16 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Печка НЕ ГРЕЕТ!, Дует еле-еле теплый воздух
Netsky
сообщение 15.5.2019, 19:03
Сообщение #241
Из: Казань
Добраться можно сняв пластик в котором дроссельная заслонка, а вот клеить туда виброизоляцию я бы не стал, все-таки агрессивная среда и высокая температура там, думаю быстро отвалится. Думаю может сделать пластиковую заглушку из более-менее устойчивого к температурам пластика.
Netsky
сообщение 21.8.2019, 17:59
Сообщение #242
Из: Казань
Для тех, кто желает увидеть блок печки со всех сторон.
Все фотографии в высоком разрешении.
Сообщение отредактировал Netsky - 21.8.2019, 17:59
Netsky
сообщение 4.9.2019, 9:43
Сообщение #243
Из: Казань
Произвел замену радиатора отопителя, теперь аж руки обжигает, вот отчет в моем бж
https://www.drive2.ru/l/539855537387340021/
Netsky
сообщение 13.11.2019, 9:51
Сообщение #244
Из: Казань
Все равно не так работает печка, ставлю доп отопитель электрический, ощущение такое будто воздушный поток мимо печки идет первые минут 20, воздух чуть теплый и со временем прогревается, но за это время я уже успеваю до работы доехать.
Есть несколько теорий:
1) Пробита прокладка ГБЦ и в систему давит газы
Но бульканий не слышу при запуске и в целом при перегазовке, также после различных манипуляций (промывки, замена термостата, радиатора печки, замена антифриза) когда в системе был воздух печка грела отменно, и с момента выхода воздуха из системы соотв-но прогрев салона ухудшился
2) Воздушные заслонки
Сам двигатель греется как и должен, вход в радиатор отопителя также нагревается как и выход (алюминиевые трубки под торпедо), но вот дует чуть теплым воздухом и ощутимый прирост тепла появляется только при достижении рабочей температуры двигателя (а именно ~90градусов) также при движении наблюдается прохлада в районе коленок и правого бедра (будто поддувает ветерок из под панели)
3) Радиатор отопителя прогревается не равномерно
Не в курсе возможно это или нет, но ощущение такое будто прогревается радиатор не равномерно а только у входа-выхода трубок, а остальная часть прогревается не за счет движения ОЖ по всем полостям радиатора, а за счет конвекции.
За все время эксплуатации ненавижу эту машину только за ее откровенно плохую печку (конкретно у меня)
Сообщение отредактировал Netsky - 13.11.2019, 14:12
El-Mariachi
сообщение 13.11.2019, 10:51
Сообщение #245
Цитата(Netsky @ 13.11.2019, 9:51) *
За все время эксплуатации ненавижу эту машину только за ее откровенно плохую печки (конкретно у меня)
Тоже самое было на еноте - зимой без автозапуска (а его у меня не было) холодно. Точнее на длительных поездках машина прогревалась без вопросов, но вот на короткие расстояния (до работы именно такое) ездить холодно. Год назад прочищал радиатор печки и патрубки - грязи вылилось не много, эффективность незначительно улучшилась, но все равно был долгий прогрев. Пробовал ставить китайский фен работающий от прикуривателя - все это маломощная ерунда. Имхо выход из этой ситуации - автозапуск. Пусть молотит 5-15 мин, зато будет более менее тёплая зимой. Я в сильные холода просто выходил, заводил и уходил обратно домой. С работы - заводил и шёл в магазин напротив за молоком/кефиром biggrin.gif
сообщение 13.11.2019, 14:34
Сообщение #246
Посмотри внимательно, там просто дырка на улицу сквозная есть - из нее и дует.
MuX
сообщение 13.11.2019, 14:42
Сообщение #247
Из: Казань
В Ноуте есть кран, перекрывающий подачу антифриза в печку?
сообщение 13.11.2019, 14:45
Сообщение #248
Прикалываетесь?.
MuX
сообщение 13.11.2019, 14:56
Сообщение #249
Из: Казань
То есть радиатор печки входит в малый круг?
El-Mariachi
сообщение 13.11.2019, 14:59
Сообщение #250
Нет
Netsky
сообщение 13.11.2019, 15:20
Сообщение #251
Из: Казань
Где посмотреть? Я и фонариком светил и пробовал сжатым воздухом дуть так и не нашел эту "дырку".
сообщение 13.11.2019, 19:09
Сообщение #252
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...044&st=220#
сообщение #231
Не?
При ссылках на какие-либо сообщения в форуме создавайте, пожалуйста, прямые ссылки на них, используя готовую ссылку, расположенную в правом верхнем углу (прячется под подчёркнутым номером каждого сообщения) того сообщения, на которое желаете сослаться.
Как-то так, например...
Не?
Сообщение отредактировал axelroses - 14.11.2019, 10:26
Netsky
сообщение 14.11.2019, 8:22
Сообщение #253
Из: Казань
После полного разбора панели (замена радиатора отопителя) там стоит доп уплотнение, а дуть оттуда начинает когда родной поролон сжимается от старости и соответственно появляется щель по всему контуру.
сообщение 14.11.2019, 10:21
Сообщение #254
Цитата(Netsky @ 14.5.2019, 15:37) *
Мои предположения касаемо того, что задувает ветер в ноги из моторного щита благодаря неплотному прилеганию уплотнителя испарителя ПОДТВЕРДИЛИСЬ, при изолировании данного отверстия ветерок пропадает. По итогу можно либо разобрать панель и сделать новое уплотнение со стороны салона, но думаю проще со стороны двигателя сделать заглушку со входом под трубки кондиционера. Пока на дворе лето нужно придумать чем глушить.
Странно, что за прошедший год, несмотря на видимо злободневность этой проблемы для Вас, это отверстие так и не было заизолировано хоть каким-либо образом.
Netsky
сообщение 14.11.2019, 10:48
Сообщение #255
Из: Казань
Читаем внимательно сообщение: После полного разбора панели (замена радиатора отопителя) там стоит доп уплотнение
сообщение 14.11.2019, 11:01
Сообщение #256
Именно прочитав внимательно это...
...также при движении наблюдается прохлада в районе коленок и правого бедра (будто поддувает ветерок из под панели)
и это...
Цитата(Netsky @ 14.11.2019, 8:22) *
...дуть оттуда начинает когда родной поролон сжимается от старости и соответственно появляется щель по всему контуру.
родилось непонимание - если щель заделана, как же в неё может дуть?! dntknw.gif
Netsky
сообщение 14.11.2019, 11:08
Сообщение #257
Из: Казань
Щель заделана, по всей видимости дует из другого места, компрессором пытался продуть всевозможные места проникновения воздуха в салон, также просвечивал в темноте фонариком, чтоб увидеть места проникновения света из подкапотного, но тщетно. Ощущение будто щель появляется при начале движения. Даже специально фото нашел родного уплотнения щита со стороны салона со всеми технологическими отверстиями.
MuX
сообщение 14.11.2019, 11:33
Сообщение #258
Из: Казань
А заслонки не могут на ходу самопроизвольно открываться?
сообщение 14.11.2019, 19:52
Сообщение #259
Поручить поиск пассажиру.
Пусть изловчится на ходу, тыльной стороной ладони. Очень чувствительный инструмент, между прочим smile.gif
Еще источник холода - низ водительской двери, он просто очень холодный по началу и при работе печки получается "сквозняк".
Rinat
сообщение 16.11.2019, 23:37
Сообщение #260
После ВАЗ 2112 мне ноут казался очень теплой машиной, но супруга на дальные дороги в зимний период предпочитала ездить на своей калине2, теперь понимаю почему, во первых это малолитражный мотор объемом 1,4 литра, который не успевал обогревать огромный однообъемник (да, даже эксплуатируя прадо, я понимаю, что для своего класса ноут внутри очень объемен), во вторых плохой обдув задних пассажиров. Сейчас езжу на дизельном автомобиле, которые знамениты своими холодными салонами, но когда в машине автономный отопитель, вискозиметрический обогреватель, электрические подогреватели, три зоны обогрева, две печки, в машине ташкент).
Я прошу прощения, если не по существу темы, и бесполезно для форумчан, я исключительно для информации.
Сообщение отредактировал Rinat - 17.11.2019, 0:10
 (2017)
land cruiser prado 150
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 14:56
