16 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Печка НЕ ГРЕЕТ!, Дует еле-еле теплый воздух
gavrilov3
сообщение 16.11.2016, 15:20
Сообщение #61
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 10.9.2017, 12:10
Timbu$
сообщение 16.11.2016, 16:36
Сообщение #62
Из: Челябушка
Картонку поставить недолго, в отличие от потрошения панели. Недавно изучал, что и как там, неприятно удивлен. Снятие радиатора с сниятием всего блока климата придется делать и фреон стравливать.
попробую конечно промыть, но, если как пишут, там спиральки осыпались, то худо дело.
Другой автомобиль (2005)
lazersound
сообщение 16.11.2016, 19:44
Сообщение #63
Из: красноярский край
Цитата(gavrilov3 @ 16.11.2016, 15:20) *
При температуре до -30 смысла в этих картонках-закрывашках нет.
Температура ОЖ держится около точки открытия термостата.
это то да, но закрыв передок - машину меньше продувает на трассе - отсюда и тепло в салоне. плюс бенза расход упал, стало уходить как летом
oni_volk
сообщение 17.11.2016, 7:36
Сообщение #64
Из: г. Карасук, Новосибирская обл.
Подтверждаю, утепление передка и одеяло на двигатель зимой улучшает обогрев салона и повышает экономию бензина smile.gif
gavrilov3
сообщение 17.11.2016, 8:22
Сообщение #65
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 10.9.2017, 12:07
ЮрийNSK
сообщение 28.11.2016, 17:15
Сообщение #66
Из: Новосибирск
Мои попытки добиться тепла вот здесь: https://www.drive2.ru/l/459918293269011086/
Да здравствует то...Благодаря чему...Не смотря ни на что...
сообщение 28.11.2016, 19:57
Сообщение #67
Из: Североуральск
С одеялом форсунки омывания замерзают что ли, капот то не греется. Вчера ехал по трассе -8, пшик, незамерзайка примерзла, потом остановились на 15 минут поесть, фары и стекла так помыл вручную и форсунки вдруг отошли, на ходу опять примерзли ну и слякоть ладно пропала.
Timbu$
сообщение 28.11.2016, 20:26
Сообщение #68
Из: Челябушка
Ну и что там по итогу с питоном с печкой которая отопитель салона? Помпа помогла или все-таки нет?
ИМХО если радиатор забит, то и помпа мало поможет.
Дружочку в оке как-то мучали-инсталлировали эту помпу, не грела совсем, после помпы стало чуть лучше, но не намного. Зато после установки медного трехрядного радиатора сразу все радикально наладилось, уши вяли от жары.
сообщение 28.11.2016, 20:31
Сообщение #69
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 14:39
Timbu$
сообщение 28.11.2016, 20:43
Сообщение #70
Из: Челябушка
Если внимательно изучить тему, то на прошлой что ли странице человек, промывавший радиатор, писал о кораллах, которые при промывке увидал.
На этой же странице человек писал, что радиатор оказался насмерть забит кусочкам трубочек для завихрений.
Они наверное тоже мешают машине работать и на нее наговаривают?
Проблема с печкой есть и отрицать ее бессмысленно.
Алексей Коняев
сообщение 28.11.2016, 20:46
Сообщение #71
Из: ТЮМЕНЬ
Del
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 24.1.2017, 22:39
сообщение 28.11.2016, 20:51
Сообщение #72
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 14:38
Timbu$
сообщение 28.11.2016, 20:54
Сообщение #73
Из: Челябушка
Так она бы сразу тогда не грела.
А так она просто склонна к кораллообразованию, потому и дубак.
Электропомпа лечит следствие, но не причину.
сообщение 28.11.2016, 21:01
Сообщение #74
Внутри трубок радиатора находятся спирали из пластика. Предназначены для осевого завихрения потока с целью повышения эффективности теплопередачи. От старости, изначально плохого качества или под действием образующихся в ОЖ агрессивных веществ полимер становится хрупким и крошится. Обломки заклиниваются между собой и увеличивают гидродинамическое сопротивление радиатора.
P. S. Ого! Пока печатал этот комментарий к сообщению #68, сколько тут успели отметиться... shok.gif
Сообщение отредактировал Василий - 28.11.2016, 21:05
сообщение 28.11.2016, 21:08
Сообщение #75
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 14:37
Алексей Коняев
сообщение 28.11.2016, 21:10
Сообщение #76
Из: ТЮМЕНЬ
Del
сообщение 28.11.2016, 21:18
Сообщение #77
Lorp
сообщение 28.11.2016, 21:22
Сообщение #78
Из: Йошкар-Ола
Читаю и удивляюсь, то-ли мне везет, то-ли ещё чё... За 3,5 года владения проблем с печкой, точнее температурой в салоне НЕ БЫЛО, тьфу сто раз... Жарит, ухи сворачиваются. Антифриз ни разу не менял, как был зелененький, так и остался. Пробег под 100, машину брал 61 (плюс скрученные). Не думаю что до меня заморачивались заменой жижи. И греет, зараза, не пукает smile.gif
сообщение 28.11.2016, 21:28
Сообщение #79
Конечно, изначально недостаточная теплопроизводительность -- в первую очередь конструкторский просчет.
Но зачастую эта системная проблема заметна только в сопровождении других дефектов, например, внутреннего засорения радиатора отопителя.
Сообщение отредактировал Василий - 28.11.2016, 21:35
Алексей Коняев
сообщение 28.11.2016, 21:33
Сообщение #80
Из: ТЮМЕНЬ
Del
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 24.1.2017, 22:38
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 20:49
