36 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Фильтр салона - он же фильтр кондиционера, Как самому поменять фильтр кондиционера ?
MikhaelZ
сообщение 4.11.2013, 10:19
Сообщение #221
Добрый день уважаемые сообщники!
Захотел сменить салонный фильтр. Руководств по замене куча, но я столкнулся с неописанной проблемой.
Когда я тяну крышку фильтра, то сам белый фильтр остается внутри, а в руках только эта самая крышка.
Пример. На картинке http://atlib.ru/report/187-zamena-vozdushn...14l#image-a3266 показано как вытаскивать фильтр, вот когда я так делаю у метя только черная крышка отстегивается.
Вопрос, я вытаскиваю неверно? Может быть как-то подцепляется сам фильтр?
Или же он просто оторвался и нужно его оттуда выковыривать?
Проблему гуглил, но безрезультатно.
сообщение 4.11.2013, 10:36
Сообщение #222
Бывают фильтры цельные, а бывают состоит из 2-х частей.
У вас второй вариант.
Снимаете крышечку, а потом просто грубой физической силой вытягиваете сам фильтрующий элемент.
И еще можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Сообщение отредактировал zoon - 4.11.2013, 10:37
MikhaelZ
сообщение 5.11.2013, 10:23
Сообщение #223
Zoon, спасибо! Значит буду вытаскивать.
vladk
сообщение 11.11.2013, 15:01
Сообщение #224
По теме, фильтр прекрасно вынимается и вставляется без снятия бардачка, по крайней мере у меня.
pallech
сообщение 15.11.2013, 0:38
Сообщение #225
Цитата(rostex @ 21.10.2013, 21:52) *
Цитата(Nemo_102 @ 21.10.2013, 20:01) *
Ребят подскажите как становиться вот этот фильтр салона? Без проблем или что нить подрезать нужно? На экзисте вместо оригинала предложили, думаю что делать.
Knecht (Mahle Filter) LA 230
Я ставил LA 230, встает нормально, ничего не надо резать,
если не получается открути бардачек
Подскажите оригинальный код фильтра для нотика?Может кто ставил этот 27891-AX01Aговорят не очень ?
Сообщение отредактировал pallech - 15.11.2013, 0:41
сообщение 15.11.2013, 2:33
Сообщение #226
На 1.6 и на 1,4 фильтра салона одинаковые? Тогда сейчас у меня в руках оригинальный Ниссан 27891-AX01A
Сообщение отредактировал Krusty - 15.11.2013, 2:34
Taimer
сообщение 15.11.2013, 5:24
Сообщение #227
Доброе утро! Подскажите пожалуста? Кто нибудь ставил салонный угольный фильтр! И какой номерочек?
сообщение 15.11.2013, 9:02
Сообщение #228
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 13.7.2020, 1:25
Maxik_kem
сообщение 31.1.2014, 18:14
Сообщение #229
Из: Кемерово
В морозы, стал замечать несколько низкую температуру в ногах. Прощупав всё в низу обнаружил, что по правой стороне крышки фильтра есть щель в 1 мм shok.gif , в которую не слабо загоняет холодный воздух от избыточного давления перед фильтром. Т.к. в крышке фильтра отсутствует резиновый уплотнитель, а короб воздуховодов немного ведёт со временем, то и образуется данная щель.
Исправил всё автогерметик, замазал пальцем в щель.
Так что имей те в виду.....
Кстати, на других машинах данный узел продуман лучше и крышка имеет уплотнитель по периметру.
weberdan
сообщение 28.2.2014, 18:30
Сообщение #230
Тоже столкнулся с не герметичностью системы.
Когда были холода и упорно приближалось То-45, я, по личной инициативе, решил поменять салонный фильтр, который был заранее приобретен на Exist по цене менее 500р. Фильт ниссан (оригинал), со съемной крышкой. Замена прошла без проблем, не первый раз.
На следующий день по дороге на работу в салоне был ужасный холод, дуло откуда-то из под ног пассажирского сиденья. Выявлено: крышка фильтра валяется под сиденьем. При постановке обратно крышки, она просто не фиксировалась (резинка была на месте), а также вылетала при сильном включении оборотов печки.
Лечение: новая крышка или скотч. Я выбрал второе пока.
Может мне попался бракованный фильтр, а может печку повело чуть. Старую крышку выкинул до обнаружения проблемы.
Надеюсь кому то будет это полезно.
k66685
сообщение 2.3.2014, 14:12
Сообщение #231
а я скручивал бардачек и не нашел там фильтра за ним. Может потому что у меня праворулька и минимальная(вроде) комплектация? Я как понимаю тут на форуме все на европейках ездят? у нас в красноярске больше праворульных чем леворульных. До этого был ниссан-куб старенький,всё находил и всё менял
NOTE 1.6 AT (2009)
Rat_60
сообщение 2.3.2014, 15:55
Сообщение #232
Из: Брянск
[quote]Кто нибудь ставил салонный угольный фильтр! [/quote]
Существует мнение, что из-за него быстро накрывается моторчик печки по причине большого сопротивления фильтра.
[/quote]
Большое сопротивление на входе скажется на уменьшении расхода на выходе. Как это повлияет на надежность мотор-вентилятора печки - непонятно
Хотели как лучше, а получилось как всегда! :)
Евгеша
сообщение 2.3.2014, 18:03
Сообщение #233
Из: Нефтеюганск
[quote name='Rat_60' date='2.3.2014, 18:55' post='367621']
[/quote]
[/quote]
У меня такой стоит . Моторчику ни чего не будет , а вот когда фильтр забит РЕЗИСТОРУ ПЕЧКИ из за перегрева будет плохо . Салонный угольный фильтр , по моему мнению , плох тем что его необходимо чаще менять и стоит он подороже , но хорош тем что чистит по лучше .
murza
сообщение 11.3.2014, 17:53
Сообщение #234
Из: Беларусь-Гродно
НЕ стал уже в эту тему выкладывать даю просто ссылку
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...mp;#entry369751
GDP
сообщение 18.4.2014, 11:22
Сообщение #235
Заказывал первый раз с экзиста.
Вроде бы пробивал по коду 27891-AX010 и выдало , что Nissan.
Получил , забрал.. Упаковка серая с надписью Nissan.
Ну я стал разбирать бардачок (мин 40 наверное - руки крюки). Снимаю старый фильтр, он в рамке. Беру новый - без рамки.. ВОТ такой . У всех так ?
Фильтр, состоит из 2 отдельных деталей - сам фильтр с язычком , наверное чтобы удобней вытаскивать.
а также пластмассоая заглушка ( на которой есть язычёк, который я сломал , когда пытался монтировать= ) )
Сообщение отредактировал GDP - 18.4.2014, 11:24
Logan
сообщение 18.4.2014, 11:27
Сообщение #236
что бы был в рамке надо брать фильтр Валео, а оригинал сейчас идет составной(фильтр. элемент и крышка)...
до Текны на Comfort 1.4
GDP
сообщение 18.4.2014, 11:48
Сообщение #237
Logan
А какой, по-вашему, фильтр предпочтительней использовать?
Logan
сообщение 18.4.2014, 12:07
Сообщение #238
посмотри моё сообщение №187 в этой теме... только менять его советую 2 раза в год
GDP
сообщение 18.4.2014, 12:26
Сообщение #239
Logan Ок , пасибо.
Заказал:
Valeo 698 753 . Посмотрю как станет.
Vlad_medved
сообщение 18.4.2014, 13:18
Сообщение #240
Из: Барнаул
Поставил такой http://www.drive2.ru/l/3422094/ , встал без проблем, заказывал на Exist-e
NOTE 1.6 AT (2010)
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 7:01
