для другой темы,(про потеющие окна),но здесь как бы больше обсуждения.
Marozoff
сообщение 19.9.2014, 12:59
Сообщение #285
Из: регион33
Цитата(Logan @ 19.7.2014, 21:09) *
Можно и нужно заказывать Валео, у оригинала с отдельной крышкой нет гарантии что фильтр встал как надо, он может не распрямиться по все плоскости радиатора...
вот не встаёт "как надо" почемуйто... уж месяц как обратил внимание на берёзовые семена у воздуховодов под лобовым, а сегодня пропылесосил салон чистАчистА и пока от гаража до дома ехали под стеклом опять пара семечек! - полез смотреть фильтр, а там "песочные часы" как здесь на второй фоте, только "талия" у этих часов ещё тоньше!
меняли в начале июля на ТО2 - может, конечно, как-то понежнее надо было с ним при установке, но ИМХО - это болезнь фильтра без рамки!
Вот думаю - этот попробовать восстановить до прямоугольного состояния (по сравнению с теми, что на ТО вытаскивали он очень даже чистый), аль придавить жабу wink.gif и купить Валео (в рамке который). Вроде гдей-то тут кто-то описывал, как лечил смятый фильтр - пока не нашёл...
Сообщение отредактировал Marozoff - 19.9.2014, 19:13
NOTE 1.6 MT (2013)
ZKR
сообщение 19.9.2014, 15:15
Сообщение #286
Из: г. Томск
так его смять надо постараться. сколько раз менял, всегда ровный фильтр доставал обратно и забитый напрочь.
Marozoff
сообщение 19.9.2014, 16:08
Сообщение #287
Из: регион33
ну, хз - я его не сам так - это был опытный специалист дилерского сервиса... crazy.gif
хотя... вот здесь на картинке не особо с ним нежничают... может всё же качество фильтров разное, аль левак какой словил (покупал "родной" 27891AX01А)
NOTE 1.6 MT (2013)
сообщение 25.9.2014, 2:08
Сообщение #288
Менял салонный фильтр в очередной раз. Опять ставил оригинальный. В этот раз достал как и должно быть поностью распрямлённый фильтр, котрый ранее ставил своими руками. Напомню: на ТО-1 первый раз мне ставил фильтр дилерский мастер и вынул я его потом не распремлённым, а в форме песочных часов.
Да, и делал обработку из балончика системы вентиляции. Должен внести изменения в свои ранее изложенные описания по данной процедуре. В этот раз специально всё делал вдумчиво и выяснил, что:
1. Не все балончики хотят хорошо брызгать находясь не в строго вертикальном положении. В этот раз был Сапфир. Пока не поставил его строго вертикально, он то брызгал, то нет. Пока это выяснял, обнаружил следующее:
2. При вынутом воздушном фильтре и отсутствии заглушки салонного фильтра, когда включаем вентилятор системы вентиляции на максимум, воздух фигачит из прорези для установки салонного фильтра с такой силой, что просто сдувает поток бактерицидной жижи из балончика. Как следствие, жижа всё равно попадает куда надо и делает своё дело, ибо гуляет по всему салону авто и системе вентиляции в режиме рециркуляции. Но, при таких делах, получается, что балончик можно располагать вообще в любом месте салона smile.gif И без всяких кирпичиков, применяемых для того, чтобы максимально приблизить балончик к системе вентиляции smile.gif
Подносил руку под торпеду и со стороны руля - там тоже при открытой крышке салонного фильтра и максимальной скорости вентилятора поток идёт наружу, но, естественно, с намного меньшей силой.
Для себя сделал вывод, что фильтр при обработке лучше вынуть, а заглушку фильтра вставить. Если же в салоне авто сильно пыльно-грязно, то фильтр, имхо, можно даже оставить.
Сообщение отредактировал Krusty - 25.9.2014, 2:23
Logan
сообщение 14.10.2014, 17:05
Сообщение #289
Выкладываю фото оригинального фильтра(27891AX01А), который был установлен мною в марте 2014, снят сегодня:
это к вопросу о его распремлении в посадочном месте...
обратите внимание на верхнюю "гармошку"(фильтр стоял как на фото)... вообщем Я возвращаюсь к Valeo...
до Текны на Comfort 1.4
han77rus
сообщение 27.10.2014, 20:25
Сообщение #290
Из: Иваново
Подскажите кто нибудь ставил вот такой фильтр Blue Print ADN12506 ?
NOTE 1.4 MT (2009)
Marozoff
сообщение 30.10.2014, 15:47
Сообщение #291
Из: регион33
кто-то ставил
NOTE 1.6 MT (2013)
han77rus
сообщение 30.10.2014, 16:19
Сообщение #292
Из: Иваново
Тоже на днях такой поставлю!!!
NOTE 1.4 MT (2009)
День
сообщение 19.11.2014, 12:03
Сообщение #293
Из: Тольятти
Что-то меня разочаровал оригинал - много пропускает, хотя распрямился нормально.
В эксисте в качестве альтернативы предлагается вот такой вариант:
Пластиковая рамка, поролон с торца, нашёл что ставили в логаны, кто нибудь ставил в енота?
сообщение 19.11.2014, 13:48
Сообщение #294
А я себе уже 3-ий раз вот такой беру:
кликабельно
GRAFARG
сообщение 21.3.2015, 23:06
Сообщение #295
Из: Тучкаго
Сегодня заменил фильтр салона, ушло времени на это 1.5 минуты! Подстелил под коленки картон и подлез под бардачок. Отстегнул крышку > потянул за язычек в верхней части фильтра он без лишних усилий вышел! Кстати вместе с новым оригинальным фильтром в коробке шла инструкция (из 4 фото) по замене фильтра!
ЮрийNSK
сообщение 22.3.2015, 7:58
Сообщение #296
Из: Новосибирск
Можно теперь соревнования устраивать-кто быстрее поменяет салонный фильтр! Смотрю по комментам-я то ещё не подготовленный новичок в этой команде! Менял всего 1 раз и то со снятым бардачком-всё делал по "фен-шую"! biggrin.gif
Да здравствует то...Благодаря чему...Не смотря ни на что...
Ordinary
сообщение 23.3.2015, 13:23
Сообщение #297
Из: Москва СВАО
У меня фильтр целиковый. С крышечкой. И как то без снятия бардачка не получилось снять, меняю только со снятие. А вот аналогичный фильтр на Логане менял за минуту с закрытыми глазами.
NOTE 1.4 MT (2013)
desperate_nix
сообщение 23.3.2015, 14:41
Сообщение #298
Из: Липецк
Снятый бордачок вообще не облегчает задачи, ну если не считать того, что лучше видно, что происходит...во всем остальном хоть как....
sega66
сообщение 23.3.2015, 17:36
Сообщение #299
Из: Новоуральск
Самое главное - чтобы фильтр расправился внутри гнезда как положено...
Другой автомобиль (2022)
Edvig
сообщение 23.3.2015, 19:16
Сообщение #300
а отчего это зависит?
и что будет, если не все грани будут взаимно параллельны/перпендикулярны ?
Audi Q5 Premium S
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 7:50
