10 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Расширители на арки (уширители крыла)., Реплика оригинальных KE760-9U080
Жучара
сообщение 29.12.2013, 19:05
Сообщение #81
Из: Perm City
Изделия из стекловолокна ремонтируются элементарно шпаклевкой со стекловолокном. Либо стекловуалью с эпоксидкой.
Причем в домашних условиях и в течении пары часов.
Говорю это как человек ковырявшийся со стекловолокном немножко.
Есть один вопрос к Сергею.
Сергей, как их клеить-то?! Там отбортовка узкая, по сути толщиной в волос.
Какая технология?
Расскажи пожалуйста. Я думаю тут многие захотят приклеить их самостоятельно.
Спасибо!
И вроде живу... И вроде привык! Но чувствую, что жить должен как то по-другому!
сообщение 29.12.2013, 22:28
Сообщение #82
сообщение 30.12.2013, 1:26
Сообщение #83
Какая технология?
Я задумывал два варианта на выбор:
1 - на скотч
2 - на герметик
Какой окажется более жизнеспособным - прийдется смотреть по месту.
По сути расширители сделаны таким образом что прилегают довольно плотно к крыльям и к бамперам, также сохранены отверстия под саморезы крепления подкрылков, и ушки на передних арках для крепления на пистоны подкрылков - они уже идут загнутые на градусов 45 (нужно будет оценить по месту при примерке, НО предварительно я примерял на свою машину - вроде попал в размер =))) ), в общем Я переносил все виды крепления как на оригинале smile.gif
вот тут хорошо видно - верхние два:
Мне кажется креплений на саморезы и пистоны + скотч или герметик хватит для надежного закрепления.
А по стекловолокну - ты абсолютно прав - ремонтопригодность высочайшая victory.gif
Shevron
сообщение 30.12.2013, 11:43
Сообщение #84
ИМХО. Покрыть самому их антигравием из балончика. Придаст зернистость покрытию. Всегда можно брызнуть еще, по мере истирания.
А красить в цвет - дорого, менее практично.
gros
сообщение 30.12.2013, 18:23
Сообщение #85
Из: Одесса
Работа отличная, я даже на секунду про своего енота подумал....
Жучара
сообщение 30.12.2013, 19:51
Сообщение #86
Из: Perm City
На торец герметик не намазать, торец слишком тонкий. Ну это по фоткам сужу. Либо не приклеит, либо по бокам вылезет.
Пистоны и саморезы хорошо, но боюсь с одной стороны недостаточно.
Двухсторонний скотч, если честно, вообще не представляю как ляпать.
Сергей, а теоретически наростить привалочную поверхность миллиметров по 10-15 возможно?
Тогда смело мажешь герметиком и ляпаешь. Сверху скотч бумажный на изделие и сутки сохнет.
Я что пристал, сам хочу, но тут же подумал, как я ляпать ее буду сам в гараже?!
Как оригинал ляпают в салонах?
Довольно плотно, это имеется ввиду что расстояние от железа до самой внутренней боковины расширителя мало или то что без зазоров?
Сообщение отредактировал Жучара - 30.12.2013, 19:53
Shevron
сообщение 30.12.2013, 20:03
Сообщение #87
Оригинал ложится плотно, без зазора на всю внутреннюю поверность.
Жучара
сообщение 30.12.2013, 20:13
Сообщение #88
Из: Perm City
Спасибо!
Думал внутри большая полость остается, а соприкасается все буртиком тонюсеньким. good.gif
Сообщение #89
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 12.7.2020, 16:38
OLG
сообщение 30.12.2013, 20:20
Сообщение #90
Из: Беларусь, г. Гомель
Цитата(ANDREW1958 @ 30.12.2013, 20:13) *
Если надо, могу выложить мануал на оригинальные накладки арок. Текста там нет, но по картинкам хорошо видно, как устанавливаются.
Пожалуйста если не в тягость, как одному из владельцев изделий от Сергея думаю понадобиться close_tema.gif
Shevron
сообщение 30.12.2013, 20:25
Сообщение #91
Все-таки малость другая технология крепежа будет, мне кажется.
сообщение 30.12.2013, 20:33
Сообщение #92
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 12.7.2020, 16:37
сообщение 30.12.2013, 22:19
Сообщение #93
там в Оригинальных по краям и внутри скотч идет и он же и дает зазор между кузовом в 1-2 мм --- вот так вот http://fotkidepo.ru/photo/471055/35920IJsq...QkvL/654255.jpg
Посему точно также и мы делали -- плоскость относительно ровная изнутри, поэтому думаю что или скотч и герметик отлично справятся с этим smile.gif
если и будут нюансы по месту НО доработка напильником все решит =)))))))))))
aek1010
сообщение 4.1.2014, 4:18
Сообщение #94
На фото (сообщение 17) видно, что оригинальные накладки идут с предварительно наклеенным двусторонним скотчем. Вот бы узнать точно, что за марка с подробным наименованием используется или какой заменитель общедоступный подойдёт!?
P.S. Скотчей 3М очень большое количество марок и разновидностей, те которые я покупал в ABC и автомагазинах (дорогие с надписью супер крепкие) в подмётки не годятся скотчу, который использует польская фирма по изготовлению различных накладок для автомобилей (клеил накладки на пороги и окантовку багажника, поэтому в курсе).
сообщение 4.1.2014, 13:36
Сообщение #95
марку скотча на накладках не скажу, это некая разновидность губчатой массы на которую клеят эмблемы (но она также далеко от идеала).
НО Я бы рекомендовал использовать или 3М тот который прозрачный/безцветный с красной монтажной плекой (он из них самый цепкий - все остальное что есть на рынке не годится ему в подметки - проверенно мной лично - даже скотч на оригинальных арках легко снимается - пару лет назад снимал арки, знаю) или же герметик который лобовые стекла клеят.
вообще на рынке много различных клеющих средств, просто есть так называемые для наружних работ (которые могут работать даже при влажности) и для внутренних работ (которые не предназначены для внешнего использования).
в 3М-е имеет значение также ширина полосы - есть 6мм, 9мм и 12мм - для примера у меня передний зуб на капоте приклеен именно на такой скот - отодрать нереально. задняя юбка также приклеена к бамперу заднему. реснички всю жизнь клею на него !
сообщение 9.1.2014, 22:55
Сообщение #96
сообщение 11.1.2014, 21:16
Сообщение #97
забрал сегодня еще один комплект - до чего они классные выходят с каждым разом victory.gif blum3.gif vishenka127jr.gif
сообщение 11.1.2014, 21:57
Сообщение #98
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 12.7.2020, 15:35
Gosha13
сообщение 11.1.2014, 22:03
Сообщение #99
Пару фраз по поводу ремонта накладок если они будут сделаны из пластика АБС, данный пластик легко ремонтируется с помощью Дихлоритана, есть такая штука, ей еще модельки склеивают всякие, + строительным феном данному пластику можно придать практически любую форму.
сообщение 11.1.2014, 22:14
Сообщение #100
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 12.7.2020, 15:34
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:11
