36 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> Фильтр салона - он же фильтр кондиционера, Как самому поменять фильтр кондиционера ?
profinrus
сообщение 10.8.2014, 15:24
Сообщение #261
Из: моск обл
Друзья подскажите,никак не найду разрисовку расположения воздухозабора для кондея и печки.
нужно не схематично,а принципиально где он находится?
фота ,было бы замечательно!
Dolzh
сообщение 10.8.2014, 16:13
Сообщение #262
Из: Москва(Бутово)
Может быть под передними сиденьями? По крайней мере там есть какая- то фигня
NOTE 1.6 AT (2010)
Слава Нижневартовск
сообщение 10.8.2014, 16:49
Сообщение #263
Из: Нижневартовск
Под сиденьем фигня, это обдув задних пассажиров.
Сообщение отредактировал Слава Нижневартовск - 10.8.2014, 16:49
Dolzh
сообщение 11.8.2014, 22:32
Сообщение #264
Из: Москва(Бутово)
Спасибо, буду знать))) а так вопрос реально интересный, где же забор воздуха внутри салона
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 11.8.2014, 23:00
Сообщение #265
Если вопрос вызван желанием очистить (обеззаразить) систему вентиляции-кондиционирования в салоне посредством аэрозольного балончика с химией, то я поступаю так: откручиваю и снимаю бардачёк, вынимаю салонный фильтр, кладу на пол какую-нибудь штуку (хоть кирпичи smile.gif ) и ставлю на неё балончик так, чтобы он был максимально близко к месту, где живёт салонный фильтр, после обработки ставлю новый фильтр.
На многих автомобилях забор салонного воздуха в том районе (выше ног переднего пасажира). Вполне может быть, что и на Еноте так же. Да и какой смысл рукав/канал для забора воздуха куда-то далеко тянуть?
З.Ы.: Внёс изменения. Продолжение в посте 285.
Сообщение отредактировал Krusty - 25.9.2014, 2:15
сообщение 12.8.2014, 7:56
Сообщение #266
Из: Североуральск
Не понял про кирпичи, опасно чтоли?...
То есть при смене фильтра можно просто забрызгать обезораживающей химией в те воздуховоды так я понимаю.
сообщение 12.8.2014, 13:45
Сообщение #267
Кирпичи (или всё равно что) для того, чтобы сопло аэрозольного балончика располагалось ближе к открытому корпусу салонного фильтра. Кирпичи на пол, на них ставим балончик. Чтобы дезинфекция поближе к входу в систему распылялась.
Просто побрызгать из балончика в воздуховод не стоит. По инструкции в машине в момент обработки низя находится. Бардачёк я снимаю, вынимаю салонный фильтр, заглушка фильтра вставлена (закрыта), окна в машине закрыты, включён режим рецеркуляции, ставлю балончик как описал выше, завожу машину, включаю печку-вентилятор на минимальной температуре, ветилятор включая на максимальную скорость, нажимаю на кнопку балончика и она фиксируется в нажатом положении, т.е. распыление пошло, закрываю дверь и стою рядом с машиной минут 10 - 15. Глушу двигатель. Потом проветриваем салон, открыв двери. Ставим новый салонный фильтр.
Я написал подробно на всякий случай, если кто ещё не обрабатывал, но собирается, может пригодиться. Хотя на балончиках есть инструкция.
Замечу, что, например, Ликви Молли пишет о необходимости расположить балончик поближе ко входу в систему (у многих авто это выше ног переднего пассажира). А Сапфир особо не заморачивается и пишет: сложить и передвинуть переднее пассажирское сидение максимально вперёд, установить балон за сидением на пол - т.е. более простая инструкция, без поисков входа в систему салонной вентиляции. Но имхо более близкое расположение балончика ко входу даёт лучший результат.
Сообщение отредактировал Krusty - 25.9.2014, 2:18
Иван.
сообщение 12.8.2014, 15:26
Сообщение #268
Со стороны водителя, под торпедой, около моторного щита, ближе к центру - решетка.
сообщение 12.8.2014, 15:37
Сообщение #269
Значит Енот не относится к большому числу авто, где забор происходит там же, но со стороны пассажира.
Вопрос: доступ к этому месту нормальный? Балончик с химией там можно разместить, чтобы он самостоятельно там стоял?
Иван.
сообщение 12.8.2014, 15:53
Сообщение #270
Не пробовал, возможно педаль газа поможет.
Была какая-то химия с длиииинным шланчиком, я чуть ли не с улицы кнопку на баллоне жал.
сообщение 12.8.2014, 16:02
Сообщение #271
Угу. Со шлангом тоже есть. Но в последнее время как-то всё больше без шлангов покупаю-попадаются.
Надо будет залезть и посмотреть на досуге что и как там.
Сообщение отредактировал Krusty - 12.8.2014, 16:02
profinrus
сообщение 12.8.2014, 16:36
Сообщение #272
Из: моск обл
правда мой вопрос был совсем не про это.
меня интересует воздухозабор с улицы.
что воздух попадает через пластиковую решётку,это понятно.
интересно внутри кузова откуда воздух поступает?
Иван.
сообщение 12.8.2014, 17:22
Сообщение #273
Поглядев на упомянутую мной решетку, нетрудно увидеть заслонку открывающую/закрывающую воздухозабор с улицы. Далее все становится понятно - как и откуда поступает воздух.
profinrus
сообщение 12.8.2014, 18:26
Сообщение #274
Из: моск обл
ну так.милейший.откуда?
Иван.
сообщение 12.8.2014, 19:00
Сообщение #275
Ясен день - из короба под жабо через окно в моторном щите.
profinrus
сообщение 12.8.2014, 19:31
Сообщение #276
Из: моск обл
конкретнее пожалуйста,в каком месте находится.
Иван.
сообщение 12.8.2014, 19:50
Сообщение #277
Куда же ещё-то конкретней?
profinrus
сообщение 12.8.2014, 20:18
Сообщение #278
Из: моск обл
сообщение 12.8.2014, 21:04
Сообщение #279
Что-то я совсем перестал понимать суть разговора wacko.gif smile.gif Какие практические цели у данного поиска? Понимаю, что такая инфа может пригодиться при желании обработать систему дезинфекцией из балончика (о чём и написАл выше). Какой ещё сокральный смысл стоИт, - без дополнительной информации от того, кто изначально задал вопрос, в толк взять не могу.
Иван.
сообщение 12.8.2014, 21:37
Сообщение #280
Цитата(profinrus @ 12.8.2014, 21:18) *
Чтобы получить правильный ответ, надо правильно задать вопрос. Нет вопроса - нет ответа.
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 7:50
