36 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Фильтр салона - он же фильтр кондиционера, Как самому поменять фильтр кондиционера ?
Nikolaech
сообщение 18.4.2014, 21:27
Сообщение #241
Цитата(Vlad_medved @ 18.4.2014, 13:18) *
Поставил такой http://www.drive2.ru/l/3422094/ , встал без проблем, заказывал на Exist-e
сам ставил? как долго они доставляют? ни разу пока на экзисте не заказывал, хочу попробовать
NOTE 1.6 MT (2013)
Dolzh
сообщение 19.4.2014, 15:30
Сообщение #242
Из: Москва(Бутово)
NOTE 1.6 AT (2010)
Axe_Evgunе
сообщение 19.4.2014, 22:30
Сообщение #243
Ставил сегодня такой 27891-AX01A
С ковыряньем в носу заняло 5-ть минут.
Только вот крышка лажёвая, защёлка не защёлкивалась. Обрезал старый каркасный фильтр.
k66685
сообщение 30.4.2014, 13:28
Сообщение #244
вот ссылка на праворульный салонный фильтр. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=222532 Минимальная комплектация фильтр есть
NOTE 1.6 AT (2009)
Gordon Shumway
сообщение 5.5.2014, 9:31
Сообщение #245
Поменял салонник на оригинальный. Который отдельно сам фильтр и отдельно крышечка. Крышечка защелкнута, но на макс. оборотах вентилятора из щелей между корпусом и крышкой сифонит воздух...
Nissan Note 1,6AT Tekna, Opel Insignia 2.0 CDTi
Овод
сообщение 19.6.2014, 11:22
Сообщение #246
Из: Сергиев Посад, ЗелАО
Перечетал всю ветку, но так и не нашёл какой фильтр лучше!
Пожалуйста напишите код оригинала + достойную замену.
NOTE 1.6 MT (2012)
Обруч
Dolzh
сообщение 19.6.2014, 14:53
Сообщение #247
Из: Москва(Бутово)
27891-AX010 - оригинал
SCT Filter SA 1185 - стоит у меня, вроде бы нормальный, встал просто
NOTE 1.6 AT (2010)
ЮрийNSK
сообщение 4.7.2014, 16:07
Сообщение #248
Из: Новосибирск
Поставил себе сейчас филтр фирмы Linx, встал идеально. Рисковать не стал- менял при снятом бардачке. Ну и грязный же был фильтр(листья, семена, пыль и т.д)!
Да здравствует то...Благодаря чему...Не смотря ни на что...
сообщение 4.7.2014, 19:50
Сообщение #249
Который оригинал - отдельный фильтрующий элемент из плотного, не лохматого материала - очень легко моется горячей водой с моющим средством до девственно чистого состояния.
После мойки неотличим от нового.
Andrey43
сообщение 19.7.2014, 19:49
Сообщение #250
Сегодня поменял салонный фильтр, поставил оригинал, который без рамки и с отдельной крышкой. Такая конструкция упрощает установку за счет гибкости материала и отсутствием рамки. Но вот отдельная крышка не порадовала. Она держится на честном слове. И если к ней приложить небольшое усилие, сразу выпадывает из места. Визуально сравнивая с заводским Valeo различий не находишь. Может быть язычок меньше ну и уплотнительная резинка тоньше. Почему не крепится - вопрос. В итоге пришлось срезать крышку от старого фильтра и вновь его устанавливать. В Эксисте есть и Валео, цена с оригиналом одинакова, возможно в следующий раз нужно будет заказать его.
Logan
сообщение 19.7.2014, 20:09
Сообщение #251
Можно и нужно заказывать Валео, у оригинала с отдельной крышкой нет гарантии что фильтр встал как надо, он может не распрямиться по все плоскости радиатора...
до Текны на Comfort 1.4
сообщение 19.7.2014, 22:58
Сообщение #252
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 10.7.2020, 23:50
Maxik_kem
сообщение 20.7.2014, 4:14
Сообщение #253
Из: Кемерово
У родного Valeo вместо бумаги какое то синтетическое белое волокно. Мелкую пуль вообще не задерживает и светится как марля. Ставьте дубликаты бумажные, в разы лучше фильтруют.
На дастерах дилеры тоже Valeo ставят(копия нашего), аж за 1000 руб, ужас.....
Andrey43
сообщение 20.7.2014, 9:21
Сообщение #254
ANDREW1958, а что можно с ней делать? Распаковал из коробки и устанавливай. Нет, она держится, но сидит очень не плотно и "гуляет". Если попробовать немного поправить ее, крышка может и слететь. Я считаю, причина в чуть меньшем язычке и тонкой уплотнительной резинке, которая по сути не выполняет свою функцию. Кстати на форуме есть и другие, у кого при замене оригинального фильтра возникла такая же ситуация.
Andrey43
сообщение 23.7.2014, 16:13
Сообщение #255
Интересно узнать такой момент. Предположим какой-нибудь салонный фильтр, из множества предложенных, на самом деле был установлен не правильно, не ровно. В одном месте он например загнулся, в другом месте появилась щель. Что будет в итоге? Часть пыли, семян деревьев и другой мусор будут проходить мимо фильтра. Куда они дальше пойдут, сразу в салон по воздуховоду или где-нибудь будут задерживаться? Т.е салонный фильтр это последний элемент в системе вентиляции/кондиционирования или после него еще что-нибудь есть?
DRON 33
сообщение 23.7.2014, 16:16
Сообщение #256
Из: Владимирская губерния
После него испаритель , если не ошибаюсь...
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
tamsergei
сообщение 23.7.2014, 17:54
Сообщение #257
Из: Мурманск
Всем Добрый вечер! Я лично делаю следующим образом. Из рамки старого фильтра вырезаю фильтрующий элемент. Заказываю фильтр для кухонных вытяжек ( не дорогой 2 или 3 слоя), там сплошное полотно на 6-8 наших фильтров. По размерам наших рамок вырезаю заготовки. При помощи клеевого пистолета крепим к рамкам. Получается в разы дешевле. victory.gif
NOTE 1.6 MT (2012)
wdm35
сообщение 24.7.2014, 14:43
Сообщение #258
Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
NOTE 1.4 MT (2013)
Andrey43
сообщение 24.7.2014, 19:55
Сообщение #259
Поменял недавно установленный новый оригинал Ниссан на Валео, какими комплектуют Ноут с завода. Стал ровно, никаких щелей, никаких "гуляний" крышки, сидит плотно и крепко.
Слава Нижневартовск
сообщение 24.7.2014, 20:37
Сообщение #260
Из: Нижневартовск
Я менял сам, устанавливал оригинал (через Ексист), так и не понял после установки бардачка на место крышка стала выпирать с зазором от панели, снял еще раз, собрал, опять так же, кто с таким сталкивался, или у меня руки не оттуда растут.
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 7:01
