> Усовершенствование стеклоподъемников, Как заставить работать стеклоподъемники без зажигания
Fillinn
сообщение 23.1.2008, 21:34
Сообщение #61
Из: Ханты-Мансийск
в некоторых машинах есть 30 секундная возможность поднять стеклоподъемник даже если ключ уже в руках. очень удобно, если забыл поднять а включать зажигание не хочется.
интересует возможность в Еноте.
Fillinn   Усовершенствование стеклоподъемников   23.1.2008, 21:34
AntonNaEnote   нет, только если ключ немного повернут   23.1.2008, 21:41
Ванька   вроде некоторые сигнализации по умолчанию проверяю...   23.1.2008, 22:42
Megla   Стекла можно открыть/закрыть только когда включено...   23.1.2008, 23:20
Chole   спасибо за ответы :) Енот пока на пути к салону, а...   24.1.2008, 7:08
xPETROVICHx   У меня на епоно ноте с выключеным зажиганием водит...   5.11.2010, 8:28
dm777   никто не знаком с вариантами доработки что бы стек...   12.11.2010, 22:16
s-rv   никто не знаком с вариантами доработки что бы сте...   13.2.2011, 19:21
Maff   У меня стекла передние стали медленно подниматься,...   13.2.2011, 19:34
SARGpro33   бархотки силиконом побрызгай   13.2.2011, 20:29
s-rv   А на счет зажигания никто не подскажет?   13.2.2011, 21:30
PCAlex   если надоедает постояно включать зажигание то пост...   14.2.2011, 11:06
s-rv   если надоедает постояно включать зажигание то пос...   14.2.2011, 13:18
Spark99   если надоедает постояно включать зажигание то по...   14.2.2011, 16:21
s-rv   Понятно. А схему не подкинет кто-нить? Полюбому ст...   14.2.2011, 16:29
s-rv   Еще раз здравствуйте.. :) замечания принял к сведе...   17.2.2011, 18:30
deykas   Поиск рулит :vishenka127jr:. Ну не найдешь у нас п...   18.2.2011, 15:07
s-rv   Поиск рулит :vishenka127jr:. Ну не найдешь у нас ...   18.2.2011, 21:55
belo   Видимо, пока, это никому не нужно.   18.2.2011, 22:00
maks52   у нас на форуме нашел но качество! может и не ...   18.2.2011, 22:32
Василий   Соединяете 78-ой и 79-ый пины BCM и будет Вам счас...   18.2.2011, 22:34
s-rv   maks52, ничего не видно на картинке.. Василий, спа...   19.2.2011, 0:17
Василий   Вариантов масса, например, подать постоянный ...   21.2.2011, 21:43
dm777   Вариантов масса, например, подать постоянный ...   25.4.2011, 19:37
master   Товарищ на логане , у своих надыбал реализацию пос...   26.4.2011, 15:52
waliki   Поставил доводчик шериф pwm 200 и не парюсь... в н...   26.4.2011, 16:09
s-rv   Доброго!! Подскажите, как реализовать блок...   10.6.2011, 7:24
V_V   у меня кнопка так и блокирует, только задние стекл...   11.6.2011, 9:16
s-rv   а у меня три, кроме водительского.. кто подскажет?   11.6.2011, 14:10
Dozzer   а у меня три, кроме водительского.. кто подскажет...   17.6.2011, 10:43
Dozzer   кто нибудь реализовал это? очень надо :) ИМХО лу...   17.6.2011, 11:06
Dozzer   Товарищ на логане , у своих надыбал реализацию по...   17.6.2011, 11:50
sergeysa   Соединяете 78-ой и 79-ый пины BCM и будет Вам сча...   20.7.2011, 23:54
z80   защита реализована в блоке на двери водителя принц...   23.7.2011, 15:29
Aqualung   Можно ли сделать чтобы стеклоподъемники работали в...   13.9.2013, 7:00
vigvam   Уважаемые Енотоводы! Может, кто знает, как сде...   15.12.2013, 16:53
Жучара   В коробке с предохранителями отыскиваешь нужный на...   15.12.2013, 17:01
vigvam   Спасибо за совет, только он не подходит. Во-первых...   15.12.2013, 17:19
BENZINA   Салонное освещение обесточивается через 15 минут д...   15.12.2013, 17:24
Жучара   А я и не говорю "тащить провода", в коро...   15.12.2013, 17:53
Bud   Жучара, все так. :)   15.12.2013, 18:43
alex15   Судя по схеме, нужно поставить неслабый выключат...   15.12.2013, 20:55
gros   У меня были мысли взять плюс с плафонов, но не тот...   16.12.2013, 12:58
sega66   Помнится в Тойоте было так: кнопки стеклоподъёмник...   16.12.2013, 15:42
BVM   Помнится в Тойоте было так: кнопки стеклоподъёмни...   16.12.2013, 17:49
Diman_94   Мне кажется очень нелогичным, что в положении ACC ...   21.3.2014, 11:31
z80   можно при желании все, но не стоит. разве что сдел...   22.3.2014, 0:33
Diman_94   Да, я и имел в виду в режиме ACC, было бы удобнее ...   24.3.2014, 6:45
saniken   привет. при желании и острой необходимости сделать...   2.4.2014, 9:17
saniken   привет. если сильно надо - можно. единственное НО ...   2.4.2014, 9:57
yura   добрый день. при первом положении ON/ всё работает...   2.4.2014, 14:55
Aqualung   в веслах сзади есть огромный плюс - не нужен ключ ...   2.4.2014, 15:07
Ozzy-Kiev   Aqualung, автодоводчик поставь к сигналке и не муч...   2.4.2014, 16:44
z80   как вариант можно, если стоит сигналка, сделать та...   4.4.2014, 9:50
Aqualung   Aqualung, автодоводчик поставь к сигналке и не му...   4.4.2014, 9:56
z80   на калине все просто. схема простая до безобразия....   4.4.2014, 14:09
Ozzy-Kiev   Логика нормальная и даже правильная у енота: если...   4.4.2014, 18:04
pllan   По-моему, так вообще, зачем открывать окна в машин...   4.4.2014, 21:37
Aqualung   да на ходу собственно и вопросов нет ибо ключ в за...   5.4.2014, 7:12
Bud   В свое время реализовал работу стеклоподъемника бе...   5.4.2014, 11:13
z80   Bud, прикинул схему и не понял ничего.   5.4.2014, 11:15
Bud   Чего там прикидывать... :) Когда активна вежливая...   5.4.2014, 11:23
z80   ну если так, то диодом нужно развязать ту цепь, ко...   7.4.2014, 11:27
Bud   Так и было, только делал все у BCM, зажигание от н...   7.4.2014, 12:45
z80   ну раздобуду распиновку разъема BCM наверное вечер...   7.4.2014, 13:29
saniken   Всем привет. на форуме есть темка про доводчик. кт...   7.4.2014, 15:04
z80   да ничего сложного с доводчиком нет. если не нуже...   7.4.2014, 18:08
Diman_94   Сделал! К блоку стеклоподъемников в водительск...   21.4.2014, 20:19
Bud   Диод, в разрыв штатного провода зажигания, почему ...   22.4.2014, 5:02
Diman_94   Я не подключал штатный провод зажигания, заизолров...   22.4.2014, 6:14
Bud   Ток утечки замеряли?   22.4.2014, 20:14
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 10:57
