16 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Печка НЕ ГРЕЕТ!, Дует еле-еле теплый воздух
Алексей Коняев
сообщение 28.11.2016, 21:43
Сообщение #81
Из: ТЮМЕНЬ
Lorp, в последнее время стал замечать за собой пароноидальное отношение к жижам и маслам smile.gif
сообщение 28.11.2016, 21:44
Сообщение #82
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 14:36
сообщение 28.11.2016, 22:07
Сообщение #83
Официально первая замена 90 000 км/6 лет, последующие -- 60 000 км/4 года.
Сообщение отредактировал Василий - 28.11.2016, 22:07
Lorp
сообщение 28.11.2016, 22:16
Сообщение #84
Из: Йошкар-Ола
Алексей Коняев[u] Да, а чё? smile.gif Сам замечаю за собой такой косяк. Может это паранойя уже?
Алексей Коняев
сообщение 28.11.2016, 22:50
Сообщение #85
Из: ТЮМЕНЬ
Del
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 24.1.2017, 22:37
ivan63
сообщение 1.12.2016, 22:51
Сообщение #86
Из: Петрозаводск
столкнулся с такой проблемой.что воздух только теплый в любом диапазоне,причина оказалась банальна-у педали газа есть лючок и там стоит моторчик заслонки смешивания воздуха.так вот он не двигается.проверил его на другом авто-работает-причина в каком то из датчиков.а чтоб эту причину понять-открутите три шурупа(отвертка крест),монтирующие моторчик и закройте заслонки рычажком.который крепится к моторчику вручную,отсоеденив его от моторчика-воздух должен пойти горячий,как на полную.регулировать можно только вентиляторомsmile.gif)
 (2006)
Алексей Коняев
сообщение 2.12.2016, 7:39
Сообщение #87
Из: ТЮМЕНЬ
ivan63, отличная информация.
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 24.1.2017, 22:26
ЮрийNSK
сообщение 12.12.2016, 18:40
Сообщение #88
Из: Новосибирск
Моё посмотри, правда ДВС 1,6 - https://www.drive2.ru/l/461019179286268059/
Да здравствует то...Благодаря чему...Не смотря ни на что...
Лленочка
сообщение 21.12.2016, 14:36
Сообщение #89
Из: Самара-Новокуйбышевск
Ребята, у меня печка греть перестала, вообще, в любом состоянии - на холостых и на ходу. А у нас морозы завернули аж до -25 днем, ночью до -30. Еноту 10 лет, пробег большой 200 тыс км уже, из них 125 тыс и 6 лет у меня, антифриз сама не меняла целиком ни разу. Полная замена поможет или нет смысла заранее покупать, надо сначала в сервис на вынесение приговора ехать? Мерзну, блин... cold.gif
Лленочка
Сообщение #90
denis8340
сообщение 21.12.2016, 16:29
Сообщение #91
Из: Сургут
Лленочка Термостат?
Другой автомобиль (2016)
DVN
сообщение 22.12.2016, 13:50
Сообщение #92
Печка отрубилась внезапно?
Уровень антифриза виден?
Вентилятор дует?
Лампа перегрева не горит?
Трубки под капотом справа от двигателя все горячие на прогретом?
Антифриз менять с промывкой печки стоит в любом случае - минимум 6 лет не менялся.
Сообщение отредактировал DVN - 22.12.2016, 13:54
AndreyArb
сообщение 26.1.2017, 8:52
Сообщение #93
у нас другая проблема, до этого все было ок
из сопел дует холодным воздухом,что на холостых,что при движении
проехав где то мин 15, выключив включив печку начинает дуть горячим,сегодня жена ехала с горящей кнопкой кондея, минут через 20 пошел сразу теплый воздух
что может быть?
сообщение 26.1.2017, 8:59
Сообщение #94
Из: Североуральск
1. Уровень антифриза, если низкий, то возможно печка завоздушилась.
2. С заслонками может неисправность.
Выключить-включить печку - это просто управление вентилятором. Даже если выключен был бы, то на ходу тепло прощупывалось.
Алексей Коняев
сообщение 26.1.2017, 9:09
Сообщение #95
Из: ТЮМЕНЬ
Наверное заслонки. ИМХО и всё такое
AndreyArb
сообщение 26.1.2017, 10:58
Сообщение #96
пара вопросов
1) если поддтекает радиатор отопителя,где смотреть лужицу,под пассажирским или водительским ковриком?
2) из моторного отсека какие патрубки идут на радиатор отопителя,где их смотреть?
сообщение 26.1.2017, 11:21
Сообщение #97
Из: Североуральск
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...=22438&st=0 - тут немного есть картинки
AndreyArb
сообщение 26.1.2017, 11:51
Сообщение #98
спасибо за ссыль
похоже проблема в радиаторе печки или в патрубках,антифриз ушел на минимум,буду доливать и решать проблему c радиатором или новый ставить или если запаять получится или течи искать
антифриз лили только ниссановский при замене или альтарнативу кто нибудь заливал?
Сообщение отредактировал AndreyArb - 26.1.2017, 11:55
AndreyArb
сообщение 28.1.2017, 12:25
Сообщение #99
Радиатор нормальный, на патрубках визуально подтеков тоже нет,разбирать полмашины не айс, решил идти по пути наименьшего сопротивления,путем подлива антифриза по мере необходимости,за год 1л уходит на подлив. Будет что то более критичное,тогда будем копать. С доливкой антфриза 300мл печка заработала нормально.
Сообщение отредактировал AndreyArb - 29.1.2017, 9:22
Timbu$
сообщение 28.1.2017, 12:46
Сообщение #100
Из: Челябушка
Залит Luxe G12,а антифриз как антифриз
Другой автомобиль (2005)
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 20:49
