| Игорь C. |
24.11.2013, 22:27
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.10.2013 |
Подскажите, появилось ощущение, что а/м стал более вяло реагировать на нажатие педали газа..(+ стал заметно "рычать" при нажатии на педаль)... С чем в перыую очередь может быть связана такая потеря мощности?
| profinrus |
24.11.2013, 22:33
вяло разгоняется или вяло набирает обороты по тахометру?
| Игорь C. |
24.11.2013, 22:46
по субъективному ощущению... Кажется, раньше был более отзывчив даже на небольшое увеличение давления на педаль.. Волнуюсь, (начинающий).. С чем может быть это связано? НА что в первую очередь обратить внимание или проверить, или заменить?.. Может ли данная проблема быть связана с увеличением "рычания" при разгоне.. (стал Заметно Сильнее рычать при разгоне)... ?
| profinrus |
24.11.2013, 22:54
рычание может много от чего быть,прокладка на выпуске прогорела,глушак прогорел.
не понятно,что значит вяло,обороты по тахометру набирает нормально не едет или соотношение оборотов к скорости то же? ______________________________________
| DRON 33 |
24.11.2013, 23:06
Подскажите, появилось ощущение, что а/м стал более вяло реагировать на нажатие педали газа..(+ стал заметно "рычать" при нажатии на педаль)... С чем в перыую очередь может быть связана такая потеря мощности? Заливайте качественный бензин а/ч 95 ______________________________________
| muhtac |
25.11.2013, 0:53
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 5.8.2013 Из: Казань, Татарстан |
я думаю причин здесь может быть много. как вариант - пробуксовка АКПП..
| AK3D |
25.11.2013, 1:03
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 25.12.2011 Из: Москва, САО |
Игорь C.
Попробуйте сменить заправку - это самый простой вариант. Причём отзывчивость реально сильно может зависеть. Сколько пробег у машины? ТО делаете своевременно? Попробуйте замерить разгон от 0 до 100 - можно будет точнее сказать, а вдруг Вы просто привыкли к машине?) По себе замечал что иногда привыкаю и кажется что раньше было шустрее... Потом по каким-либо причинам не сажусь за руль с недельку и кажется что снова машинка резкая, отзывчивая и шустрая) ______________________________________
| Игорь C. |
25.11.2013, 1:27
Спасибо Вам, AK3D, за понимание... Пробег 78000, (из них 8000 моих), обслуга у официалов.. Просто очень много говорили про, например, графитовую прокладку (как источник "рычания"), вот и подумал, как вариант потери мощности... или, Возможно и привык... Но причину схожего спрашиваю на форуме для устранения или владения большей информацией... Машина в идеальном состоянии по отзывам.. Появилась сейчас эта проблема, пытаюсь убрать... Спасибо Вам!. (я знаю, что я далеко не самый опытный по данным вопросам, но видеть в ответе не пару слов, а ТЕКСТ- приятно, не скрою )
А возможна ли пробуксовка АКПП при пробеге меньше 100.000. Как она диагностируется / лечится? ______________________________________
| profinrus |
25.11.2013, 1:56
при пробуксовке может быть запах горелых дисков,нужно вынуть щуп коробки,посмотреть уровень,на цвет масла,на запах.
если не сильно убита коробка,лечится заменой жижи. ______________________________________
| Игорь C. |
25.11.2013, 2:21
Нет, там всё ровно... на 60.000 полностью у официалов было ТО (диагностика коробки, уровень и т.д.).. Из-за "рычания" двигателя (или его причины..) возможна потеря мощности? (при подъёме на сервисе, когда меняли масло с фильтром, видел на трубе нагар.. если не ошибаюсь- "перед приёмной трубой", советовали хомут для "зажать" и +сам тут читат про графитовую прокладку "прокладка приёмной трубы выхлопной системы перед катализатором (20695-ED10A") ... Вопрос, УВАЖАЕМЫЕ мною опытные владельцы- из-за этого может быть потеря динамики и отзывчивости педали при разгоне? Очень нужно мнение Ваше... ??
| muhtac |
25.11.2013, 12:26
если перед катализатором, то прогоревшая прокладка вполне может влиять, так как лямбда-зонды будут неправильные данные показывать
Сообщение отредактировал muhtac - 25.11.2013, 12:27 ______________________________________
| 729os |
10.12.2013, 23:12
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 27.11.2008 Из: Санкт-Петербург |
Смените АЗС. У меня было похоже, когда работал в Подмосковье. Там бензин просто ну очень нестабильный по качеству. Излечилось все заправкой на хорошей бензоколонке качественным бензином
| Maxik_kem |
12.5.2014, 19:14
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.1.2014 Из: Кемерово |
Опишу свой прикол.
Движка работает хорошо, расход низкий, запуск в морозы без проблем, НО после часу езды по городу при температуре 15 град и выше проявляется заметная потеря мощности. Иногда аж поздний отклик на газульку. Ладно я соглашусь что горячий двигатель всегда менее резв холодного. Однако более сильный спад приходит после некоторого пробега. бенз 92, заправки разные У кого как? ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 7:56 |
