> Печка НЕ ГРЕЕТ!, Дует еле-еле теплый воздух
atich_717
сообщение 10.12.2013, 17:10
Сообщение #161
Друзья, подскажите, может кто сталктвался, суть проблемы: как стало холодать, заметил, что на трассе из печки начинает дуть прохладный воздух, останавливаешься, обороты ДВС 1000, т.е. повышенные, стоишь минуты 3 - обороты падают, из печки подул теплый воздух. Поменял термостат Валео, антифриз поменял (был залит родной и менял на родной), но воздух стал чуть теплее, не могу понять, в чем дело. На заслонки грешить? вроде когда на холодный переводишь - все работает, не похоже, что слетели тросики. Может, из-за фильтра? Не менял с сентября примерно. Вот как шмякнет -30, как детей в садик везти? Да и самим с женой холодно будет ездить, но я-то ладно, мне главное чтоб детки с женой в тепле smile.gif
atich_717   Печка НЕ ГРЕЕТ!   10.12.2013, 17:10
Василий   Для начала стоит проверить герметичность системы о...   10.12.2013, 19:06
DRON 33   Мож систему завоздушило :nea:   10.12.2013, 19:29
Beloyar   если пробки в радиаторе, то может и вентилятор охл...   10.12.2013, 21:34
profinrus   у него похоже всё наоборот,гоняет постоянно по бол...   10.12.2013, 21:45
Братец Лис   Начни с фильтра салонного   10.12.2013, 21:45
muhtac   скорее всего воздушная пробка в системе. нужно выг...   10.12.2013, 21:49
Иван.   Выгнать просто - надо в крышку радиатора скрепку в...   11.12.2013, 10:09
StarikGAP   у него похоже всё наоборот,гоняет постоянно по бо...   11.12.2013, 10:37
profinrus   ну раз так бывает,то придётся ему ещё раз покупать...   11.12.2013, 11:28
vanich   Дак а если проверить на машине как работает термос...   11.12.2013, 11:39
profinrus   когда машину заводишь,нижний патрубок должен быть ...   11.12.2013, 11:45
Lorp   Доброго дня, али вечера. Заметил такую фигню: едеш...   16.4.2014, 19:33
Lorp   Проблема не решена, помогите. Теплым или горячим д...   23.6.2014, 14:53
Lorp   Ребяты, а есть у кого описание индикации ошибок пр...   26.6.2014, 22:16
strateg10   Посмотрите здесь: http://nissan-note.info/forum/vi...   27.6.2014, 9:38
Lorp   strateg10 спасибо за ссылку, но к сожалению ни чег...   30.6.2014, 21:56
Lorp   Вот и отдал я своего Енота в сервис утром. Пока ни...   3.7.2014, 13:30
Lorp   Вечером звонил в сервис. Машину оставили до завтра...   3.7.2014, 16:58
Lorp   Ну вот, вернули мне моего верного коня. Проблема о...   5.7.2014, 10:23
Alexanek   Всем привет! У меня точно такая же беда с печк...   18.11.2014, 23:50
gavrilov3   .   19.11.2014, 3:50
Alexanek   Т.к. датчика температуры на приборке нет, буду сег...   19.11.2014, 15:20
profinrus   вы малость ошибаетесь,температура доходит до 88 гр...   19.11.2014, 16:55
Alexanek   Термостат должен начать открывание с температуры 8...   19.11.2014, 21:58
denver   на трассе, наоборот, в машине становится намного т...   20.11.2014, 9:03
Alexanek   Ну вот, наконец разбанили!=)   23.11.2014, 22:55
Alexanek   Я , честно говоря, думал ,что антифриз должен хор...   23.11.2014, 23:20
R@X@R   Вычитал такую штуку: Какие могут быть последств...   24.11.2014, 0:33
Alexanek   Конкретно в Согласен, в мануале так на форуме мото...   24.11.2014, 15:32
BVM   В любом случае у меня жидкость выше отметки max. ...   25.11.2014, 6:58
denver   Я , честно говоря, думал ,что антифриз должен хор...   25.11.2014, 8:22
Alexanek   Проблема решена! Вчера открыл крышку радиатора...   26.11.2014, 23:34
DVN   Расширительный бачеек служить только для компенсац...   27.11.2014, 5:54
R@X@R   Расширительный бачеек служить только для компенса...   27.11.2014, 11:38
Просто царь   Как-то на старой 10-ке долил и печка стал греть но...   27.11.2014, 14:06
SolaR   Мог засраться салонный отопитель. Ну а так же слой...   27.11.2014, 21:24
Alexanek   Господа, ну а зачем тогда производители придумали ...   27.11.2014, 21:31
Krause   Месяц назад заменил термостат и антифриз, стало чу...   27.12.2014, 15:05
Василий   после долгой стоянки завожу авто и слышу под пане...   27.12.2014, 17:28
Krause   Да вроде никогда тосол не уходил, не подтекал.   27.12.2014, 19:29
Diesel   Да вроде никогда тосол не уходил, не подтекал. В...   27.12.2014, 19:48
Krause   Все оказалось просто - штуцер после замены термост...   6.1.2015, 21:20
strikepro.kostya   Ну вот, вернули мне моего верного коня. Проблема ...   31.1.2015, 11:08
Komovden1974   Здравствуйте подскажите,плохо греет печка,поменял ...   30.9.2016, 2:23
Dima_Brest   Доброго всем времени суток. Собственно проблема ка...   16.10.2016, 20:10
Василий   Если кондей ручной, то проблема в воздухораспредел...   16.10.2016, 21:51
Dima_Brest   нет кандей ручной. Спасибо, буду завтра ковырять   16.10.2016, 23:57
Dima_Brest   И был бы очень признателен если бы подсказали как ...   17.10.2016, 0:12
Dima_Brest   Собственно проблема решена. И в машине стало тёпле...   20.10.2016, 9:59
Bob   :good:   20.10.2016, 10:24
Timbu$   1. Промыт радиатор печки. ... Таким образом мы вс...   20.10.2016, 13:46
Dima_Brest   На самом деле был решающим по большому ссчету п.1 ...   20.10.2016, 16:33
lazersound   всем привет. я дико извиняюсь. а к нас разве есть ...   20.10.2016, 18:08
enot1971   Конечно есть как без него. У нас нет крана печки, ...   20.10.2016, 18:30
lazersound   я прошлую зиму ездил зимой, думал что термос не ис...   22.10.2016, 17:55
Александр Якушев   на рено симбол тоже слабо грела печка, промывка и ...   22.10.2016, 18:15
Timbu$   Похоже придется промывать или снимать радиатор ото...   15.11.2016, 17:05
lazersound   в этом году закрыл радиатор и решетки, купил одеял...   15.11.2016, 19:22
Timbu$   Радиатор только не полностью картонкой закрывайте,...   15.11.2016, 19:50
gavrilov3   .   16.11.2016, 15:20
Timbu$   Картонку поставить недолго, в отличие от потрошени...   16.11.2016, 16:36
lazersound   При температуре до -30 смысла в этих картонках-за...   16.11.2016, 19:44
oni_volk   Подтверждаю, утепление передка и одеяло на двигате...   17.11.2016, 7:36
gavrilov3   .   17.11.2016, 8:22
ЮрийNSK   Мои попытки добиться тепла вот здесь: https://www....   28.11.2016, 17:15
BVM   С одеялом форсунки омывания замерзают что ли, капо...   28.11.2016, 19:57
Timbu$   Мои попытки добиться тепла вот здесь: Ну и что ...   28.11.2016, 20:26
ANDREW1958   ***   28.11.2016, 20:31
Timbu$   Если внимательно изучить тему, то на прошлой что л...   28.11.2016, 20:43
Алексей Коняев   Del   28.11.2016, 20:46
ANDREW1958   ***   28.11.2016, 20:51
Timbu$   Так она бы сразу тогда не грела. А так она просто ...   28.11.2016, 20:54
Василий   Внутри трубок радиатора находятся спирали из пласт...   28.11.2016, 21:01
ANDREW1958   ***   28.11.2016, 21:08
Алексей Коняев   Del   28.11.2016, 21:10
ANDREW1958   ***   28.11.2016, 21:18
Lorp   Читаю и удивляюсь, то-ли мне везет, то-ли ещё чё.....   28.11.2016, 21:22
Василий   Конечно, изначально недостаточная теплопроизводите...   28.11.2016, 21:28
Алексей Коняев   Del   28.11.2016, 21:33
Алексей Коняев   Lorp, в последнее время стал замечать за собой пар...   28.11.2016, 21:43
ANDREW1958   ***   28.11.2016, 21:44
Василий   Официально первая замена 90 000 км/6 лет, последую...   28.11.2016, 22:07
Lorp   Алексей Коняев[u] Да, а чё? :) Сам замечаю за собо...   28.11.2016, 22:16
Алексей Коняев   Del   28.11.2016, 22:50
ivan63   столкнулся с такой проблемой.что воздух только теп...   1.12.2016, 22:51
Алексей Коняев   ivan63, отличная информация.   2.12.2016, 7:39
ЮрийNSK   Моё посмотри, правда ДВС 1,6 - https://www.drive2....   12.12.2016, 18:40
Лленочка   Ребята, у меня печка греть перестала, вообще, в лю...   21.12.2016, 14:36
denis8340   Лленочка Термостат?   21.12.2016, 16:29
DVN   Печка отрубилась внезапно? Уровень антифриза виден...   22.12.2016, 13:50
AndreyArb   у нас другая проблема, до этого все было ок из соп...   26.1.2017, 8:52
BVM   1. Уровень антифриза, если низкий, то возможно пе...   26.1.2017, 8:59
Алексей Коняев   :hi: Наверное заслонки. ИМХО и всё такое :nasos:...   26.1.2017, 9:09
AndreyArb   пара вопросов 1) если поддтекает радиатор отопител...   26.1.2017, 10:58
BVM   http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...=2243...   26.1.2017, 11:21
AndreyArb   спасибо за ссыль похоже проблема в радиаторе печки...   26.1.2017, 11:51
AndreyArb   Радиатор нормальный, на патрубках визуально подтек...   28.1.2017, 12:25
Timbu$   антифриз лили только ниссановский при замене или ...   28.1.2017, 12:46
4 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 16:56
