| Fillinn |
23.1.2008, 21:34
#41
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 31.12.2007 Из: Ханты-Мансийск |
в некоторых машинах есть 30 секундная возможность поднять стеклоподъемник даже если ключ уже в руках. очень удобно, если забыл поднять а включать зажигание не хочется.
интересует возможность в Еноте. ______________________________________
Fillinn Усовершенствование стеклоподъемников 23.1.2008, 21:34
AntonNaEnote нет, только если ключ немного повернут 23.1.2008, 21:41
Ванька вроде некоторые сигнализации по умолчанию проверяю... 23.1.2008, 22:42
Megla Стекла можно открыть/закрыть только когда включено... 23.1.2008, 23:20
Chole спасибо за ответы :)
Енот пока на пути к салону, а... 24.1.2008, 7:08
xPETROVICHx У меня на епоно ноте с выключеным зажиганием водит... 5.11.2010, 8:28
dm777 никто не знаком с вариантами доработки что бы стек... 12.11.2010, 22:16
s-rv
никто не знаком с вариантами доработки что бы сте... 13.2.2011, 19:21
Maff У меня стекла передние стали медленно подниматься,... 13.2.2011, 19:34
SARGpro33 бархотки силиконом побрызгай 13.2.2011, 20:29
s-rv А на счет зажигания никто не подскажет? 13.2.2011, 21:30
PCAlex если надоедает постояно включать зажигание то пост... 14.2.2011, 11:06
s-rv
если надоедает постояно включать зажигание то пос... 14.2.2011, 13:18
Spark99
если надоедает постояно включать зажигание то по... 14.2.2011, 16:21
s-rv Понятно. А схему не подкинет кто-нить? Полюбому ст... 14.2.2011, 16:29
s-rv Еще раз здравствуйте.. :)
замечания принял к сведе... 17.2.2011, 18:30
deykas Поиск рулит :vishenka127jr:. Ну не найдешь у нас п... 18.2.2011, 15:07
s-rv
Поиск рулит :vishenka127jr:. Ну не найдешь у нас ... 18.2.2011, 21:55
belo Видимо, пока, это никому не нужно. 18.2.2011, 22:00
maks52 у нас на форуме нашел но качество! может и не ... 18.2.2011, 22:32
Василий Соединяете 78-ой и 79-ый пины BCM и будет Вам счас... 18.2.2011, 22:34
s-rv maks52, ничего не видно на картинке..
Василий, спа... 19.2.2011, 0:17
Василий Вариантов масса, например, подать постоянный ... 21.2.2011, 21:43
dm777
Вариантов масса, например, подать постоянный ... 25.4.2011, 19:37
master Товарищ на логане , у своих надыбал реализацию пос... 26.4.2011, 15:52
waliki Поставил доводчик шериф pwm 200 и не парюсь... в н... 26.4.2011, 16:09
s-rv Доброго!!
Подскажите, как реализовать блок... 10.6.2011, 7:24
V_V у меня кнопка так и блокирует, только задние стекл... 11.6.2011, 9:16
s-rv а у меня три, кроме водительского..
кто подскажет? 11.6.2011, 14:10
Dozzer
кто подскажет... 17.6.2011, 10:43
Dozzer
кто нибудь реализовал это? очень надо :)
ИМХО лу... 17.6.2011, 11:06
Dozzer
Товарищ на логане , у своих надыбал реализацию по... 17.6.2011, 11:50
sergeysa
Соединяете 78-ой и 79-ый пины BCM и будет Вам сча... 20.7.2011, 23:54
z80 защита реализована в блоке на двери водителя принц... 23.7.2011, 15:29
Aqualung Можно ли сделать чтобы стеклоподъемники работали в... 13.9.2013, 7:00
vigvam Уважаемые Енотоводы! Может, кто знает, как сде... 15.12.2013, 16:53
Жучара В коробке с предохранителями отыскиваешь нужный на... 15.12.2013, 17:01
vigvam Спасибо за совет, только он не подходит. Во-первых... 15.12.2013, 17:19
BENZINA Салонное освещение обесточивается через 15 минут д... 15.12.2013, 17:24
Жучара А я и не говорю "тащить провода", в коро... 15.12.2013, 17:53
Bud Жучара, все так. :) 15.12.2013, 18:43
alex15
Судя по схеме, нужно поставить неслабый выключат... 15.12.2013, 20:55
gros У меня были мысли взять плюс с плафонов, но не тот... 16.12.2013, 12:58
sega66 Помнится в Тойоте было так: кнопки стеклоподъёмник... 16.12.2013, 15:42
Помнится в Тойоте было так: кнопки стеклоподъёмни... 16.12.2013, 17:49
Diman_94 Мне кажется очень нелогичным, что в положении ACC ... 21.3.2014, 11:31
z80 можно при желании все, но не стоит. разве что сдел... 22.3.2014, 0:33
Diman_94 Да, я и имел в виду в режиме ACC, было бы удобнее ... 24.3.2014, 6:45
saniken привет. при желании и острой необходимости сделать... 2.4.2014, 9:17
saniken привет. если сильно надо - можно. единственное НО ... 2.4.2014, 9:57
yura добрый день.
при первом положении ON/ всё работает... 2.4.2014, 14:55
Aqualung в веслах сзади есть огромный плюс - не нужен ключ ... 2.4.2014, 15:07
Ozzy-Kiev Aqualung, автодоводчик поставь к сигналке и не муч... 2.4.2014, 16:44
z80 как вариант можно, если стоит сигналка, сделать та... 4.4.2014, 9:50
Aqualung
Aqualung, автодоводчик поставь к сигналке и не му... 4.4.2014, 9:56
z80 на калине все просто. схема простая до безобразия.... 4.4.2014, 14:09
Ozzy-Kiev Логика нормальная и даже правильная у енота:
если... 4.4.2014, 18:04
pllan По-моему, так вообще, зачем открывать окна в машин... 4.4.2014, 21:37
Aqualung да на ходу собственно и вопросов нет ибо ключ в за... 5.4.2014, 7:12
Bud В свое время реализовал работу стеклоподъемника бе... 5.4.2014, 11:13
z80 Bud, прикинул схему и не понял ничего. 5.4.2014, 11:15
Bud Чего там прикидывать... :)
Когда активна вежливая... 5.4.2014, 11:23
z80 ну если так, то диодом нужно развязать ту цепь, ко... 7.4.2014, 11:27
Bud Так и было, только делал все у BCM, зажигание от н... 7.4.2014, 12:45
z80 ну раздобуду распиновку разъема BCM наверное вечер... 7.4.2014, 13:29
saniken Всем привет. на форуме есть темка про доводчик. кт... 7.4.2014, 15:04
z80 да ничего сложного с доводчиком нет.
если не нуже... 7.4.2014, 18:08
Diman_94 Сделал! К блоку стеклоподъемников в водительск... 21.4.2014, 20:19
Bud Диод, в разрыв штатного провода зажигания, почему ... 22.4.2014, 5:02
Diman_94 Я не подключал штатный провод зажигания, заизолров... 22.4.2014, 6:14
Bud Ток утечки замеряли? 22.4.2014, 20:14![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 18:07 |
