| atich_717 |
10.12.2013, 17:10
#141
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 16.6.2011 Из: ТОЛЬКО ТРЕЗВАЯ РОССИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ВЕЛИКОЙ! (Череповец) |
Друзья, подскажите, может кто сталктвался, суть проблемы: как стало холодать, заметил, что на трассе из печки начинает дуть прохладный воздух, останавливаешься, обороты ДВС 1000, т.е. повышенные, стоишь минуты 3 - обороты падают, из печки подул теплый воздух. Поменял термостат Валео, антифриз поменял (был залит родной и менял на родной), но воздух стал чуть теплее, не могу понять, в чем дело. На заслонки грешить? вроде когда на холодный переводишь - все работает, не похоже, что слетели тросики. Может, из-за фильтра? Не менял с сентября примерно. Вот как шмякнет -30, как детей в садик везти? Да и самим с женой холодно будет ездить, но я-то ладно, мне главное чтоб детки с женой в тепле
atich_717 Печка НЕ ГРЕЕТ! 10.12.2013, 17:10
Василий Для начала стоит проверить герметичность системы о... 10.12.2013, 19:06
DRON 33 Мож систему завоздушило :nea: 10.12.2013, 19:29
Beloyar если пробки в радиаторе, то может и вентилятор охл... 10.12.2013, 21:34
profinrus у него похоже всё наоборот,гоняет постоянно по бол... 10.12.2013, 21:45
Братец Лис Начни с фильтра салонного 10.12.2013, 21:45
muhtac скорее всего воздушная пробка в системе. нужно выг... 10.12.2013, 21:49
Иван. Выгнать просто - надо в крышку радиатора скрепку в... 11.12.2013, 10:09
StarikGAP
у него похоже всё наоборот,гоняет постоянно по бо... 11.12.2013, 10:37
profinrus ну раз так бывает,то придётся ему ещё раз покупать... 11.12.2013, 11:28
vanich Дак а если проверить на машине как работает термос... 11.12.2013, 11:39
profinrus когда машину заводишь,нижний патрубок должен быть ... 11.12.2013, 11:45
Lorp Доброго дня, али вечера. Заметил такую фигню: едеш... 16.4.2014, 19:33
Lorp Проблема не решена, помогите. Теплым или горячим д... 23.6.2014, 14:53
Lorp Ребяты, а есть у кого описание индикации ошибок пр... 26.6.2014, 22:16
strateg10 Посмотрите здесь: http://nissan-note.info/forum/vi... 27.6.2014, 9:38
Lorp strateg10 спасибо за ссылку, но к сожалению ни чег... 30.6.2014, 21:56
Lorp Вот и отдал я своего Енота в сервис утром. Пока ни... 3.7.2014, 13:30
Lorp Вечером звонил в сервис. Машину оставили до завтра... 3.7.2014, 16:58
Lorp Ну вот, вернули мне моего верного коня. Проблема о... 5.7.2014, 10:23
Alexanek Всем привет! У меня точно такая же беда с печк... 18.11.2014, 23:50
gavrilov3 . 19.11.2014, 3:50
Alexanek Т.к. датчика температуры на приборке нет, буду сег... 19.11.2014, 15:20
profinrus вы малость ошибаетесь,температура доходит до 88 гр... 19.11.2014, 16:55
Alexanek Термостат должен начать открывание с температуры 8... 19.11.2014, 21:58
denver на трассе, наоборот, в машине становится намного т... 20.11.2014, 9:03
Alexanek Ну вот, наконец разбанили!=) 23.11.2014, 22:55
Alexanek
Я , честно говоря, думал ,что антифриз должен хор... 23.11.2014, 23:20
R@X@R
Вычитал такую штуку:
Какие могут быть последств... 24.11.2014, 0:33
Alexanek Конкретно в
Согласен, в мануале так на форуме мото... 24.11.2014, 15:32
В любом случае у меня жидкость выше отметки max. ... 25.11.2014, 6:58
denver
Я , честно говоря, думал ,что антифриз должен хор... 25.11.2014, 8:22
Alexanek Проблема решена!
Вчера открыл крышку радиатора... 26.11.2014, 23:34
DVN Расширительный бачеек служить только для компенсац... 27.11.2014, 5:54
R@X@R
Расширительный бачеек служить только для компенса... 27.11.2014, 11:38
Просто царь Как-то на старой 10-ке долил и печка стал греть но... 27.11.2014, 14:06
SolaR Мог засраться салонный отопитель. Ну а так же слой... 27.11.2014, 21:24
Alexanek Господа, ну а зачем тогда производители придумали ... 27.11.2014, 21:31
Krause Месяц назад заменил термостат и антифриз, стало чу... 27.12.2014, 15:05
после долгой стоянки завожу авто и слышу под пане... 27.12.2014, 17:28
Krause Да вроде никогда тосол не уходил, не подтекал. 27.12.2014, 19:29
Diesel
В... 27.12.2014, 19:48
Krause Все оказалось просто - штуцер после замены термост... 6.1.2015, 21:20
strikepro.kostya
Ну вот, вернули мне моего верного коня. Проблема ... 31.1.2015, 11:08
Komovden1974 Здравствуйте подскажите,плохо греет печка,поменял ... 30.9.2016, 2:23
Dima_Brest Доброго всем времени суток. Собственно проблема ка... 16.10.2016, 20:10
Василий Если кондей ручной, то проблема в воздухораспредел... 16.10.2016, 21:51
Dima_Brest нет кандей ручной. Спасибо, буду завтра ковырять 16.10.2016, 23:57
Dima_Brest И был бы очень признателен если бы подсказали как ... 17.10.2016, 0:12
Dima_Brest Собственно проблема решена. И в машине стало тёпле... 20.10.2016, 9:59
Bob :good: 20.10.2016, 10:24
Timbu$
1. Промыт радиатор печки. ... Таким образом мы вс... 20.10.2016, 13:46
Dima_Brest На самом деле был решающим по большому ссчету п.1 ... 20.10.2016, 16:33
lazersound всем привет. я дико извиняюсь. а к нас разве есть ... 20.10.2016, 18:08
enot1971 Конечно есть как без него. У нас нет крана печки, ... 20.10.2016, 18:30
lazersound я прошлую зиму ездил зимой, думал что термос не ис... 22.10.2016, 17:55
Александр Якушев на рено симбол тоже слабо грела печка, промывка и ... 22.10.2016, 18:15
Timbu$ Похоже придется промывать или снимать радиатор ото... 15.11.2016, 17:05
lazersound в этом году закрыл радиатор и решетки, купил одеял... 15.11.2016, 19:22
Timbu$ Радиатор только не полностью картонкой закрывайте,... 15.11.2016, 19:50
gavrilov3 . 16.11.2016, 15:20
Timbu$ Картонку поставить недолго, в отличие от потрошени... 16.11.2016, 16:36
lazersound
При температуре до -30 смысла в этих картонках-за... 16.11.2016, 19:44
oni_volk Подтверждаю, утепление передка и одеяло на двигате... 17.11.2016, 7:36
gavrilov3 . 17.11.2016, 8:22
ЮрийNSK Мои попытки добиться тепла вот здесь: https://www.... 28.11.2016, 17:15
BVM С одеялом форсунки омывания замерзают что ли, капо... 28.11.2016, 19:57
Timbu$
Ну и что ... 28.11.2016, 20:26
ANDREW1958 *** 28.11.2016, 20:31
Timbu$ Если внимательно изучить тему, то на прошлой что л... 28.11.2016, 20:43
Алексей Коняев Del 28.11.2016, 20:46
ANDREW1958 *** 28.11.2016, 20:51
Timbu$ Так она бы сразу тогда не грела.
А так она просто ... 28.11.2016, 20:54
Василий Внутри трубок радиатора находятся спирали из пласт... 28.11.2016, 21:01
ANDREW1958 *** 28.11.2016, 21:08
Алексей Коняев Del 28.11.2016, 21:10
ANDREW1958 *** 28.11.2016, 21:18
Lorp Читаю и удивляюсь, то-ли мне везет, то-ли ещё чё..... 28.11.2016, 21:22
Василий Конечно, изначально недостаточная теплопроизводите... 28.11.2016, 21:28
Алексей Коняев Del 28.11.2016, 21:33
Алексей Коняев Lorp, в последнее время стал замечать за собой пар... 28.11.2016, 21:43
ANDREW1958 *** 28.11.2016, 21:44
Василий Официально первая замена 90 000 км/6 лет, последую... 28.11.2016, 22:07
Lorp Алексей Коняев[u] Да, а чё? :) Сам замечаю за собо... 28.11.2016, 22:16
Алексей Коняев Del 28.11.2016, 22:50
ivan63 столкнулся с такой проблемой.что воздух только теп... 1.12.2016, 22:51
Алексей Коняев ivan63, отличная информация. 2.12.2016, 7:39
ЮрийNSK Моё посмотри, правда ДВС 1,6 - https://www.drive2.... 12.12.2016, 18:40
Лленочка Ребята, у меня печка греть перестала, вообще, в лю... 21.12.2016, 14:36
denis8340 Лленочка Термостат? 21.12.2016, 16:29
DVN Печка отрубилась внезапно?
Уровень антифриза виден... 22.12.2016, 13:50
AndreyArb у нас другая проблема, до этого все было ок
из соп... 26.1.2017, 8:52
1. Уровень антифриза, если низкий, то возможно пе... 26.1.2017, 8:59
Алексей Коняев :hi:
Наверное заслонки. ИМХО и всё такое
:nasos:... 26.1.2017, 9:09
AndreyArb пара вопросов
1) если поддтекает радиатор отопител... 26.1.2017, 10:58
BVM http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...=2243... 26.1.2017, 11:21
AndreyArb спасибо за ссыль
похоже проблема в радиаторе печки... 26.1.2017, 11:51
AndreyArb Радиатор нормальный, на патрубках визуально подтек... 28.1.2017, 12:25
Timbu$
антифриз лили только ниссановский при замене или ... 28.1.2017, 12:46![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 16:55 |
